На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› На холоде не включается Quansheng TG-UV2
pavel-inforser
с авг 2015
Омск
Дата: 20 Окт 2015 10:17:18 #
Здравствуйте. Такая проблема с TG-UV2. на холоде не хочет включаться. а на умеренном холоде , ну скажем при температуре -5 градусов, включается с задержкой , то есть после включения рация запускается с задержкой. чем меньше температура- тем больше задержка. что там может замерзать? электролит какой в цепи запуска?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 20 Окт 2015 13:22:22 #
Дисплей на холоде замерзает да и всё. Из-за этого и кажется что включается с задержкой.
pavel-inforser
с авг 2015
Омск
Дата: 20 Окт 2015 13:40:08 · Поправил: pavel-inforser (20 Окт 2015 13:41:36) #
Да нет. даже включенная замерзает. перестает работать на передачу и на прием. Кстати при включении рацейка пищит. так вот и когда еще может включиться, включается нормально с писком секунд через 10 - 15 после того как крутик повернул. чем сильнее замарзает, тем дольше период включения.
pavel-inforser
с авг 2015
Омск
Дата: 20 Окт 2015 13:46:34 #
Ведь есть там какая то схемка которая стартует рацию. не мгновенно же после того как щелкает переключатель питания рация включается, а через секунду где то(когда теплая)
ПАлексей
Дата: 20 Окт 2015 14:03:09 · Поправил: ПАлексей (20 Окт 2015 14:04:59) #
pavel-inforser
Зачем темы-однодневки плодить? Эта чем не устроила, аж 24 страницы уже наобсуждали, нельзя было поиском по сайту воспользоваться и в ней свой вопрос задать? Quansheng TG-UV2
pavel-inforser
с авг 2015
Омск
Дата: 21 Окт 2015 05:41:29 #
Дело в том что я в той теме спрашивал. тишина. Просто я думаю что схемы запуска типовые в разных моделях раций, может быть в отдельной теме быстрее появится решение этой проблемы. извините что эта тема нервирует ваш взор.
