На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› baofeng uv-5r
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 12 Апр 2018 14:11:36 #
Добрый день. попала в руки станция uv-5r - не хочет работать на передачу ни в 2 метровом диапазоне ни в 70 см.... замена пред выходного и выходного транзисторов эфекта не дало... хотя красный светодиод загорается,на панели появляется антенка с уровнем сигнала... а в антенне - 0,питание на выходные транзисторы - приходит. прием - отличный. подскажите в какую сторону копать. Заранее спасибо
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 26 Май 2018 11:45:18 #
не буду плодить темы - продолжаю борьбу со станцией))) станция при нажатии кнопки на передачу - потребляет ток чуть больше 1 ампера. а в антенну - 0 индикатор поля молчит,выходной транзистор греется...что за напасть....
XOR
Дата: 26 Май 2018 14:05:01 #
хреново когда из приборов только китайский тестер и палец, еще хуже когда нет даже элементарных азов. может пора бы смастерить простейший вч пробник или купить в7-15 например, 1000 рублей не великие деньги.
https://www.avito.ru/kovrov/bytovaya_tehnika/prodam_voltmetr_v7-15_1346181720
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 26 Май 2018 16:00:13 · Поправил: mem63 (26 Май 2018 16:03:43) #
-*хреново*,что вы даже не удосужились внимательно прочитать сообщение товарища.А в нем он указал,что *индикатор поля молчит* .Или для вас важнее было прорекламировать товар из Авито ? А по существу,- могу предположить,что неисправна антенна. Замените антенну и попробуйте еще раз. И можно посмотреть еще,правильно ли подпаяли антенный разъем,когда меняли выходной транзистор.
XOR
Дата: 26 Май 2018 16:48:51 #
mem63
-*хреново*,что вы даже не удосужились разобраться в отличиях индикатора поля от вч пробника и вникнуть в смысл написанного, а продолжаете на пару с тсом долбить в ту же дырку "а давайте наугад что-нибудь поменяем, а вдруг заработает"
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 27 Май 2018 01:05:38 #
Илита создает для себя отдельную тему. Остальные менее илитные общаются в старой.
Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 133
ПАлексей
Дата: 27 Май 2018 11:39:46 #
Представитель этой элиты, создавший данную тему, не только поиском пользоваться не умеет или не хочет, но и с памятью у него совсем всё плохо, т.к. он и про свои собственные темы постоянно забывает, создавая по несколько тем про одну и ту же балалайку.
MaxPrapor
с авг 2018
Сосновый Бор, Ленинградская область
Дата: 21 Авг 2018 04:12:45 #
Мужики, ну не ругайте меня сильно, ну мало ли не туда написал, или нарушил что, поделитесь опытом с молодым-немолодым радиолюбителем, имею в использовании китайскую игрушку Baofeng UV-5R, честно говоря не воспринимал я её в серьез, а зря))) пока не купил. Перехожу к сути вопроса: Расширение частотной модуляции до 127 MHz, кто делал? Интересует два вопроса, не превратится ли она ( рация ) в кирпич в случае случайной передачи? ( Не сгорит ли выходной каскад? Поскольку по заявлениям завода изготовителя она не предусмотрена для работы в данном частотном диапазоне ) И второй вопрос: Приём авиа-частот, суть как бы простая, но! ГВФ и военная Авиация используют Амплитудную Модуляцию, ну и вроде как при нахождении в одной частоте Амплтиудной и Частотной модуляции можно с искажениями услышать передачу первой ( АМ в ЧМ ). Если не сложно, расскажите мужики, поделитесь опытом.
MaxPrapor
с авг 2018
Дата: 21 Авг 2018 04:14:51 #
MaxPrapor
с авг 2018
Дата: 21 Авг 2018 04:16:32 #
Простите, за повторения)
ПАлексей
Дата: 21 Авг 2018 07:26:18 #
MaxPrapor
Воспользуйтесь поиском по форуму, ключевые слова "Приём АМ в ЧМ". Вылезет куча ссылок. Этот вопрос неоднократно тут поднимался.
ПАлексей
Дата: 21 Авг 2018 07:31:49 #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Авг 2018 12:06:13 #
именно в точку
ёжик кололся но продолжал жрать кактус?
если вам нужно было слушать авиа, почему вы не тексун купили или хотя бы фт-60
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 03 Сен 2018 20:03:08 #
Есть возможность повысить мощность рации на передачу без перепайки элементов её микросхемы просто путем настройки ?
Купил 2 рации baofeng uv-5r ДМР турбо макс 8 ватт , на самом деле меньше 5 ватт.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 05 Сен 2018 11:47:30 · Поправил: Ромыч51 (05 Сен 2018 11:48:48) #
Клеят те наклейки, которые хотят видеть люди. В данном случае - "8W".
Извините, но Вы невнимательно читали форум(-ы), либо поленились это сделать . Здесь о "супермощностях" чуть-ли " не в каждой теме.
В то-же время , действительно существуют портативки и 8, и 10, и даже 25 Ватт , но... требуют некоторой физ.подготовки (в связи со своими размерами ) :-), и средств индивидуальной защиты ( в связи с излучением, как в микроволновке) . Единственный реальный вариант использования оных - на пониженной мощности, либо на полной, но с наружной ( выносной) антенной .
Впрочем, если станции не "палёные", то Вы , собственно, ничего не потеряли.
Denis2207
с сен 2020
Беларусь
Дата: 03 Ноя 2020 02:35:33 #
Доброго времени суток, дорогие друзья!!!у меня такая проблема радиостанция Baofeng uv-5r перестала работать после того как вместо 8,2 вольта ,по ошибке напрямую подал около 12 вольт!перестала включаться,лишь верхняя строчка на дисплее отображается! подскажите пожалуйста,как и что сделать в данной ситуации чтобы оживить данный девайс?заранее благодарю 73
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 03 Ноя 2020 21:08:18 #
MaxPrapor
В новой версии BFB298 частоты от 130мгц.
так вот на этой частоте горит зелёный светодиод но в динамике тишина.
на частоте нет сигнала но светодиод работает не нормально.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 03 Ноя 2020 22:05:10 #
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 06 Ноя 2020 07:43:57 #
Denis2207
/как и что сделать в данной ситуации чтобы оживить данный девайс?/
Купить еще две новых.
morze
Offline5.1
Дата: 06 Ноя 2020 18:13:25 #
скорее всего сгорел стабилизатор 3.3 вольта 5 ногий расположен с обратной стороны платы под регулятором громкости... их там пара. меняйте феном на аналогичный с донора и все заработает
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 08 Ноя 2020 15:23:48 #
morze
Человек не может провести элементарные замеры напряжения в р/с, а вы ему про пайку феном. Без опыта можно пол-платы сдуть.
Denis2207
с сен 2020
Беларусь
Дата: 09 Ноя 2020 03:29:58 #
Благодарю за помощь,в решении данного вопроса!73
