На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  131  132  133  134  135  ...  141  142  »»Поиск в теме
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 30 Апр 2018 20:12:50 #
Здравствуйте.
UV-5R проблема с приемом радиолюбительских спутников. Зажигается индикация приема, но станция молчит. Может замолчать во время приема сигнала. Проблема отсутствует при выключении шумодава клавишей, но держать все время не получится. Так же отсутствует при приеме сигналов любых других наземных станций (либо я просто не обнаружил этого).
Настройки шумоподавления STE, RP-STE, RPT-RL -- OFF, CTCSS и DCS на прием отключены, на передачу CTCSS 67Hz.
Да, я знаю, что тема популярна, есть не одна ветка и статьи, но с настройками вроде ведь все в порядке, вроде как, а толку нет.
Заранее спасибо за конструктивные ответы.
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 30 Апр 2018 20:19:08 #
Здравствуйте.
Paralonich
с апр 2018
Екатеринбург
Дата: 30 Апр 2018 21:16:35 #
Всем привет! Настал мой черед поплакаться на PL2303 .
Win7, 64. Шнурок выводится в "Контроллеры USB", Ошибка 28! Танцы с бубоном вокруг драйверов не помогли.
Если у кого есть рабочий шнур в Екб, был бы рад оставить денежку за нормальную прошивку LPD и PMR, ибо сам заколебался пробиваться сквозь шнурок и драйвера)
Paralonich
с апр 2018
Екатеринбург
Дата: 30 Апр 2018 21:18:41 #
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 01 Май 2018 13:28:38 #
paracels
Измените настройки шумодава CHIRPом
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 08 Май 2018 10:14:30 #
Поищите драйвер для китайских PL2303. С этой проблемой регулярно сталкиваются ардуинщики, так как оригинальный драйвер распознает поддельные переходники.
Либо же просто битый переходник, бывает. У меня работает через СР2102
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 08 Май 2018 10:16:37 #
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 08 Май 2018 10:22:19 #
Какие? Децибелы по значениям? Шумоподавление в конце передачи?
В любом случае, повторяю: эти функции отключены и на станции и в чирпе(логично), шумодав отключен вручную, на нуле, и во время приёма конкретно спутников станция замолкает на несколько секунд помигивая зеленым светодиодом и отображая одну-две палки на С-метре. Чирп ситуацию не меняет. Возможно не до конца понимаю, что нужно перенастроить.
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 08 Май 2018 20:44:00 #
paracels
Описание проблемы в этом посте, отличается от описанной выше. Когда шумодав стоит на 0, то не работает правильно, а когда удерживаете кнопку то всё хорошо?
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 09 Май 2018 08:27:30 #
Ronin
Да.
Проблема отстутствует только при отключении с кнопки. В ином случае станция внезапно периодически замолкает на секунду-две с индикацией приема
Нашел человека, с которым вместе покупали рации - у него точно такая же проблема.
paracels
с дек 2017
Ternopil
Дата: 27 Май 2018 12:19:06 · Поправил: paracels (27 Май 2018 12:23:10) #
Ошибся веткой, удалите пожалуйста.
VecH
с июн 2018
Чита
Дата: 09 Июн 2018 03:57:58 · Поправил: VecH (09 Июн 2018 04:39:14) #
VecH
с июн 2018
Чита
Дата: 09 Июн 2018 04:02:15 · Поправил: VecH (09 Июн 2018 04:38:31) #
Есть в наличии 2 радиостанции Baofeng UV-5R
4 шт. Linton LH-500
несколько шт. Linton LT-9000
Так же кабель для прошивки для Baofeng UV-5R ( USB\VID_1A86&PID_7523\6&3B523898&0&2 ) на CH340
Нашел драйвер, встал без проблем.
Через CHIRP считывается и записывается в Baofeng UV-5R без проблем
Пробовал считать данные с LH-500, все считалось успешно
Проблема вот в чем
вижу что на первом канале на прием и передачу стоят разные частоты
как их вбить в Baofeng UV-5R что бы разговаривать с этими радиостанциями когда они на 1 канале
или я что то не так понимаю?!
Еще там стоит QT/DQT Dec и QT/DQT Enc
Это я так понимаю это субтон прием и передача, как это вбивать в CHIRP-е для Baofeng-а UV-5R (не нахожу там QT/DQT в выпадающем списке настроек канала)?
В интернете видел шнурок http://www.radiolinton.ru/product/kabel-programmirovanija-dlja-radiostancij-linton/
в нем в списке указано что он может читать рации LINTON LH-300, LH-500, LT-6000, LT-6100, LT-6100 PLUS, LT-9000, LT-3300, LT-6100, LT-9800
Т.к. мой шнурок от Baofeng работает с LH-500, тогда должен заработать и для Linton LT-9000
Попробовал, не работает, не читает данные
радиостанция включается длинным нажатием кнопки (не крутилка), громкость прибавляется так же, пробовал и выключенной и включенной рации, громкость выставлял на максимум/минимум, не помогает
Есть радиостанции:
- ICOM ICF310S
- BFDX BF-990
Которые тоже надо шить, вижу что там разъем RJ-45 куда подключается тангента и подозреваю что шьется все это аналогично переносным рациям.
По какому протоколу работает прошивальщик? UART ? (есть USB UART переходник купленный на Ali и проверенный в работе)
Может могу сделать кабель самостоятельно для прошивки этих радиостанций.
На одной из стационарных радиостанций сгорел блок питания 12в, сколько ватт или ампер потребляет станция (хочу купить блок питания)
p.s. Извиняюсь что влез в тему, но я новичек и создавать свои темы не могу по правилам форума
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 29 Июн 2018 18:28:36 · Поправил: Sergey777 (29 Июн 2018 18:32:30) #
Протестировал дальность антенн,идеальная прямая видимость штатная 4 километра,sainsonic inf-661 7 километров возможно больше,т.к прямая видимость только 7 километров
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 29 Июн 2018 18:32:50 · Поправил: Sergey777 (29 Июн 2018 18:36:56) #
Дубль удален
vslogin52
с июл 2018
Нижний Новгород
Дата: 10 Июл 2018 02:10:05 #
Уважаемые, а можно ли регулировать мощьность как на UV b5? В народе ходят слухи что железо у них одинаковое, а прога ув б 5 не подходит, не читает апппрат.
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 28 Июл 2018 12:32:44 #
Это у всех такая проблема? Что baofeng uv5r виснет при попытке передачи на частотах 130 мгц и 520 мгц ровно
yorik1984
с мая 2017
Дата: 28 Июл 2018 23:37:37 #
520/4=130
На 130 не виснет. На 520 - да
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 30 Июл 2018 05:51:38 #
Виснет 520.000-520.025 мгц. в чем проблема?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 30 Июл 2018 13:22:37 #
Большое рассогласование выхода передатчика с антенной.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 30 Июл 2018 23:04:47 #
Антенна из комплекта рации.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 31 Июл 2018 00:21:59 #
Ну и что. Посмотрите по приборам. Да и кто Вам гарантировал работу на частоте 520 МГц.Хорошо,если в диапазоне 400-470 будет более-менее нормально. Невозможно создать дешевую антенну,которая будет работать в таком широком диапазоне частот.Еще возможно,что и выходной контур передатчика абсолютно не настроен на эту частоту.Ведь не просто так в профессиональных рациях диапазон рабочих частот всегда довольно узкий.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Июл 2018 16:41:54 #
Да, да, кто вам вообще что-то гарантировал ;)))
Довольно узкие у некоторых знание вопроса и понимание темы. Изучите пожалуйста вопрос о котором беретесь говорить лучше ;). В проф станциях с широким бэнд сплитом, таких проблем нет.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 31 Июл 2018 23:00:11 #
Мне вот не понятно почему рация при передачи на частотах 520.000-520.025 мгц. зависает, не реагирует на нажатия кнопок, только ручкой громкости выключить можно.
но это тут причём? рассогласование сказывалось бы на приёме и передачи а не на зависании рации.
всё нашёл в теме про зависание 125стр.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 31 Июл 2018 23:38:36 #
И в чем причина?
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 31 Июл 2018 23:43:16 #
У меня такое зависание,правда с работой на передачу,наблюдалось на Застоне А-19. Вылечилось заменой родной антенны на исправную.Штатная антенна была некачественная.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 01 Авг 2018 20:18:37 #
так рация не передаёт на 520 МГц. нажимая на передачу просто виснет сигнал не передаёт. выше 520.025 МГц работает нормально.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 01 Авг 2018 21:08:20 #
Может на этой частоте хуже всего работает антенна, и процессор блокирует таким образом передачу. Попробуйте исключить антенну. Подсоедините другую.Только желательно настроенную ближе к 520 МГц.
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 04 Авг 2018 00:19:45 #
US8LIU
так оно и будет, версия прошивки такая у тебя.
un8fr
Offline2.7
с сен 2014
Павлодар [MO82LG]
Дата: 07 Авг 2018 05:32:36 #
Есть ли возможность "зафиксировать" режим передачи на некоторое время, не удерживая нажатой кнопку передачи?
Имею намерение использовать Bao как генератор, при пониженной мощности. Это мне нужно для настройки антенны, рук не хватает...
