Дата: 24 Июн 2016 00:50:39
Добрый день всем!
Я провёл измерения параметров Си-Би радиостанций на профессиональных приборах и результаты поместил в таблицу "рейтинга" параметров, в верхних строках - лучшие, а в нижних - худшие.
Таблица "рейтинга" параметров Си-Би радиостанций:
Измерение параметров Си-Би радиостанций
Могу сообщить, что измерения параметров СИ-БИ радиостанций на профессиональных приборах - анализаторах спектра: Роде и Шварц, Тектроникс, генераторах малошумящих: Маркони, Аджилент, сервисного монитора Роде и Шварц CMS54 были проведены в соответствии с технологией ARRL - "Американской Радиорелейной лиги", по этой технологии измеряют параметры профессиональных трансиверов во всем мире, и только если измерения сделаны по этой технологии, только тогда можно сравнивать между собой разные аппараты во всем мире, будь то дорогой трансивер за тысячи долларов или наша Си-Би рация, принцип работы ведь тот же самый, ведь мы не маленькие дети, что бы сравнивать на слух - "Алё, как ты меня слышишь?"
Вот ссылка на технологию:
технология ARRL
Так что никаких секретов, технология описана подробно, у кого есть возможность, может повторить мои замеры и подтвердить их. Вообще я готов к диалогу по этой теме, я уже не первый год этим занимаюсь, есть электронная почта, если у кого есть интерес измерить параметры своего оборудования, то можно мне прислать для измерений. |
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 24 Июн 2016 08:06:35 · Поправил: 50ET01 (24 Июн 2016 09:48:00)
А.. простите, зачем всё это, параметры балалаек измерять?)
Профессиональные давно измерены и что с того..
Сравнивать Pro и СВ-шки - нонсенс..
Кому нужна разница, условно, в 2-3 дб.. Зачем?
Ваш труд конечно уважаю.. Но недоумеваю.)
Дата: 24 Июн 2016 12:22:16
А чем не устраивает этот метод?
Задача какая? Чтобы было хорошо слышно. Соответственно если слышно хорошо, значит задача выполнена. Это называется "функциональный контроль по признакам нормальной работы".
Дата: 24 Июн 2016 12:31:55
А для этого и покупают нормальные люди рации, а еще покупают антенны. Где параметры антенн? Без антенн это вообще ни о чем.
Тем более неизвестна антенна с которой будет работать та или иная рация. Самая хорошая рация с плохой антенной будет работать хуже, плохой рации с хорошей антенной.
50ET01Участник
Дата: 24 Июн 2016 13:53:28 · Поправил: 50ET01 (24 Июн 2016 13:54:41)
Нажал - сказал, отжал - послушал ответ. Всё, больше от СВ-шки ничего не надо пользователю.
"Алё, привет!", "Алё, спасибо!" Главное - можно поговорить, практически с любыми балалайками.
Зачем тут децибелы и частОтки? Это - для радиолюбителей сугубо..
И про антенны замечено правильно.
Дата: 24 Июн 2016 14:52:30
Ну как зачем, что бы понять какая лучше. Например я пробовал дорабатывать 778 и можно довести её динамический диапазон больше 90 дБ в полосе 500 Гц по технологии ARRL, а это уже равняется на недорогие модели трансиверов. Хорошая балалайка получается?
Отнюдь, если бы была такая разница, там счёт идёт на десятки дБ...
Вот динамический диапазон, например, у мегаджета на 20 дБ хуже, чем у Аполло и 778, а что такое 20 дБ? Это разница в 10 раз по напряжению и 100 раз по мощности, вот значит мегаджет заткнётся раньше от сигнала, мощность которого в 100 раз меньше. Это уже достаточная разница для выбора модели рации при её покупке? Ну и так далее, точка компрессии 1 дБ также ниже находиться примерно настолько. А если ещё учесть, что часть динамического диапазона "съест" шум эфира с антенны, то от "динамики" мегаджета останутся "рожки да ножки"
Спасибо.
Вот тут Вы не правы, если к плохой рации подключить хорошую антенну - "четверть", например, то приёмник у плохой рации может не выдержать больших уровней сигнала с хорошей антенны.
Если у рации самый плохой радиотракт - а ведь это самое главное, согласитесь, если рация затыкается, то нам такая рация не нужна, вот что я пытаюсь вам всем тут донести. А может когда то это жизнь кому то спасёт? А не будет связи?
50ET01Участник
Дата: 24 Июн 2016 15:06:30
Ну да.. Загорится и взорвется..)) Ну зачем же такой бред нести?
Зачем ей такой? Трансивером-то её не сделать по любому..
По мне, так Вы ерундой занимаетесь, неужели нормальной работы нет?)
Дата: 24 Июн 2016 16:23:54 · Поправил: свч (24 Июн 2016 19:00:48)
Я оценил Вашу шутку юмора....
Не выдержит в плане превышения допустимых уровней сигнала на входе конечно.
Точка компрессии, динамический диапазон, вот всё это вылезет боком у "низко-динамичных" раций.
Будет периодически пропадать приём - это "точка компрессии"
Будут слышны непонятные обрывки чужих разговоров - это" динамический диапазон".
Как то так....
Вы обращайтесь, если что, я объясню ещё ))))
Не сделать, но параметры такие же, вот это очень хорошо.
А я на пенсии, хобби у меня такое...
50ET01Участник
Дата: 24 Июн 2016 17:09:45
Ну значит коллеги, я тоже пэнсионэр ( с милитаристским уклоном..))
Успехов!
Дата: 25 Июн 2016 09:32:28
свч, отдельная от меня благодарность. Труд важный и очень нужный. Не многие это понимают, но такова большая масса пользователей этого диапазона. Что конкретно про ваши исследования- посмотрев результаты задумался о возвращении на этот диапазон. Продолжайте, считаю это большим и нужным делом!
Дата: 25 Июн 2016 09:37:53
А есть возможность проверить что-то из "старых" аппаратов? JC-2204, Mirray Giant, или President GEORGE
Дата: 25 Июн 2016 12:19:27
Спасибо!
Возможность есть, но самих раций таких нет...
Дата: 25 Июн 2016 20:53:39
Жаль вы далеко, а то есть несколько экземпляров... может коллеги по форуму помогут?
Дата: 25 Июн 2016 20:55:47 · Поправил: СЦБист (25 Июн 2016 20:55:57)
дубль
Дата: 26 Июн 2016 00:08:16 · Поправил: свч (26 Июн 2016 03:17:10)
Уважаемый СЦБист, а что за модели есть в наличии?
Я думаю, мы придумаем как их доставить...
Например посылка мне почтой?
Или может кто на юга к нам едет?
Дата: 30 Сен 2016 01:37:05
Решил я как то измерить максимальное значение мощности огибающей в режиме АМ (=PEP - Peak Envelope Power), то бишь пиковую мощность обычной Си-бишки "Мегаджет-300" в режиме АМ и вот что показал мой СЕРВИСНЫЙ МОНИТОР СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ CMS 54 когда я сказал громкое "А-а-а" в микрофон - пиковая мощность составила около 34 Ватт! Это при том, что в режиме несущей, то есть без модуляции выходная мощность около 9 Ватт. При 100% АМ пиковая мощность в 4 раза больше не модулированной несущей.
 Увеличить |
Дата: 30 Сен 2016 07:34:28
Попробуйте сказать: "и-и-и, у-у-у, ё-ё-ё", посвистеть, подуть, кашлянуть...
Продолжайте наблюдение за своим СЕРВИСНЫМ МОНИТОРОМ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ CMS 54. Очень интересно!
Лучше расскажите, можно ли программным путём сделать в Apollo так, чтобы кнопка отключения шумодава работала и при заблокированной клавиатуре?
Дата: 30 Сен 2016 22:58:22
А-ха-ха, Шариков, да Вы меня просто рассмешили!
Попробую ответить Вам в том же духе:
Набираете телефон поставщика Оптим(Я уверен, что Вы знаете его) и так громко в телефонную трубку им говорите - "Аллёё!!!"
Ну и дальше излагаете суть своего вопроса: "можно ли программным путём сделать в Apollo так, чтобы кнопка отключения шумодава работала и при заблокированной клавиатуре?"
Ну не я же их делаю, в самом деле...
По результатам отпишитесь, пожалуйста!
Дата: 02 Окт 2016 10:41:05
Рад, что ненадолго отвлёк вас от мрачных раздумий!
Жаль, что вы не ответили на вопрос.
Ваши отчёты с фотографиями легендарного ПРИБОРА, также поднимают настроение. Ещё попробуйте шипеть в микрофон, ведь наш язык имеет много шипящих звуков.
Дата: 02 Окт 2016 13:37:37 · Поправил: свч (03 Окт 2016 00:18:27)
Дата: 02 Окт 2016 13:38:21 · Поправил: свч (02 Окт 2016 13:38:52)
Дата: 02 Окт 2016 15:02:10 · Поправил: Шариков (03 Окт 2016 07:03:49)
Что по поводу софта для программирования процессора Аполло? Есть там смена функций кнопок и др. расширения?
Дата: 03 Окт 2016 00:21:27
Шариков, хорошо, общаемся через личные сообщения, я Вам уже написал!
Дата: 03 Окт 2016 07:01:58
Я уверен, что вопросы о перепрограммировании продукции Anytone не только меня интересует. А поскольку мы не торгуем ей, не стоит делать из этого коммерческую тайну.
Дата: 04 Окт 2016 14:37:25 · Поправил: свч (04 Окт 2016 14:40:34)
Может ещё кого интересует, но "софт является интеллектуальной собственностью, дана подписка о неразглашении." По вопросу программирования кнопок - в новой модели АПОЛЛО ВОЯДЖЕР, будет шесть функциональных клавиш, вот там будете программировать их.
Дата: 04 Окт 2016 23:37:22 · Поправил: addressed (04 Окт 2016 23:39:07)
Это клон Stryker SR-94HPC, или будут отличие?
Дата: 04 Окт 2016 23:38:25 · Поправил: addressed (05 Окт 2016 00:24:23)
Выходная мощность будет как у Stryker после раскрытия 35 W или 45 W в FM, ?
Диапазон от 24.880 - 30.105 Mhz , или ещё не известно?
Дата: 05 Окт 2016 00:14:55
http://оптимком.рф/office/id2635
Да, визуально похожа, но АПОЛЛО ВОЯДЖЕР будет с доработками относительно оригинала, работать будет лучше. Пока всеми подробностями не располагаю, ведётся работа. |
Дата: 05 Окт 2016 00:29:43 · Поправил: addressed (05 Окт 2016 00:31:57)
Там это выглядит так
Лучше оригинала, значит оригинал уже удалось "потестить"? |
Дата: 05 Окт 2016 01:28:52
Конечно удалось, но не мне, а я буду когда/если мне пришлют...
Вы там ближе, я вижу, зайдите, проведайте, как там у них дела...
