На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2016
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  96  97  »»Поиск в теме
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Фев 2016 13:06:02 #
Пробило прохождение сегодня. На трёх пятёрках масса станций из Германии, Италии,Сербии и других европейских стран. Слышно и слышат хорошо-от 7 до 9 баллов. Из интересного, слышал австралийца, негромко, где то 2 балла.
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Фев 2016 14:08:19 #
С вчерашнего дня на 20м канале у меня на 9+ появилась радионяня. Это вообще вынос мозга. Если помех от медицинских приборов не слышно после 19.00 и по выходным, то эта плакса работает круглосуточно :(
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 01 Фев 2016 16:35:28 #
RA1288
а я его пока не слышал ни разу...
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 01 Фев 2016 16:40:10 #
ew2abc
у меня одно время тоже такая нянька работала, но тихо - до 2 баллов.
Сейчас не слышу - ребёнок наверно вырос -)
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 01 Фев 2016 18:46:19 #
ew2abc
Вот подумал о Ваших демонах - если помехи не на главном векторе приёма, то немного улучшит ситуацию применение направленных антенн и установка заземлённого экрана у антенны (что весьма редко можно практически сделать, особенно при высокой установке антенны). Мнение новичка -возможно ошибочно...
Дата: 01 Фев 2016 19:40:47 #
Борик
Боюсь и парусности и настройки... - но дятел в голове мозг клюёт вопросом - а что ты сделал чтобы улучшить связь...
Чтобы заметно улучшить связь надо увеличить число элементов в антенне в два раза. 3 квадрата против 4 яги не помогут, жаль будет времени потерянного.
радиус
Рамочные антенны, кроме всего прочего, вследствие приличной широкой полосы пропускания позволяют избавиться от какой-либо кропотливой настройки. Принцип простой-поставил и работай, промахнуться невозможно.
Это всё про антенны с малым количеством элементов, которые были возможны для постройки в моих условиях.
Преимущество квадратов теряется после 2-3элементов по всем параметрам. Сейчас есть яги рассчитанные на полосу и на усиление , так что 6-8эл OWA дизайна и дятел в голове нейтрализуется на долго :D
ew2abc
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Фев 2016 19:52:49 #
Я уже писал помехи по направлению востока и никакая направленная антенна не поможет. Ослабив данные помехи ослабится и полезный сигнал.
У квадратов еще боковое подавление хуже и есть шанс помех нахватать которых сейчас на яге нет.
радиус
магнитогорск
Дата: 01 Фев 2016 19:53:43 #
Согласен, делать более 2 элементов квадрат это проблематично с настройкой.
Потом будете неприятно удивлены после ливневого дождя или сильного снегопада, когда ваши настройки уползут.
От антенны всё зависит, есть ты в эфире или "наслаждаешься" разнообразием помех на диапазоне.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 01 Фев 2016 20:21:16 #
Борик
У нас видимо с Вами прохождение идет по разному - у Вас одни постоянные корреспонденты у меня другие.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 01 Фев 2016 22:58:21 #
RA1288
Наверно.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 01 Фев 2016 23:44:26 #
ew2abc
радиус
Спасибо за поддержку темы. Мой антенный оптимизм несколько уменьшился. А сегодня, придя с работы - был опущен ниже плинтуса взбесившимся КСВ антенны/яги-4эл./. Такое уже было недели три назад - утром 1,2-1,3, а вечером 3,0-3,2. Ничего же не делал, с утра минуту поорал на 27200 фм - как всегда безответно и поехал зарабатывать на хлеб насущный. Приехал вечером,как всегда крикнул на передаче и ужаснулся показаниям ксв-метра. Перепроверил на кабеле у входа в берлогу - так же плохо. Тайно от жены два раза вползал к антенне, щупал кабель, шевелил гамму, подсоединял антенный анализатор к разъёму антенны через полуметровый кабель - плохо, 3,1 КСВ. Воткнул основной кабель на место, опять подключился анализатором на входе кабеля в помещение -плохо так же. Прошлый раз гамму перенастроил по новой и КСВ восстановился, буду в среду днём так же пытаться - сегодня не рискнул - уж больно неуютно в темноте на антенне рукоблудить. Вот теперь и думаю - второй раз в течении месяца - где-то в антенне гемор сидит. Как его найти - не знаю. Поджав хвост поплетусь искать счастья по интернету...Буду благодарен за советы в способах поимки этого скользкого гада.
радиус
магнитогорск
Дата: 02 Фев 2016 03:25:05 #
Радиотехника это наука о контактах. Проблема и у вас, очевидно, такая же банальная-контакт.
Где и почему это вам самому проще определить. Не буду пугать вас рассказами об "оловянной чуме", но опытные
радиолюбители делают антенные пайки способом медь по меди, избегая всяческих скруток, прижимов, зажимов и других методик контактов. Иначе походы на крышу станут обязательным атрибутом радиолюбительства.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 02 Фев 2016 07:52:11 #
радиус
Спасибо. Думаю, Вы правы.
Затих я уже заполночь, не добившись какого-нибудь успеха в понимании своей проблемы. Снились кошмары...Очнувшись, в 7 по мск угрюмо включаю рацию, и - КСВ нормальный. Радуюсь и страдаю одновременно... Завтра иду на поиски недоконтактов - снова разберу гамму и проверю заземление антенной мачты. Других мыслей нет - может это поможет...
Остаюсь в ожидании и непонимании - тупой Борик.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 02 Фев 2016 10:10:04 #
Алюминий(и мать его)), не дай бог контакт с медью..
Гамма на хомутах?
Заземление мачты - исключительно для снятия статики, и не более.
К КСВ - никакого отношения-сношения.
Осторожнее на крыше, первый раз слышу о ночных походах к ней,
обычно к девкам )).
радиус
магнитогорск
Дата: 02 Фев 2016 12:00:01 #
Товарищ, видимо, молодой и горячий.
Я сейчас вспомнил свой первый антенный опыт, аж мороз по коже.
Залезал на крышу противоположного дома, это примерно 120 метров, по пожарной лестнице в лютый мороз, декабрь месяц, с привязанным на поясе антенным канатиком. Главная фишка была наверху, долез почти до верха, а чтобы забраться на саму крышу надо было пройти сугроб из снега и льда. Был я тогда в 6 или 7 классе, то есть где то 13 лет примерно.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 02 Фев 2016 12:19:57 #
Об-ана!! Вот это радиолюбитель ! ))
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 02 Фев 2016 12:34:52 #
Салют!
Что-то SD-контест не пошел... кроме Шкодника (Новосибирск)- никого в МСК не услыхал, хотя вызывал сплошняком от 27600 до 27000, и в "0" , и в "5".
Шкодник, спасибо что хоть ты ответил "Камбале"...
за сим,
К.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 02 Фев 2016 12:55:57 · Поправил: Борик (02 Фев 2016 13:14:28) #
50ET01
Спасибо за ответ, и за объяснение сущности заземления.
Гамма классическая - сплющенный край более толстой трубки с отверстием прикручен гайкой через шайбы к центральному контакту разъёма на кабель, из неподвижной трубы выходит подвижная трубка с меньшим диаметром, эти части разделены изолирующей муфточкой (насколько я понимаю - это устройство является переменным конденсатором) из пластика вроде. Подвижная трубка соединяется с активным элементом антенны при помощи литой дюралевой муфты. С обоих сторон муфты имеются резьбовые отверстия при помощи которых стальными винтами можно фиксировать длинну подвижной трубочки и точку соединения гаммы с лучом вибратора. Вот такая антенна http://www.sirioantenna.com/index.php?main_page=product_info&products_id=193
радиус
Ага, товарищу через две недели будет 53 года, Молодой частично -)
Спасибо за ответ.
p.s. только сейчас понял о Ваших 120 метрах... ужас - не делайте так больше!
радиус
магнитогорск
Дата: 02 Фев 2016 13:00:43 #
К сожалению только "шарманка" на 6П3С. Охота было пробиться куда то подальше, чем свой город. Антенна помогла, я стал "крутым" среди определённой группы шарманщиков, коих в те славные годы было нереально много.
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 02 Фев 2016 13:24:01 #
Вчера у нас аномальное прохождение было.С 27600 до 27900 FM ! куча радиовещательныч станций с хорошим качеством и сигналом.Языки-немецки,англ.,араб(суры из корана)и язык юго-вост азии.Время12-13МСК.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 02 Фев 2016 15:15:01 #
50wb001
Спасибо за интересное сообщение! Попробую завтра в это время последить за этими частотами - вдруг всё повторится...
50ET01
с ноя 2013
Дата: 02 Фев 2016 15:21:22 #
53 года.. Молодой частично..
Ну так ведь жизнь-то с 50-и только и начинается! ))
Может с изолятором-трубочкой проблема, может что залетело туда (вода..)?
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 02 Фев 2016 15:46:20 #
50ET01
Спасибо. Я чем старше - тем веселее, и больше радуюсь всему...
Точно - надо гамму разобрать! Может просверлю нижнии дренажно- вентиляционные дырочки в основном цилиндре - вдруг вода там..
/Может с изолятором-трубочкой проблема, может что залетело туда (вода..)?/ - Спасибо за совет.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 02 Фев 2016 16:33:02 #
Kirsanycz
А что такое МСК?
/Что-то SD-контест не пошел... кроме Шкодника (Новосибирск)- никого в МСК не услыхал/
Kirsanycz
с апр 2008
77
Дата: 02 Фев 2016 17:42:03 #
что такое МСК
Москва. как СПб- Ленинград, Н-ск- Новосибирск.... короче, некие устоявшиеся топонимические сокращения.
за сим,
К.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 02 Фев 2016 18:14:24 #
Kirsanycz
спасибо, понял.
50wb001
с янв 2014
Дата: 02 Фев 2016 18:35:04 #
Сейчас Черновцы Иван +20 в обе стороны!
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 02 Фев 2016 21:40:11 #
Хорошо бы ещё сообщать частоту и вид модуляции.
50wb001
с янв 2014
Дата: 03 Фев 2016 09:18:33 #
Борик 27200FM.так что пробуй антену на ночь в нашу сторону.У Ивана 4эл.Яги и 100вт.
Борик
с мая 2015
Латвия
Дата: 03 Фев 2016 10:08:08 #
50wb001
Понял, спасибо, попробую...
