На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Silver Rod что за зверь? Выбираю на базу 1/2 или 5/8.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Мар 2016 13:50:42 #
dejatel
Принято, спасибо.
А репитеры на 29 у вас на местности есть какие-либо, принимаете?
dejatel
с ноя 2015
Великобритания, Ланкашир
Дата: 26 Мар 2016 14:34:30 #
Я там не часто но, вообще никогда ничего там не слышал кроме мусульманских молитв спонтанно появляющихся на разных частотах.
Причём как я понял все из местных мечетей (не прохождения).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Мар 2016 16:50:21 #
Жесть)
это у них трансляция азанов на вынесенные громкоговорители через эти каналы организована?
dejatel
с ноя 2015
Дата: 26 Мар 2016 17:11:03 #
Честно говоря не в курсе.
Интересовался в местной группе на фейсе, говорят это легально.
в том числе и для использования в малом бизнесе.
Предупреждая вопрос отвечу: почти все таксисты на гсм и на приложениях в андроиде.
Есть пара компаний, работающих с рациями, какие не в курсе, антенны примерно от 40 до 60см.
на базе у одной из них штырь на глаз около 120-150см. поднят на 3 метра над фасадом.
Может есть идеи что за частоты?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Мар 2016 22:34:52 #
Да скорее всего 146-174. По идее у вас там должно быть местное сообщество любителей радиомониторинга, наверняка и сайт имеется, обычно все частоты общеизвестны.
У вас там ещё интересный диапазон 66-88 МГц для служебной связи много где используется, в т.ч. силовиками. Вояки на местности есть?
dejatel
с ноя 2015
Дата: 27 Мар 2016 17:30:46 #
Группы на фейсбуке есть, а так только есть только небольшое официальное ХАМ сообщество, лицензию и позывной можно на год получить.
Примерно раз в 2-3 месяца когда наберается желающих оганизовывают курсы.
Вояк... ну нет, ничего поблизости не наблюдал.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 01 Апр 2016 02:39:10 · Поправил: dejatel (01 Апр 2016 15:34:19) #
В разговоре(стационары) случайно упомянули что у меня разборчивость отличная а вот сигнал слабоват.
я слышу на 10+
Меня слышат на 7-8 (4 ватта по умолчанию).
По карте не смотрел, но думаю у нас по прямой около 7км со всеми зданиями.
Крутанул мощность на 6ватт, он сказал что стабильно 8ка, другой собеседник(около 5км но он за холмом) согласился.
Как так может быть что с практически одинаковыми трансиверами(тоже какой то из клонов, кажись интек) имеем разные результаты?
Блок питания юзал от лаптопа 4 ампера, просаживался дико, до того что радио ошибкой по питанию кидалось.
Последнюю неделю юзаю компьютерный блок АТХ 15ампер, ошибок нет даже в режиме максимальной мощности в ССБ.
Где рыть?
Высота антенны?
Кабель дешевка?
Выкинуть феритовые прищепки и намотать кольца?
Тупо трансивер с болячкой? (брал БУ, К-РО DX 5000 PowerLine)
Может ли оказывать влияние материал мачты? верхняя часть алюминиевая труба около 270см, ниже стык в стальную 160см.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 01 Апр 2016 15:32:42 · Поправил: dejatel (01 Апр 2016 18:13:47) #
обещаное фото(прямая ссылка)
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/04/58123952c57d1e7436f0fb4b3ac007c4.jpg
фоткал шириком, размеры искажает только так.
на фото: стык алюминиевой мачты и кронштейна на уровне глаз, где то 160см.
Место установки не окончательное, жду когда приятель ремонт закончит, возьму перфоратор.
Конструкция которая на полу, будет присобачена к кирпичной стене чуть ниже белой пластиковой отделки(под ней деревянный каркас крыши).
Т.О. получу ещё около 180см высоты.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 02 Апр 2016 03:38:13 · Поправил: dejatel (02 Апр 2016 23:07:59) #
Кажется догадываюсь в чём дело.
Блок питания АТХ, как оказалось выдаёт 11,7 вольт.
на передаче просаживается до 11,3 вольт.
верно думаю?
dejatel
с ноя 2015
Дата: 03 Апр 2016 21:41:42 #
ещё одна проблемма.
КСВ не строится.
спустил, подкрутил кольца настройки КСВ, догнал до 1,5
поставил на место: 2,1
снял фериты, скрутил запорный дроссель, 12 витков на 10см.
снял, подкрутил, поставил : без изменений.
снял, подкрутил, поставил:
1 канал 27,60125 2,3-2,4
20 канал 27,79125 1,9-2,2
40 канал 27,99125 1,6-2,0
что я делаю не так? почему ксв не стабильный?
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 03 Апр 2016 21:50:58 · Поправил: 50ET01 (03 Апр 2016 21:52:29) #
Удлиннить явно просится чуть, верхнюю секцию чуть вытянуть, сантиметров на 12-15.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 03 Апр 2016 22:23:36 #
Спасибо, понял.
Только всё равно непонял.
Silver rod подгоняется высотой, а Аntron регулировочными кольцами.
Изменить высоту Antrona невозможно, она скручивается из 3-х фибергласовых колен.
на нижнем колене есть резьба и регулировочные кольца.
которые я крутил и как то не получилось сделать ксв пониже.
опуская антенну ксв получается около 1,5.
ставлю назад и имею то что описал чуть выше.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 04 Апр 2016 08:11:37 #
Всё правильно, опуская, увеличивается ёмкостная составляющая комплексного сопротивления (реактивного).
Т.е. антенна строит ниже по частоте.Изначально настроена на небольшую высоту (поленились изготовители).
Как-то примотайте на конце антенны кусок провода примерно 15 см.
И посмотрите что получится. Этим вы увеличите индуктивную составляющую.
Кабель-то соответствует по длине, не трансформирующий?
Только в этом случае будете иметь более-менее реальные результаты измерений.
Успехов.
PS
Я бы просто добавил противовес - увеличил ёмкость антенны относительно земли.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 04 Апр 2016 13:56:50 #
Так ведь мачта и является противовесом.
К концу приматывать что либо, стрёмно.
он и так гибкий как хлыст, на лёгком ветерке гнётся под 30 градусов.
А если ветер около 50-60км/час то вся антенна как удочка выгибается дугой.
Скачал и почитал мануал.
Рекомендуется установка:
место крепления не ниже 9 футов - 274см от уровня крыши.
не ближе 18 футов - 548см до ближайших металоконструкций.
В случае проблем с настройкой КСВ требуется заземление.
Опционально А99 комплектуется кольцом(которое одевается на место крепления к мачте) с фибергласовыми противовесами GPK-1
4 штуки. Размеры не указаны, но на ютубе, на глаз, около 180см.
В принципе самому сделать можно, цена у них порядка 80$.
ну в общем всё ясно.
у меня 2 условия не полностью выполнены.
1: высота над крышей около 130см.
2: заземление только на перила (видно на фото)
в любом случае надо доделывать как и планировал, а потом уже ксв крутить.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 04 Апр 2016 15:18:02 · Поправил: 50ET01 (04 Апр 2016 15:35:33) #
Мачта является противовесом??
С каких это пор? Это просто крепежно-монтажный узел.
А противовес - это резонансный элемент всей системы АФУ.
Заземление - это только от грозы, КСВ тут не причем.
Где кстати этот провод подключен и какой длины?
А что мешает расчалить леской от середины штыря в три стороны?
Леска прозрачная, её почти не видно, зато конструкция будет надежнее.
А кабель наверху зачем петлей?
У вас некая путаница с теорией антенн, извините.
Это - строгая наука, на глазок - никак ))
Кабель питания должен быть не-трансформирующий (длина),
с учетом коэфф. укорочения.
Только тогда ваши измерения будут более-менее корректны-достоверны.
Успехов!
PS
Британию слышу часто и хорошо, плотно работаю, когда есть прохождение,
куча друзей, у некоторых гостил, ещё в 2005-2008-х..
dejatel
с ноя 2015
Дата: 04 Апр 2016 17:50:51 · Поправил: dejatel (04 Апр 2016 18:00:30) #
Во первых хочу поблагодарить за участие в теме хоть она и давно прошла этап выбора штыря, без вашей помощи незнаю что бы я делал.
далее:
По поводу противовеса -мачты, это мои сугубо личные измышления.
Вот тут я нашел погуглив как оно выглядит http://www.shackpix.com/main/data/media/2/anton1.jpg
т.е. по мануалу и по внешнему виду кольцо с противовесами крепится на тот же элемент которым антенна притягивается к мачте.
вот я грешным делом и подумал.
Кабель крепится в торец антенны стандартный UHF. или что вы имели в виду "где" ? вниз по трубе, на первый этаж в окно и далее по плинтусам. у трансивера ещё около метра-полутора кольцом про запас.
Петля на болтах на которой была куча феритов, я когда ксв пытался подтянуть всё поснимал.
Длинна кабеля... изначально была 20метров. сейчас тоже самое, только намотал запорный дроссель 12 витков на 10см. примерно на 20см ниже от pl-259.
Со старой самодельной четвертью кабель подсчитывал, а тут как никак заводская антенна.
тоже согласовывать надо?
тогда почему в мануале ни пол слова?
Ну тут вы правы, путанница в голове, да ещё какая.
вот на текущий момент http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/04/5a352b555a20ada6731cf3dcde2b5d66.jpg
50ET01
с ноя 2013
Дата: 04 Апр 2016 20:14:47 · Поправил: 50ET01 (04 Апр 2016 20:15:43) #
Доброго вечера,
"где" - я имел ввиду подключение заземления.
Если антенна настроена, никакого "запорного" не нужно.
Длина кабеля должна быть "нейтральной", т.е. - не-трансформирующей.
Только тогда вы будете иметь достоверную картину по КСВ.
Со случайной длиной - случайный результат, ошибка.
Посчитайте требуемую длину с учетом коэфф. укорочения (зависит от марки кабеля).
Кратное количество четверть-волн Х к. укор. = длина кабеля.
И уже после этой подготовки начинайте измерения с нижнего конца кабеля.
В мануалах науку не пишут, чаще пишут туфту, главное - продать.
dejatel
с ноя 2015
Дата: 05 Апр 2016 00:01:49 #
блин горелый...
коэф. укорочения больная тема.
и какой он может быть для безымянного RG58 /U ?
изолятор вспененный, фольга присутствует.
брать как за 1,2? или 1,22? или 1,28?
0,66 0,78 0,82 0.85?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 05 Апр 2016 00:27:15 · Поправил: 50ET01 (05 Апр 2016 00:31:20) #
0,78 - правильно (для вспененного).
21,45 метра должно быть.. От разъёма до разъёма.
15 см - очень критично!
Фольга не алюминиевая?
Если алюм - плохо, очень плохо..
dejatel
с ноя 2015
Дата: 05 Апр 2016 00:30:51 #
а как определить алюм или нет? рвётся тяжеловато, синяя с одной стороны, очень мягкая.
кабель самый дешевый был куплен, знаю что ничего хорошего но, не в курсе насколько плохо.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 05 Апр 2016 00:33:00 · Поправил: 50ET01 (05 Апр 2016 00:35:37) #
Очень плохо.. на 21,45 метра длины потери огромные..
Всё должно быть медное - жила - оплетка.
Дешево - негодно, не тот случай)
dejatel
с ноя 2015
Дата: 05 Апр 2016 00:35:33 · Поправил: dejatel (05 Апр 2016 00:36:26) #
2,75*9=24.75*0.78=19.305
значит укоротить на 69,5см.
правильно?
жила и оплётка медные вроде как. ну точно что не белые.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 05 Апр 2016 00:38:09 · Поправил: 50ET01 (05 Апр 2016 00:40:12) #
Да, 19.305 правильно. И 21,45 - тоже правильно.
Ошибка в 12-15 см - недопустима.
Дерзайте дальше!
dejatel
с ноя 2015
Дата: 05 Апр 2016 00:52:40 #
50ET01
благодарствую, будет чем занятся :)
dejatel
с ноя 2015
Дата: 05 Апр 2016 16:04:08 · Поправил: dejatel (05 Апр 2016 16:42:18) #
50ET01
Укоротил.
КСВ было при 20 метрах 2
сейчас 19,31 стало 3
где ошибка?
ПС
нашел старый фидер который ещё на самодельной четверти был прикручен, тоже RG58U, какая центральная жила и изолятор не помню.
Замерил длину 20,68 уж не вспомню сейчас как я его считал тогда.
По быстрому кинул в окно и... КСВ 1,2.
всё, имхо, больше пляски с бубном не требуются, пусть так и будет.
без запорного и без феритов вроде не шумит но соседа предупредил на всякий случай что бы дал знать если что.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 05 Апр 2016 17:21:14 · Поправил: 50ET01 (05 Апр 2016 17:24:49) #
RG58U бывают разные, у некоторых, я уже писал, волновое сопротивление не 50 ом..
Мне попадали из дешевых китайцев 63 ома.. и жила - омедненная (якобы) сталь..
Так-что сейчас всякие чудеса возможны..))
RG58U бывают и 75 ом, кстати.. Проверяется замером диам. жилы и экрана (соотношение).
У 50-омного жила толще.
В своей практике пользуюсь только отечественными высококачественными кабелями.
Конечно не дешёвые. На УКВ - только посеребренные.
Успехов! Может и услышимся.
 Страница:  ««  1  2
