На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Автомобильную рацию в рюкзак?
ironwing
с фев 2011
Дата: 02 Мар 2016 13:12:49 #
Спасибо, коллеги! Читаю, смотрю, думаю! На основании ваших советов видится такое:
Корпус из тонкого алюминия на боку рюкзака прямоугольного сечения по всей высоте рюкзака, в который вставлена радиостанция, рядом с ней на этом корпусе прикручена антенна , под рацией литиевая батарея , дополнительно к корпусу припаян противовес. В пути во время приема противовес убирается в кармашек, если надо крикнуть, сбрасывается.
Антенна от Таиски с магнитом, магнит откручиваем, там в основании есть схемка или нет? Если нет, то надо собирать согласование. Широкополосность не нужна, какую схемку собрать? Наверно, со встроенным КСВ-метром?
ironwing
с фев 2011
Дата: 02 Мар 2016 13:30:00 #
avk
Спс! Еще проще.
avk
Дата: 02 Мар 2016 19:01:58 #
ironwing
Спс! Еще проще.
Кстати, у Беркута под Суперфлексы new есть такие магнитные основания: http://www.kbberkut.ru/shop/aks/mo-delta-36.html
Их вполне можно приделать к рюкзаку, они весьма компактны и нетяжелы.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Мар 2016 11:04:22 #
Вы издеваетесь? )) Может еще автоматическое согласующее устройство? Вы в поход отдыхать идете или у вас марш-бросок связистов на время? Тогда не выдумывайте, а выдавайле каждому Р-159. Там и АКБ, и Тюнер, и встроенная антенна... )))
Вам для связи вполне хватит двух-трех каналов рядом. Для этого хватит ширины полосы любой антенны. Не надо КСВ-метров.
ironwing
с фев 2011
Дата: 10 Мар 2016 10:51:20 #
wspangolin
Эх, видимо, не ходили Вы в походы... Что угодно случиться может. А от связи часто жизнь зависит.
ironwing
с фев 2011
Дата: 10 Мар 2016 10:53:33 #
На открытой местности - без деревьев и высоких кустов - реально не спеша. Но хлыст нужен лёгкий и эластичный. Да, многие из присутствующих будут смеяться и кидаться несвежими тапками, но это реально. Самый дешёвый тонкий спининг с проволочкой вдоль прикрепить к всё тому же станковому рюкзаку. При длине провода в пресловутые 265-270 см никакого согласования. Прямо из коаксиала и сделать, стянув на нужную длину оплётку и подсоединив её к раме. Конструкция не просто выходного дня, а вообще импровизация на полчаса работы не спеша.
А вот такая антенна в качестве резервной.
ironwing
с фев 2011
Дата: 10 Мар 2016 10:54:29 · Поправил: ironwing (10 Мар 2016 11:21:29) #
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Мар 2016 19:40:07 #
От "что угодно случится может" только одно средство - не брать в поход бухло и наркоманов.
Во всех остальных случаях хватало всегда пары-тройки дешевых ЛПДих на батарейках, и наглухо запечатанной полиэтиленом в "НАЗ", в разных рюкзаках, парой профессиональной двойки для связи с милицией и МЧС и с наклеенной бумажкой с позывными по районам. С базовой антенной РОВД удавалось держать связь до 30-40 км с горки. Таскание СВ-хи не прижилось, т.к. требует оператора для развертывания (есть весьма значительные тонкости) и оператора в нужное время по графику на той стороне.
пысы: Сырой весенне-осенний еловый лес - жопа для связи. Даже 27 мегагерц слышно на расстоянии метров 400-700, но тут связь просто голосом, если орать громче. Так однажды с второй группой чуть не разошлись. Были и телескопы по 1.5м, и диполек на 2.5м- пофиг. Спас топор и сухое звонкое дерево. К стати, высвободившийся вес от бесполезной сибихи необходимо занять парой пачек "сигналов охотника" с двумя "ручками". От них "в случае чего" пользы больше.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 10 Мар 2016 21:27:55 #
Помнится в девяностых у нас был чувак, у которого был рюкзак с знаменитой Онвой без индикации. Это тоненькая такая. В рюкзаке была сама станция плюс обычный аккумулятор. В качестве антенны использовалась согласованная куликовка без всяких противовесов. Как именно она была согласована я точно не знаю, но работала отлично. Этот товарищ при мне с нашего радиорынка (а он в яме) во время прохода связывался с Александром из Камышина. У того, правда, была HB9CV, но сам факт. По месту эта штука тоже делала любую портативку. Вид конечно у него был несколько стремноватый если учесть, что он с этой куликовкой не ходил в походы, а просто разгуливал по городу.
 Страница:  ««  1  2
