На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 Plus - пропадает сигнал
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 13 Фев 2016 21:02:51 #
Ребят нужна ваша помощь. Досталась б/у радейка, работала, но теперь появилась следующая беда. Включаю-работает, но через пару минут пропадает прием или слышно обрубками (даже шумодав до конца против часовой-не слышно характерного шипения). На экране показывает деления приема и передачи. Через промежутки времени то шипит, то нет. Как будто что-то отходит. Динамик рабочий. Почти все элементы потрогал-пошатал, без результатно. Надеюсь на Вас.
RU245
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Фев 2016 21:11:38 #
AlexMas
В АМ и в FM аналогично проявляется?
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 13 Фев 2016 21:20:45 #
Да, аналогично. Чуть поработает и начинает замолкать. Как будто что то нагревается и отходит.
свч
Геленджик
Дата: 13 Фев 2016 21:26:06 · Поправил: свч (13 Фев 2016 21:36:14) #
Может быть обрыв в тангенте - через неё проходит цепь отключения динамика при переходе на передачу.
Насколько помню по опыту - там рассыпается оплётка - "масса" в кабеле тангенты. Обычно или на входе в разъём или на входе в тангенту. Также может быть не контакт в самой кнопке тангенты по этой цепи.
Ещё как вариант - пропадает питание микросхемы УНЧ, в Аланах сильно греются стабилизаторы 12 Вольт,правда тогда сразу должна и передача пропасть, может это так стабилизатор и глючит - остынет и заработает. Можно попробовать временно, а может и постоянно(если рация питается стабильным напряжением - например от блока питания) перемкнуть коллектор и эмиттер самого мощного-регулирующего транзистора стабилизатора 12 Вольт - он должен быть прикручен к шасси рации для теплоотвода.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 13 Фев 2016 21:38:33 #
Ещё как вариант - пропадает питание микросхемы УНЧ, в Аланах сильно греются стабилизаторы 12 Вольт,правда тогда сразу должна передача пропасть.
Видишь ли как получается: Шумоподав до конца против часовой, нет даже характерного шипения. Пропадает через пару минут после включения и далее то шипит, то перестает. Пробовал отключать тангенту и ставить перемычку, что бы динамик работал- ни каких изменений. Подозреваю что в самой рации дело, но не могу найти причину.
свч
Геленджик
Дата: 13 Фев 2016 21:40:56 #
Тогда стабилизатор ищите 12 Вольт.
свч
Геленджик
Дата: 13 Фев 2016 21:41:35 #
Может это так стабилизатор и глючит - остынет и заработает. Можно попробовать временно, а может и постоянно(если рация питается стабильным напряжением - например от блока питания) перемкнуть коллектор и эмиттер самого мощного-регулирующего транзистора стабилизатора 12 Вольт - он должен быть прикручен к шасси рации для теплоотвода.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 13 Фев 2016 21:52:48 #
Уважаемый СВЧ, Если можно, ткните носом где он находится на плате или номер на схеме. Я подозреваю где он, но боюсь ошибиться.
свч
Геленджик
Дата: 13 Фев 2016 22:25:45 #
По схеме для Алан-48+ который не СМДшный, мощный транзистор стабилизатора 12 Вольт - Q214
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 00:15:41 #
Алан не смд, у меня пенсионерчик))) А вот Q214 у меня греется и греется IC 103. Кстати, пробовал перемыкать, эфекта не дало.
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 02:13:11 · Поправил: свч (14 Фев 2016 04:02:47) #
и греется IC 103.
Может и она...
Проверьте в момент неисправности как она усиливает сигнал - коснувшись вывода №6 металлическим предметом держа его в руке и повернув ручку шумодава влево до упора - из динамика должен быть слышен характерный звук "фона", а также в момент неисправности надо проверить как меняется напряжение на выводе №7 при повороте ручки шумодава влево до упора и вправо до упора - по этому выводу микросхема включается/отключается при работе шумодава. Шумодав может глючить из за не контакта в подстроечном резисторе RV102 по схеме Alan 48+ - schematics - схема , это тоже типовая неисправность Аланов, некачественные подстроечные резисторы стоят, можно его вообще заменить на постоянный.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 11:25:40 #
IC 103- Пока рация издает звук контакт 6 при дотрагивании до него иголкой, издается шум погромче. Напряжение на 7 контакте 3,2 В при любом положении ручки шумодава. Вот рация чуть поработала, контакт 6 по прежнему реагирует на прикосновения, на 7 контакте напряжение не изменилось.
Сегодня пощупал- очень сильно греются Q212 и Q213, R231,R232.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Фев 2016 11:40:02 #
А сколько току потребляет аппарат при напряжении питания 13...13,8 В, в момент неисправности ?
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 13:34:36 #
По блоку питания порядка 0,5 А, что в рабочем состоянии, что в момент не исправности, никаких скачков не замечено.
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 13:39:46 #
Можно на базе Q203 измерить напряжение при кручении ручки шумодава - при срабатывании шумодава оно должно меняться и как в момент неисправности оно меняется так же или нет?
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 13:46:00 #
Это то о чём я говорил - 12 Вольтовый стабилизатор сильно греется.
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 13:57:09 #
Ещё питание приёмника измерить на 5 ноге IC-102 в момент работы и неисправности.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 15:27:50 #
Q203 база по середине? При нормальной работе напряжение 10,7В при повороте шумодава по часовой- 12.7В . Когда появляется глюк, напряжение держится 12,7В и не реагирует на вращение шумодава. Напряжение на блоке тоже 12,7В.
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 15:34:23 · Поправил: свч (14 Фев 2016 15:37:45) #
Не скажу так сразу, можно по схеме на плате разобраться я думаю.
Ну вот меняется.
Ну вот, значит где то в районе шумодава глючит - блокирует УНЧ
Значит надо - вот это проверять - шумодав может глючить из за не контакта в подстроечном резисторе RV102 по схеме Alan 48+ - schematics - схема , это тоже типовая неисправность Аланов, некачественные подстроечные резисторы стоят, можно его вообще заменить на постоянный.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 15:37:22 #
Спасибо СВЧ попробую в этих краях полазить, очень помогли хоть что то прояснить
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 15:39:51 #
Вы попробуйте или покрутить аккуратно RV102, заметив его положение или вообще сразу замените его на постоянный резистор.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 15:48:06 #
Вращение не принесло результат.
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 16:05:11 #
Можно измерить изменение напряжения на конденсаторе C117 - похоже, что по какой то причине там напряжение уходит в минимум и не даёт открываться шумодаву.
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 16:14:51 #
То есть сравнить также как меняется в рабочем режиме и при неисправности напряжение на конденсаторе C117 при кручении ручки шумодава.
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 16:21:20 #
Тут будет два варианта:
1. Если в нерабочем состоянии напряжения на конденсаторе C117 становится меньше и не регулируется, надо смотреть обвязку вокруг, почему это происходит.
2. Если в нерабочем состоянии напряжения на конденсаторе C117 в таких же пределах как и в рабочем, тогда возможно проблема с микросхемой приёмника, она перестаёт видеть уровень детектора шумодава.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 16:26:03 #
До С117 еще не добрался, надо экран отпаять, а вот выпаял С213 рядом с трансформатором, при дотрагивании щупами мультиметра происходит кратковременный писк, потом меньше чем на секунду появляются цифры, потом показывает единицу. Не могу определить рабочий он или нет?
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 16:30:46 #
Скорее всего рабочий.
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 16:40:41 #
Вот даташит на микросхему приёмника http://www.discriminator.nl/ic/tk10487.pdf
Можно измерить что приходит и выходит на выводы, через которые проходит сигнал шумодава.
AlexMas
с фев 2016
Брянск
Дата: 14 Фев 2016 17:33:26 #
С117 при повороте шумодава влево показывает 0,8 В, вправо падает до 0,4В , после появления глюка напряжение падает на ноль или начинает скакать от 0 до 0,6В. Как то так
свч
Геленджик
Дата: 14 Фев 2016 17:50:59 #
Теперь надо найти, что начинает занижать.
Положительное смещение идёт с регулятора ШП - VR101, может тут обрыв?
Потом управляющее напряжение идёт на 13 ножку микросхемы - может она как то начинает садить уровень?
 Страница:  1  2  »»
