На сайте: гостей - 31,
участников - 3 [ BR4096, Konstantin Z, fezman777]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 Plus - пропадает сигнал
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 17:53:07 #
Попробую, чуть позже отпишусь.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 18:32:05 #
ШП - VR101, может тут обрыв?
13 ножку микросхемы
Помогите их найти, что-то я не соображу
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 18:46:10 #
13 ножку микросхемы
ШП - VR101 это регулятор шумодава на передней панели, вы же его крутите.
13 ножку микросхемы - микруха приёмника -IC102
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 21:00:07 #
На VR101 тоже падает напряжение с 12 до 9,5В. IC102 припаян с обратной стороны платы?
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 21:18:19 #
Там не должно быть столько, он подключен к питанию микрухи приёмника -IC102, идёт со стабилизатора 8,2 Вольта через транзисторный ключ, там наверное около 7 Вольт должно быть, плюс ещё VR101 с обоих сторон через делители напряжения подключен, что то не так вы измерили. падение напряжения до нуля может быть при обрыве регулирующего вывода №2 по схеме у VR101.
Ещё - питание на 5 ноге микрухи приёмника -IC102 надо измерить тогда.
Да.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 21:49:13 #
Понял, я не там мерял. На 5 ножке 6,3В, На 13 0,9В(шумодав влево)-0,6В(шумодав в право). При неисправности на 13 с 0,9 падает до 0,6В. А на 5 падает на 0,1В.
свч
Геленджик
Дата: 15 Фев 2016 00:32:34 #
Я понял напряжение на 5 ноге становится = 0,1 Вольт?
Тогда это питание пропадает полностью!
Смотрите стабилизатор на Q211, напряжение на базе, коллекторе, эмиттере.
Резистор R225 может подгорел, может стабилитрон DZ201.
Может ещё ключ подачи питания в режиме приёма на Q207.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 15 Фев 2016 00:41:57 #
Не правильно выразился. На 5 ноге 6.3 падает на 0,1, т.е. 6,2В становится.
свч
Геленджик
Дата: 15 Фев 2016 00:55:09 · Поправил: свч (15 Фев 2016 00:55:54) #
Ну тогда надо попробовать убрать цепь от C117 идущую к 13 ноге и измерить на С117 без этой цепи будет ли изменяться как раньше было, что бы понять откуда просадка напряжения берётся. Напряжение там наверное изменится, но суть та же - крутишь ручку ШП сначала меняется напряжение на С117 , а потом перестаёт - так вот если будет так, значит в этой цепи что то.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 15 Фев 2016 01:53:04 #
Спасибо, попробую.
 Страница:  ««  1  2
