На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2016
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  96  97  »»Поиск в теме
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Янв 2016 12:58:19 · Поправил: ew2abc (30 Янв 2016 19:45:45) #
Недавно слышно было немцев и Амстердам и сейчас на 9+++ Бишкек гремит.
Видео - прием Гродно в Минске
Если кто знает что за аппаратура у Три Палки или Треугольника из Гродно сообщите на чем он работает.
Михаил.
с янв 2015
Хабаровск
Дата: 30 Янв 2016 13:04:13 #
Неожиданно открылось летнее прохождение. Хабаровск- Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск. В радиусе 600 км. Длилось около двух часов. Дальнее прохождение отсутствует уже 6 дней.
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 30 Янв 2016 13:16:26 #
27405 Красноярск репа не громко.
50wb001
с янв 2014
Дата: 30 Янв 2016 13:19:47 #
Три палки ГУ-81 450-600 вт и 3 эл.Яги(было летом).
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Янв 2016 13:25:57 #
Спасибо! Слышу его постоянно видимо через тропосферу принимаю.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 30 Янв 2016 13:55:04 #
Специально для любителей Т5 - развернул антенну на запад, частота 27555 USB. Слышно очень слабо иноземцев - передача не получится.
На участке 27300 - 27450 фм со средними сигналами начали приниматься дойчланды.
На 27200 фм изредко принимаю обрывки фраз на русском...
На 27190 USB с утра слышал тихо говорящих, сейчас никого.
На бэнде.
50wb001
с янв 2014
Дата: 30 Янв 2016 14:07:19 #
Борик поздравляю!Антена Гуд!
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 30 Янв 2016 14:18:50 #
50wb001
Спасибо. Вот бы ещё прохожденице...
Злобно изучаю теорию рамочных антенн. Удумал замутить тройной квадратик с надеждой опуститься ниже (над горизонтом) :-)
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 30 Янв 2016 14:30:17 · Поправил: 50ET01 (30 Янв 2016 14:34:50) #
Парус получится точно. Настроить - тоже головняк..
В большинстве случаев получается эквивалент двойного квадрата.
А Яги прощают ветру больше, и с готовыми размерами конструкций много.
ИМХО конечно-же.
Но стремление весьма похвально!
50wb001
с янв 2014
Дата: 30 Янв 2016 14:36:30 #
Да Борик посмотришь как работают хорошие антены и кажется им отсутствие прохождения не по чем,однако природу не обманешь.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 30 Янв 2016 14:55:06 #
50ET01
Спасибо за ответ!
Боюсь и парусности и настройки... - но дятел в голове мозг клюёт вопросом - а что ты сделал чтобы улучшить связь... Я ему - мол обещаю... А он - иди и делай... Вот так с ним и живём пока.
радиус
магнитогорск
Дата: 30 Янв 2016 15:34:51 #
Сторонник рамочных антенн, как говорят-не дойдёт через голову, дойдёт через руки.
Уменьшил, таким образом, эфирную грязь до приемлемого уровня.
Яги конечно менее объёмная антенна, с этим не поспоришь.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Янв 2016 15:48:05 #
Эта грязь вырезается даже на обычном диполе включением короткозамкнутого четвертьволнового отрезка из кабеля и не обязательно для этого городить рамочную антенну. Подключите к яге четвертьволновой короткозамкнутый отрезок эффект будет тот же.
un7jkb
ust-kamenogorsk
Дата: 30 Янв 2016 17:21:57 #
Неожиданно открылось летнее прохождение , Алматы , Бишкек ... Дальних не слышно .
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 30 Янв 2016 18:41:08 #
ew2abc радиус
Коллеги - спасибо за советы.
радиус
магнитогорск
Дата: 30 Янв 2016 19:15:08 #
Возможно, спорить не буду.
Просто была возможность попробовать массу разных антенн.
В итоге из доступных для меня антенн были выбраны рамочные, о чём в итоге не жалею.
Причём без всяких искусственных ухищрений в виде всяких наборов ферритовых колец или ещё какой-либо галиматьи.
Рамочные антенны, кроме всего прочего, вследствие приличной широкой полосы пропускания позволяют избавиться от какой-либо кропотливой настройки. Принцип простой-поставил и работай, промахнуться невозможно.
Это всё про антенны с малым количеством элементов, которые были возможны для постройки в моих условиях.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Янв 2016 11:52:57 #
Кемерово на 9+++ гремит.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 31 Янв 2016 12:12:35 #
ew2abc
Ага, у нас тоже! Краник с Кемерово открылся в 11,35 мск. В 11,40 говорил с Караваном (Валерий) на 27150 фм. Он закладывает всю шкалу. Меня он принимал до 9 баллов. Я сработал на 5 ватт, он на 12 ватт!
В 12,10 мск тоже из Кемерово Балтика (Владимир) - 5/9 у обоих!
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 31 Янв 2016 12:35:59 #
12,30 мск на 27190 USB хорошо прошёл Евгений из Бишкека. Нормально пообщались.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 31 Янв 2016 13:24:46 #
12,00 мск на 27140 USB слабо, но связались с Фантомасом из Кемерово.
50wb001
с янв 2014
Дата: 31 Янв 2016 16:45:54 #
Сегодня ртвел душу!50QSO за час,а вчера 2 за день но какие-63SD001 МАРИО(не верится,там и домов нет).Спасибо Александру 50SD001 втянул меня в это дело(контест).73!
50SD001
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2016 16:53:38 · Поправил: 50SD001 (31 Янв 2016 16:54:13) #
Михаил,поздравляю!
У меня 0 связей за выходные :-)
Сегодня прохождение открылось в районе 15-00 только,что-то совсем поздно.
Для информации у нас в клубе 63SD001 нет такого, а вот 93SD001 Марио есть.
Это Мальта.
шкодник
с ноя 2015
новосибирск
Дата: 31 Янв 2016 16:59:15 #
Ура сегодня в Новосибе пошли проходы поработал немного правило ждал долго начал11-00 где то 11-40 пошла Абхазия потом тишина потом 13-00 полетели Москва Свердловск Юж Урал Мариуполь 777 Запорожье Калуга
50wb001
с янв 2014
Дата: 31 Янв 2016 17:17:19 #
Да ошибочка не 63SD001 а 93SD001 Саша спасибо еще раз!Теперь буду разбираться со своими записями.27650 пол дня стоял сигнал+20 и мне тоже мешали на 27560 то телеграф то тональник врубят.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 31 Янв 2016 17:24:32 #
Только что провёл экзотическую связь с Испанией. Город Самора область Кастилия-Леоне, корреспондент Олег - свободно общается на украинском и русском (он родом с Украины). Он и сейчас на частоте 27200фм - ждёт связей. Подходите.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 31 Янв 2016 18:21:54 #
Борик
Значит антенна работает!
А у меня сегодня никого не было с Сибири, после обеда французы - очень громко.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 31 Янв 2016 18:56:53 · Поправил: Борик (01 Фев 2016 08:12:32) #
Хочу ещё немного поведать о связи с Испанией (первое сообщение делал спеша - хотел направить сигналы коллег на этого корреспондента, пока он был в эфире). Если кто установил контакт с ним - расскажите...
Олег работает с Кенвуда TS50 , антенна (не уверен что верно) 5/8 на высоте 6 метров. Он выходит в эфир каждый день на вызывной частоте 27200 фм с часу до пол-треьего дня по мадридскому времени - по мск это с 15,00 до 16,30.
Я услышал как он говорил с украинским корреспондентом (27 -из Киева) - прикольно, я тоже 27, только из Латвии! Антенна была повёрнута на юго-восток примерно, сигнал 3-4 балла. Слышу Испания, оживляюсь, и не очень веря судорожно кручу антенну в противоположную сторону... И точно, сигнал во всю шкалу! Рад - очень тёпло пообщались... Он меня принимал тоже отлично...
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 31 Янв 2016 19:55:30 #
RA1288
После Испании связей нет пока. На Т5 чуть слышно шепчут итальянцы.
Барражирую с 27200 FM на 27190 USB и обратно...
RA1288
Дата: 31 Янв 2016 21:38:23 #
Борик
Спасибо, буду следить за частотой.
RA1288
Дата: 01 Фев 2016 11:55:39 #
Прямо сейчас на 27,190USB ответил Вячеслав UK4/0 с Северобайкальска Иркутской обл. В обе стороны 55, но уверенно! Давно и часто его слышу, но сработать удалось первый раз. У него Kenwood TS-50 и диполь на балконе.
