На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Транзистор С2078
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 06 Авг 2017 13:14:18 #
Купил один раз 10 шт, потом ещё раз у другого продавца из другой партии ещё 10шт , а результат всё равно один и тот же (((
Меняю на сгоревший в СВ радиостанции , контролирую ток потребляемый и выходную мощность, так вот по току полный порядок, начинает потреблять как и положено 1,7А (примерно плюс минус) а вот выходную мощность показывает всего 2вт .
Как на нормальной рабочей станции в лёгком режиме, только там в лёгком то режиме и ток в четыре раза меньше , а тут кушает хорошо а работы ни какой .
Что посоветуете , может что подобрать по токам нужно , кто сталкивался , покажите на схеме любой где он стоит , какой и на какой примерно .
Заранее спасибо)
trojan-krichev
с фев 2017
Кричев, Беларусь
Дата: 06 Авг 2017 14:36:13 #
Ща забросают вопросами
1 Как мерял ток
2 Как мерял выходную мощу
3 Может возбуд
4 1,7а вроде как многовато, станция до 1.5 полностью кушает
5 для проверки подкинь кт920 и все станет на свои места
6 подкинь заведомо рабочий 2078
7 какая у тебя р/с
8 схема возьми почти любую класику и там твой транзюк, возьми алан 100+
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 06 Авг 2017 14:45:02 #
Что посоветуете
Поставьте нормальный, "родной" 2078, а то, что у Вас сейчас, это перемаркированный низкочастотный транзистор, сейчас многие продавцы этим грешат.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 07 Авг 2017 04:42:53 #
Закажите на Ebay у этого продавца http://www.ebay.com/itm/1PCS-RF-VHF-UHF-Transistor-SANYO-TO-220-2SC2078-C2078-100-Genuine-and-New-/361948121410?&_trksid=p2056016.m2516.l5255 Цена 90р всего лишь и при этом не подделка.
Сам у него заказываю транзюки и не только, подделок у него нету гарантирую.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 07 Авг 2017 04:44:48 · Поправил: Vit2756 (07 Авг 2017 04:45:37) #
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 07 Авг 2017 08:56:02 · Поправил: Зверюга2675 (07 Авг 2017 08:56:38) #
ua3yhg
А фото этих подделок можете выложить?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Авг 2017 13:35:33 #
Ремонт Alan100+ (сожжён выходной каскад) за 10 лет ничо не изменилось.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 08 Авг 2017 08:24:58 #
Кт920 и с рабочей станции выпаевал подкидывал, тоже всё нормально.
Схемы и пояснения тут дальше не к чему.
Понял основное, если г...но то ничего с ним не сделать , выбросить и забыть и купить другую партию у другого продавана.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 08 Авг 2017 10:25:12 #
Левак махровейший
