На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2018
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  26  27  »»Поиск в теме
vodopad
Астрахань
Дата: 04 Мар 2018 11:49:28 #
Да, и 27555 за многие месяцы оживились! Эуропы на 9 с плюсом гремят!!
down16
с июл 2016
Татарстан г. Альметьевск
Дата: 04 Мар 2018 12:22:15 #
Все привет, давно не писал, наконец то зашумело на 27.555. Зовут Россию)))
50wb001
с янв 2014
Воронежская обл Борисоглебск LO11BI
Дата: 04 Мар 2018 12:54:12 · Поправил: 50wb001 (04 Мар 2018 15:53:08) #
Отвечаю всем!1,14,26,30,49,102,.Пару часов ,и то нормально.
кенотрон
с фев 2018
Славянск-на-Кубани
Дата: 04 Мар 2018 21:07:58 · Поправил: кенотрон (05 Мар 2018 09:03:36) #
Сегодня открыл репитер Алматы, провёл пару QSO, на 27200 кальмар, алмаз (рапорт 9+ Бишкек),
куча иностранцев в ssb, их слушал, плохо с английским, пик прохождения 12:00 13:00, станции проходили до +30 дБ, давно такого не слышал.
50wb001
с янв 2014
Дата: 04 Мар 2018 22:06:54 #
Особенно 30 дивизион.У нас до +40дб.
ulantip
с сен 2017
ульяновская обл
Дата: 08 Мар 2018 17:51:38 #
В ульяновской области 2 месяца нет прохождений только месные.печалька.
ulantip
с сен 2017
ульяновская обл
Дата: 08 Мар 2018 17:53:44 #
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Мар 2018 06:50:14 #
Может кто замечал, на частоте 26.960 у меня идут короткие посылки каких-то сигналов очень короткой длительности, уровень до +60 децибел, причём стабильно днём и ночью, не выключаясь никогда. Возможно виной этому моя близость к местному радио-телецентру.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Мар 2018 09:49:43 #
это не телецентр, а дешевая охранная сигнализация. Делали такие в свое время
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Мар 2018 10:18:50 · Поправил: ew2abc (09 Мар 2018 10:21:07) #
А у меня пару дней назад появились палки на панораме SDR с шагом 300кГц, в районе 26-28MHz. Импульсники дают обычно палки с шагом 60кГц, а это что то новенькое соседи включили. С каждым днем диапазон все грязнее и грязнее, пора наверно на укв окончательно перебираться, до 145MHz импульсные китайские поделки еще не достают.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Мар 2018 10:42:34 #
Только что тёрли на СВ с местными ребятами эту тему, возможно и охранная сигнализация, но уж больно мощно проходит у целой группы радиолюбителей живущих в радиусе около километра друг от друга.
Скорее всего это именно так, как вы и предположили.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 09 Мар 2018 12:41:50 · Поправил: Megawolt (09 Мар 2018 12:42:49) #
в 2005 когда жил в Казахстане у нас на работе такую сигнализацию устанавливали, а если точне то это радиоэлектронное охранное устройство , оно состояло из сенсоров на дверях и окнах ,из пульта-контроллера подключенному к радиопередатчику. Самое забавное этот радиопередатчик они крепили к стене, а антенна была простой изолированный кусок проволки с метр и просто закрепленный на стене внутри помещения и работал именно в этих частотах с мощностью по паспорту в 2 ватта, но антенну там можно было и внешнюю подключать через БНЦ разъем. Думаю в вашем случае именно на внешнюю антенну работает.
Да еще по этому случаю... когда идут хорошие проходы, то у меня на частотах 26,930-26,990 в рации весь эфир забит именно этими радиоохранными устройствами....
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 09 Мар 2018 13:30:46 #
Согласен, вернее всего это и есть сигнализация.
С прохождением сейчас туго, достал и подключил трансивер-ну хоть с местными ребятами размяться в эфире.
кенотрон
с фев 2018
Славянск-на-Кубани
Дата: 11 Мар 2018 10:37:06 #
По прогнозам на 18, 22, 26, марта магнитные бури уровнем G1, посмотрим может кроме головных болей что то и СиБишникам перепадет в виде прохождения)))
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 11 Мар 2018 10:55:52 #
http://cxem.net/radiomic/setka.php
Надеюсь найдёте в таблице мешающие вам частоты сигналок?
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 11 Мар 2018 11:22:38 #
Спасибо, сегодня на любительских диапазонах идёт какой-то контест, в WARC диапазоне 24 Мгц слышны станции телеграфом, на 11 метрах у нас пока ничего нет.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 11 Мар 2018 11:26:18 · Поправил: Megawolt (11 Мар 2018 12:12:22) #
да не мешают они как-то... я на этих частотах не работаю, да и проходов нет нормальных...
а за инфу спасибо ! только в списке ПМР частот нехватает 446 мгц для раций с мощностью 0,5 ватта и раций СБ диапазона до 5 ватт..
НА 27190 мгц стою !!!!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Мар 2018 18:30:06 #
Спорадик на Европу открыт.
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 11 Мар 2018 18:41:19 #
Сегодня тюркиши громко в Алмате слышны были на 27.215.
50wb001
с янв 2014
Дата: 15 Мар 2018 09:32:01 · Поправил: 50wb001 (15 Мар 2018 09:45:56) #
На Т5 153 див. S-5.Может уже пора открыться прохождению?27480 АМ. португальская речь,громко.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Мар 2018 14:42:13 #
Прохождение второй день присутствует.
На 27,245 даже в SSB народ пытается работать.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Мар 2018 14:43:21 · Поправил: kovcheg (17 Мар 2018 14:43:50) #
дубль.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 17 Мар 2018 18:25:29 #
kovcheg
"Прохождение второй день
присутствует"
Странно. Судя по
https://rigreference.com/solar
СиБи в эти дни четко закрыт.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 17 Мар 2018 19:02:57 #
Понятие "присутствует" слишком вольно трактуется, от какого-то вроде проскочившего сигнала до вытягивания с помощью какого-то шестого чувства телеграфных сигналов на несколько порядков ниже уровня шума.
Какие то катаклизмы предрекают в ближайшую неделю, Солнце, похоже, разбушевалось.
Deonis1228
с июл 2013
Беларусь, Бобруйск
Дата: 17 Мар 2018 23:19:04 #
Солнце в глубокой яме уже несколько месяцев.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Мар 2018 10:32:27 #
Катаклизмов не будет.
http://tesis.lebedev.ru/info/20180315.html
В WSPR на 10м сегодня принял итальянца, должен быть спорадик и на 27MHz.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 18 Мар 2018 11:27:10 #
Ну в тот день на 27.200 из машины слышал Богульму.
Konstantin Z
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 18 Мар 2018 12:23:44 · Поправил: Konstantin Z (18 Мар 2018 12:41:32) #
На 27205-usb, 27215 турция
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 18 Мар 2018 12:37:33 #
На 28.630 трещотка с уровнем +60 децибел, ажно уши закладывает.
На 27.200 и 27.190 пока ничего не слышал, так как только что включил.
50wb001
с янв 2014
Дата: 18 Мар 2018 12:50:46 #
На 27565USB Хусейн 48KPI001 до +20!
