Дата: 03 Апр 2018 21:03:15
сегодня на юг проход открывался около 14.00, но не стабильный.
Дата: 03 Апр 2018 21:05:21 · Поправил: trojan-krichev (03 Апр 2018 21:13:25)
копия удалил
Дата: 04 Апр 2018 21:53:13
ew2abc
Привет. Это трындец, сочувствую :/. У нас тоже начали ходить электроавтобусы. Как далеко помеха шарашит?
Дата: 04 Апр 2018 22:13:40
Mexico
Привет! Ходил к диспетчерской с SDR. Да помеха от зарядной станции, сейчас она слабо просматривается и зарядка работает не на полную мощность, примерно на 50%, не выдерживают кабеля полной нагрузки. То что я записал на видео это у них была попытка запустить на полную мощность и в момент тестирования в зарядке что то сгорело :-) пару дней тишина была, сегодня заработала. Обещают позже запустить на полную мощность. Как и писали в новостях действительно у нас 1 автобус и 10 троллейбус в будущем полностью переведут на электробусы и срежут провода троллейбусов. Предполагаю, что сейчас помеха сильно переизлучается благодаря наводкам на висящие вблизи троллейбусные провода, а когда их срежут то помеха значительно ослабнет.
Диспетчерская от меня в 300 метрах.
Устал бороться с драйверами светодиодными и импульсниками, один мощный нашел договорился за свой счет соседу поменять блок питания на другой который не создает помех, но похоже бессмысленная затея, один источник помехи нашел еще не успел устранить, появился другой. Проще будет сменить диапазон на другой где поменьше помех. Пойду назад на укв)
Дата: 05 Апр 2018 08:09:34
Ну вот и на 27 скоро только в поля, поля и ещё раз поля. А дома 430 и сатком сооружать придется для дальних связей. Опять же дух пиратства присутствует.
Дата: 06 Апр 2018 10:23:46
Рано сдаваться. Надо по ситуации разбираться в проблеме, если помеха не затрагивает рабочую частоту, бывает что внешний фильтр, преселектор спасает ситуацию.
Дата: 06 Апр 2018 10:32:47
Mexico
На 7 странице видео помехи, если они включат на полную мощность и она будет постоянно стоять, то никакие фильтра не спасут)
Дата: 06 Апр 2018 10:56:06
ew2abc это да, если такая, то дело швах. Остается делать отдельную магнитную рамку на прием.
Дата: 06 Апр 2018 11:32:56
Mexico Проще сменить диапазон где таких помех нет) пойду на укв тропо ловить
Дата: 06 Апр 2018 14:23:41
Германия на 27.555
Дата: 06 Апр 2018 14:29:11 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (07 Апр 2018 08:26:02)
ew2abc
Лучше Луну облучайте, говорят- там народу прилично.
P.S. Очевидно неправильно поняли, я имел ввиду диапазоны 2 метра и 70 сантиметров, а не то, что на Луне народ кучкуется.
Дата: 07 Апр 2018 13:51:16
Недавно на крыше заменили в сигнальных красных фонарях лампы накаливания на светодиодные, так они именно на 2м больше всего трещат)) для Луны также уже пора ехать на хутор.
Кстати сейчас на 28мгц в вспр наблюдается спорадик на Европу.
Дата: 07 Апр 2018 14:10:25
Сработал с 30,161 див.
Дата: 07 Апр 2018 15:25:31 · Поправил: Mexico (07 Апр 2018 16:29:18)
Дата: 08 Апр 2018 19:18:58 · Поправил: klounader (08 Апр 2018 19:54:40)
Дата: 09 Апр 2018 13:20:09
Северный Кавказ пошёл
Дата: 09 Апр 2018 13:35:41
А у нас опять 161 див.Сигналы хорошие,но с глубокими QSB.
Дата: 09 Апр 2018 15:55:44
Парни диапазон приоткрылся, 13:00 провел QSO: Петр-Рига Латвия, Игорь-Гродно Белоруссия, рапорта 59, частота 27.200, FM.
Дата: 09 Апр 2018 16:06:02 · Поправил: Megawolt (09 Апр 2018 18:02:56)
27190 Тихо.... а на 27555 Италия, Испания до 2 баллов ....
в 17.00 на 555 все забито италией....
Дата: 10 Апр 2018 15:34:18
Пошло прохождение
26 девизия
Англия на 27.555
Дата: 10 Апр 2018 15:52:52
У нас тихо.
Дата: 10 Апр 2018 16:26:46
14 дивизион шуршит на 555,,, до 8 баллов выходит
Дата: 11 Апр 2018 17:01:21 · Поправил: Deonis1228 (11 Апр 2018 17:07:36)
Сработал с г. Казань оператор Разяп 5\9, Марат Бугульма
Дата: 11 Апр 2018 17:52:29
27385FM и на Т5 -Финны,27435 Валера (Танцор) и группа.
Дата: 12 Апр 2018 12:12:29 · Поправил: RA1288 (12 Апр 2018 12:13:30)
Deonis1228
Примерно в это же время слышал в 20 канале разговоры ни о чем, за жизнь... Видимо с Вашей стороны. Вклиниться и спросить от куда вещают да же не пытался... Слышно было где то с полчаса! Так что есть первый спорадик и в моем регионе!!!
Дата: 12 Апр 2018 20:07:50
Как и вчера 18МСК.Питер на 27435FM.
Дата: 13 Апр 2018 08:42:39
27090FM сейчас
VladУчастник
  с мая 2017 В Санта-Круз 11лет, 4 года как в Казани Сообщений: 33
Дата: 13 Апр 2018 09:40:52
Вчера вечером 27.190 USB маты с Украины те же и на сороковке. Видно спорадики начались.
VladУчастник
Дата: 13 Апр 2018 09:42:58 · Поправил: Vlad (13 Апр 2018 09:44:11)
Вчера вечером 27.190 USB маты с Украины те же и на сороковке. Видно спорадики начались. 25 км южнее Казани.
Дата: 13 Апр 2018 16:06:35 · Поправил: klounader (13 Апр 2018 16:29:56)
Цепочка из Лианозово Москва сейчас с американцем из Нью-Джерси связался на 27.200FM и продолжает с остальными иностранцами связываться. Судя по расстоянию и с-метру - нормально он лупит в антенну. А какой-то чёрт Наливайка ему мешает проводить связи.
