На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Снова о прошивке Zastone Т-3000
SimpleRAT
с ноя 2015
Омск
Дата: 27 Янв 2016 21:18:42 #
Дык в инструкции так и написано про кнопки. А ФМ тут для баловства - попробовать пару раз, убедиться и забИть... :)
Sanello
с янв 2016
Братск
Дата: 29 Янв 2016 17:27:20 · Поправил: Sanello (29 Янв 2016 18:40:00) #
Включается: удержанием зажатой нижней кнопки (которая мощность) при включении станции. Автоскан до следующей станции - кратковременное нажатие верхней маленькой кнопки (которая шумодав).
А не подскажете, какие настройки для доп кнопок «по умолчанию» выставлены у Вас? Там штук пять вариантов и слова вроде все понятные, английские, но что означают- понять не удалось.
И- красную кнопку наверху, что, нельзя переназначить?
Upd: перечитал мануал. Действительно, там написано, что фм радио включается включением при нажатой кнопке Mon. А повторное нажатие этой кнопки вызывает сканирование снизу вверх.
Видимо в моем экземпляре совсем никакой приёмник-кроме шипения эфира ничего ни разу не нашёл. Хотя телефон ловит около десяти станций.
UPD 2: непонятно как переключать мощность между low и high. Вроде бы нижней кнопкой, и если её нажимать рация выдает или один или два бипа. Но, не имея оборудования для измерения ВЧ мощности, мерил ток от батареи при нажатой ПТТ. Ток одинаковый что после одного бипа, что после двух. Около 1,5 А. Значит ли, что мощность передатчика не меняется этой кнопкой? Тогда как? В мануал смотрел- про мощность не пишут… И даже при программировании одного из каналов на низкую мощность, ток потребления от батареи остается таким же. Должна же быть зависимость- потребление тока при или 5 или 1 ватт на передачу?
SimpleRAT
с ноя 2015
Омск
Дата: 31 Янв 2016 18:45:57 #
Назначение кнопок не менял. Как было назначено шумодав на верхней и мощность на нижней, так и осталось.
Красную-оранжевую переназначить, как я понимаю, нельзя.
ФМ - попробовать и забИть. Нафига его сюда втулили такой - вообще непонятно. Шоб було, наверное. И чтоб везде можно было написать "Built-in FM radio function".
Мощность должна переключаться нижним кнопком. Но ток потребления, безусловно, должен меняться при разной мощности.
Раз не меняется, значит и тут "упростили" как и ФМ. Функция вроде бы есть, а работать не работает.
Я, сказать честно, мощностью не заморачивался, так как пониженная ни к чему - задача как раз стояла "продавить" два километра леса, что и было достигнуто.
Sanello
с янв 2016
Братск
Дата: 03 Фев 2016 10:49:11 · Поправил: Sanello (03 Фев 2016 11:35:33) #
В программе T-3000 Radiosoft есть такие варианты настройки доп кнопок:
1. Off
2. Key lock (с учетом, что клавиатуры в этой модели-нет)
3. Key lock & Backup (неясно что бэкапит)
4. Surveillance (наблюдение? Шумодав что ли отключает?)
5. Surveillance instant (тоже что выше, только на короткое нажатие?)
6. Scan
7. Scan & delete temporary (неясно что временно удаляет)
8. Electric (ну… я электрик и что? Или мощность выше/ниже?)
9. Cancel static noise (убрать шум статики?)
10. Instant cancel noise
11. Temporary removed (временно удаленные…??)
12. Alarm
Хотелось бы получить подсказку что означают пункты № 3-5 и 7-10. Моих познаний в тонкостях китайского инглиша не хватает даже с гуглом.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 09 Фев 2016 22:04:08 #
Добрый день!Подскажите пожалуйста есть ли в сабже тон 165.5 гц?Спасибо.
Sanello
с янв 2016
Братск
Дата: 10 Фев 2016 06:57:43 · Поправил: Sanello (10 Фев 2016 07:03:12) #
Посмотрел, да, есть. Открыл В программе Т-3000 файл с сохраненными настройками, в колонке QT/DQT открывается выпадающий список, в нем идут сначала over 9000 частот, потом, видимо, цифровые коды(с буквой д).
SanSanich
с мая 2008
Дата: 10 Фев 2016 21:41:02 #
А что за программа?Спасибо.
Sanello
с янв 2016
Братск
Дата: 11 Фев 2016 13:11:02 · Поправил: Sanello (11 Фев 2016 13:47:19) #
при 0,5 Вт - мигает постоянно зеленым светодиод)
Вот же невнимательность окаянная! Это ещё когда было написано, а заметил только сейчас.
UPD: сразу проверил- светодиод моргает зеленым в двух случаях: при нажатии на нижнюю кнопку(сканирование), и при включении с нажатой средней кнопкой( думаю, что это ФМ приёмник-слышно шум, но ни разу не услышал передачу).
Подскажите, как переключать мощность? (С учетом, что при выставлении hi/low ток потребления остается без изменений).
Kastus
с авг 2007
Солигорск
Дата: 18 Мар 2016 20:20:41 · Поправил: Kastus (18 Мар 2016 20:50:58) #
Выложите куда-нибудь пожалуйста софт который не с официального сайта.
Скриншот которого http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/3000t.jpg
Kastus
с авг 2007
Солигорск
Дата: 18 Мар 2016 20:22:48 · Поправил: Kastus (18 Мар 2016 20:49:17) #
del
Сергей-NSK
с янв 2014
Новосибирск
Дата: 23 Мар 2016 19:00:52 #
Kastus
На почту могу кинуть, пиши.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 18 Июн 2020 18:54:27 #
У кого софтина на него есть, можно на почту архивчиком? es4dbad@gmail.com
Всем добра!
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 18 Июн 2020 18:55:34 #
Всем добра!
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 18 Июн 2020 20:27:07 #
Всем добра!
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 23 Июн 2020 07:15:27 #
Если кому интересно, прогу залил в файлы. Работает без проблем, английский язык присутствует.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file21415/te3000_setup_v1.271.rar
 Страница:  ««  1  2
