На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Сканер на 434 МГц
AndreyKO
с янв 2016
Ставрополь
Дата: 15 Янв 2016 20:35:41 #
Спасибо. а длина петли вибратора какая? кабель - рк-75 (блин, я не думал что помню все это...)
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 15 Янв 2016 21:47:10 #
Там не петля, а просто разрезной вибратор. Кабель 50омный, RG-58.
AndreyKO
с янв 2016
Ставрополь
Дата: 15 Янв 2016 22:04:13 #
спасибо. будем творить
AndreyKO
с янв 2016
Ставрополь
Дата: 17 Янв 2016 15:02:32 #
а по поводу вот этого что скажете? https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz6kEtXSvIPZ1rDveMzgk4s_GUtgzLEzkLzjpt0s5ewTBSxheXLP0JfxJ3YW3hhncB528pTI8Z4_YxmnOSEKHGgSdsF5Bypa6V2iVvXfSyg5YZYxwKhpYfZyfhcuxDP3-dsy3RkX-xH6c8cEiYTo94EFLkNyE5aS7BJKkd5x1fnO-LwDkHsmHzId34jsb1KRo1W9zmWMwG-u 9_jnVdCpMBV46b50AwbEGM2CJ3XA_rqYVVN9RAfkHFPgn0L0npZbI9xdL1c6QRmS5ntonitaBt3Imn26-8c39repZOl0MWrrzfSLZjrxfn9efkSmsgeZID-42B3AEeoQd1IVwh_BNHo-WbYLE_Qn9VOa1g7lITi3sX92LxgjlXKy8eWvFRGoaB9JEp_MiM5KmObM_71iOC5Zv1nxMwwT30NJKyO14Hm_hIgEU2kS48mkOpY7qZ1Ax1sdi6 -y0UAG9teEwrEviawk2qHkazfgqhlhfDqcYkfR5qT2zDfNAQknvIzs_nJLdtE0mH1P1mAGtYcrPRKvQ88GP81mvY4HEjwgTJyc13qHjpho7_3mVsqXXlo9GnflWOlZEeRC_Sr2QrQmYw3KhVKf1UaLt96uVlj3e5jyfqJa3-zYYWx0OQbIFWvk9YZpWjNxVtMc7jEEdy1i7meoxWZ4OiCEucI5Rh_o1ks0br26mdunc2-Hye2Rd-jboBhg 4ltSz7tbmpqRJpCIGVuGJkgjAsKn37vUea7G-cl4J_Rd3O0LrZIWzhsoaeceoMXlioNsYy201Q1GJxCS7tCOC1Y0hNeGWGqOFdxdYZKK-kXH1kF0c7_CBmGgv6kHQzcre6yZfALcM88g1-a-ajEP0VFlD96xV9fFQGQ?data=QVyKqSPyGQwwaFPWqjjgNvJLzWemYoz09aTmgVxng52lVxLL0_BzWA4sDU_4pdMt4fS8aIgbrp4_lka7i gsevE9qgBTnWwdgqEIqGavq8RkhIUfGAQbYQ9vCYpvNVGu3DRjutelE9-u4Qr6VcluaufsHZaPomFsq3oIfbH6ikfo9P9zJCoGIyoTusM_7EL3N8dsvMJ5qAjTq8IWYuzyGSi9rG6J63bTLWuH8frosqbBHfsxYTKfyXNPXVLDAph-sAe0gle9_QN0XZtL4WiNoLQw4eeJkRJAWZA16qUQdCqU11nC9pC7NL4d0qdUkRrsECdchqjTYGTn jWcr4ZzRiR9haX50-xmPIT2cL0TmvY9wp4HK2w8SqnXQZdwI3XaRCK7de0CE1daKi_n0ed5stfw&b64e=1&sign=725cde8cc18003a5c1413109f0b18f4b&keyno=1
ПАлексей
Дата: 17 Янв 2016 15:34:04 · Поправил: ПАлексей (17 Янв 2016 15:35:58) #
AndreyKO
Зачем вы такие длинные ссылки в сообщения вставляете? Есть же специальная кнопка:
AndreyKO
с янв 2016
Ставрополь
Дата: 17 Янв 2016 16:07:27 #
да че-то растерялся...
ПАлексей
Дата: 17 Янв 2016 16:10:59 · Поправил: ПАлексей (17 Янв 2016 16:12:04) #
Так поправьте сообщение! А то открываешь страницу, и эти кракозябры аж по глазам ударяют!
AndreyKO
с янв 2016
Ставрополь
Дата: 17 Янв 2016 17:35:47 · Поправил: AndreyKO (17 Янв 2016 17:37:32) #
не получается...
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 17 Янв 2016 18:01:31 · Поправил: CheS (17 Янв 2016 18:04:14) #
А ведь и правда не получается ссылку спрятать. Форум глюканул?
ПАлексей
Дата: 17 Янв 2016 19:25:56 #
не получается...
Двоечники! Учитесь, пока я жив:) RF Explorer - 433M
ПАлексей
Дата: 17 Янв 2016 19:27:49 · Поправил: ПАлексей (17 Янв 2016 19:41:38) #
Не нужно пихать ссылку на результаты поиска с поисковика, нужно адрес найденной страницы вставить!
AndreyKO
с янв 2016
Ставрополь
Дата: 17 Янв 2016 19:36:50 #
я в щоке. ну а по делу?
AndreyKO
с янв 2016
Ставрополь
Дата: 17 Янв 2016 22:15:41 #
не пойму, как вставить фотку, уходит куда-то в архив
AndreyKO
с янв 2016
Ставрополь
Дата: 17 Янв 2016 22:34:25 #
[/url]
на другом форуме сказали что это не сверхрегенератор, и пытаться его услышать нельзя. хотелось бы прочитать мнение местных форумчан. микросхема кажется rr2cw10, но даташит на нее я не нашел
tu4kin
с окт 2015
Дата: 07 Фев 2016 12:47:25 #
вы уже определитесь что сканировать хочете!
если приемник то это не реально без дорогостоящих приборов.
если передатчик, то рацейки и RTL SDR вам не помогут, во первых избирательность никакая, во вторых будут зеркалить в широких пределах.
RF Explorer - 433M тема хорошая, но дорогая, да и ширина диапазона не айс.
думаю вот такая штука, вам как раз должна подойти
http://ru.aliexpress.com/item/Professional-RK560-50MHz-2-4GHz-Portable-Handheld-Frequency-Meter-Counter-DCS-CTCSS-Radio-Testing-Frequency-Counter/32451057807.html
tu4kin
с окт 2015
Дата: 07 Фев 2016 12:51:16 #
ПАлексей
Дата: 07 Фев 2016 15:23:39 #
tu4kin
Ему факт наличия приёмника нужно установить, т.е. излучение гетеродина обнаружить.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 09 Фев 2016 20:43:34 #
По теме на фото плата от дистанционного управления ACS 102r http://files.layta.ru/upload/files_upload/GSN/ACS-102R_RUSSIAN.pdf
если его искать с помощью сканера, то нужно искать по рабочей частоте кварца на указанной плате(13,226 МГц) или его гармониках. По хорошему переносной цифровой осциллограф с резонансной антенной вместо щупа в режиме просмотра спектра с включенным ограничением полосы в 20 МГц(если ловить основную гармонику) вполне видно на спектре. А какой нить переносной цифровой осцилл Акип с полосой в 60-100 МГц у Вас или ваших ремонтников должен быть.
AndreyKO
с янв 2016
Ставрополь
Дата: 09 Фев 2016 20:45:15 #
да, мне надо найти приемник
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 09 Фев 2016 20:46:26 #
Антенну подносить к корпусу каждого счетчика и по максимальным показаниям можно вычислить жука.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 09 Фев 2016 20:48:35 #
Там приемник прямого преобразования, а не сверхрегенератор.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 27 Мар 2016 01:44:58 #
А зачем такие сложности по поиску?
Разве не достаточно будет выявить факт остановки прибора учета?
то есть, приходим к счетчику... смотрим на него - стоит. Зажимаем в кармане кнопку PTT радиостанции настроенной на 433.975..
стучим в калитку.. просим включить вооон тот "козел", который у вас в углу стоит.. в розетку.. наблюдаем как хозяин счетчика судорожно жмет на кнопку брелока..
включили, счетчик стоит.. составляем акт или... что там в таких случаях делается.. ?
счетчик изымается, и исследуется.
так проще?
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 01 Апр 2016 21:54:49 #
Не просто. Счетчик опломбирован такой же пломбой как и родная и доказать, что владелец сам это сделал практически невозможно. Да и просто вычислить его проблема - остановленный счетчик не доказательство обхода, может быть просто вся нагрузка отключена. Ну и впускать в квартиру инспекторов потребитель не обязан - щиток в коридоре - вот и проверяйте там.
Есть еще вариант токовым трансформатором смотреть потребление на каждом вводе перед счетчиком и есть потребление, а счетчик стоит - то однозначно с закладкой. Но ушлые потребители могут успеть включить счетчик с пульта услышав/увидев возню у щитка. Так что остается вариант поиска по спектру.
Дата: 01 Апр 2016 23:15:51 #
Приближаясь к щитку, заранее зажать передачу на рации 2-5Вт мощностью на 433.920 - и управление не сработает. :)
Vad_
Дата: 02 Апр 2016 10:49:21 #
Яж про что и говорю.. блокировать возможность запустить счетчик.. а потом уже по факту остановки заниматься ...
получается.. "вам шашечки или ехать"?
сложности себе ищите? хочется поиграть в разведчиков? ))
Если ко мне придет какой нить тип, начнет вокруг счетчика крутиться ... подносить ченить... тыкать в него.. может и по башке получить))
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 03 Апр 2016 02:25:34 · Поправил: vovan58 (03 Апр 2016 02:26:11) #
AndreyKO
не могло ли сообщество посоветовать что-либо? приоритетом выбора является все-таки качество работы. Цена - вторична.
Думаю как раз подойдет такой прибор и антенна направленная как вы хотели. И ноут носить не надо и качество то что надо.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 03 Апр 2016 13:20:29 #
И цена как у приличной иномарки. Мое решение, предложенное выше дешевле(стоимость переносного цифрового осцилла) и имеет практически те же характеристики и габариты.
 Страница:  ««  1  2
