На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  138  139  140  141  142  »»Поиск в теме
gaznik
с сен 2010
Дата: 26 Апр 2012 15:31:54 #
Попробывал записать с кнопок-записалось! Может потому,что удалил заводские? Сначала частоту,потом коды и только потом в память.
gaznik
с сен 2010
Дата: 26 Апр 2012 16:01:16 #
каким макаром радио в память заносить?
с фев 2008
Дата: 26 Апр 2012 16:16:01 · Поправил: 501 (26 Апр 2012 16:16:36) #
Наверно так же как и в F-8
после настройки на частоту, нажимаем F потом EXIT, стрелками выбираем ячейку памяти и для подтверждения нажимаем EXIT.
gaznik
с сен 2010
Дата: 26 Апр 2012 16:24:41 #
Нету кнопочки F,увы.
501
с фев 2008
Дата: 26 Апр 2012 16:26:24 #
Значит вместо F MENU
gaznik
с сен 2010
Дата: 26 Апр 2012 16:27:11 #
Не реагирует (
gaznik
с сен 2010
Дата: 26 Апр 2012 19:12:42 #
Что касается каналов(не радио) почему то забивается с кнопок только если отображение А/В стоит-частота а не каналы или название. Потом записанные частоты в канальном режиме отображаются корректно. Сыровата,прога вообще через раз выкидывает с ошибкой.
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 27 Апр 2012 05:16:52 #
Пришол ответ от 409шоп
1st Method: Channel without frequency.
e.g) RX: 150.000mhz TX: 160.000mhz
Step 1: Setting the Radio in Frequency mode first
Step 2: set the upper frequency to TX: 160.000mhz
Step 3: Press Menu 27
Step 4: Press Menu again to choose the Channel
Step 5: Press Menu to save the frequency in CH
Step 6: Press exit to go out the menu
Step 7: set the upper frequency to RX: 150.000mhz
Step 8: Press Menu 27
Step 9: Press Menu again to choose the same Channel
Step 10: Press Menu to save the frequency in CH
2nd Method: Overwrite the existing frequency in Channel
Step 2: set the upper frequency to RX: 150.000mhz
Step 3: Press Menu 28
Step 4: Press Menu again to choose the Channel that you want to delete
Step 5: Press Menu to confirm the delete of the frequency in channel
Step 6: set the upper frequency to RX: 150.000mhz
Step 7: Press Menu 27
Step 8: Press Menu again to choose the Channel
Step 9: Press Menu to save the frequency in CH
Step 10: set the upper frequency to TX: 160.000mhz
Step 11: set the upper frequency to RX: 150.000mhz
Step 12: Press Menu 27
Step 13: Press Menu again to choose the same Channel
Step 14: Press Menu to save the frequency in CH
В общем я так понял частоты в память можно заносить только в режиме "А" (в верхней строчке которая)
Запись частоты с разносом для репетира
1. Выставляем частоту приема
2. Заходим в меню и выбираем SFT-D(25) Выставляем + или - в зависимости от того в какую сторону уйдет частота передачи.
3. Переходим в OFFSET(26) и выставляем частоту разноса.
4. Переходим в MEM-CH(27) и выбираем номер канала и сохраняемся.
5. Выставляем частоту передачи и нечего не меняя сохраняем в тот же канал MEM-CH(27)
Есть видео но там много говорильни на ненашенском
http://www.youtube.com/watch?v=X6Ze-0C9qJs
omron
с фев 2009
Дата: 27 Апр 2012 16:20:46 #
Пункты 2 и 3 можно пропустить, станция не записывает разнос(косяк), первой в ячейку пишется частота приёма, поверху в ту-же ячейку памяти пишется частота передачи.
Tesla
с фев 2009
Дата: 27 Апр 2012 19:35:12 #
самое интересное что сия аппарата шустрее воксуна и практична
gaznik
с сен 2010
Дата: 27 Апр 2012 19:47:25 #
кто то понял как радио записать в память? Или слушать "перебором"?
gaznik
с сен 2010
Дата: 27 Апр 2012 19:48:28 #
Довесок к проге только для того чтобы изменить приветствие?
gaznik
с сен 2010
Дата: 27 Апр 2012 19:53:04 #
с антенной от Joker TH-UVF1 на двойке принимает п...цию получше. Может длинна? Замерять нечем.
Tesla
с фев 2009
Дата: 27 Апр 2012 19:55:02 #
а какая программа подходит для программирования аппарата
gaznik
с сен 2010
Дата: 27 Апр 2012 20:08:37 #
12.03.04 Разница с 11 только в названии VIP (может я "кривой") и возможность замены приветствия. Диапазон сменить не дает.
gaznik
с сен 2010
Дата: 27 Апр 2012 20:09:06 #
gaznik
с сен 2010
Дата: 27 Апр 2012 20:12:14 #
Под 7 вылетает с чудовищной регулярностью.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 01 Май 2012 13:52:07 #
самое интересное что сия аппарата шустрее воксуна и практична Будь добр,обоснуй.Стоит дилемма выбора.И ещё,рассматривая фото у разных продавцов, не могу определить, шасси алюминевое или нет? Для меня это принципиально.73!
omron
с фев 2009
Дата: 02 Май 2012 09:20:23 #
Шасси из алюминиевого сплава. Покрытие кнопок очень ранимо, при первой-же встрече со связкой ключей в кармане поцарапалась "1". Шустрость проверить никак не удаётся, почта пинг-понга 20-й день катает воксун по кругу.
AlexDPenza
с фев 2010
Пенза
Дата: 02 Май 2012 13:40:51 #
Всем привет.
Смотрю в 409 шопе появились рации в разных цветах (корпуса).
Я понял, что одной мне мало (не у всех еще рации есть), буду вторую заказывать... Наверное красную возьму - прикольно, и не потеряется :)
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 02 Май 2012 15:40:25 #
Вопрос выбора между Бао UV-5R и Пуксом РХ-2R+. По ТТХ почти идентичны,но Бао 2м/70см, а Пукс 70см+2м на приём.Пукс надо "шаманить",но Бао настораживает своей "игрушечностью",а у Пукса просматривается родословная(алюминевое шасси). И ещё, на этом сайте и на других протоворечивая информация о передатчиках по диапазонам у этих рацеек... Так сколько их? Кто подскажет?73!
omron
с фев 2009
Дата: 03 Май 2012 17:49:37 #
Ну и как их сравнить? Напряжения питания и выходная мощность отличаются вдвое, да и пукс недодвухдиапазонка.
gaznik
с сен 2010
Дата: 04 Май 2012 17:48:16 #
Здравствуйте! Как радио(FM) в память загнать? Пробую изменить мощность на записанном канале-не дает! Совсем сырая или руки кривые?
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 04 Май 2012 21:14:27 #
кажется только с компьютера через софт можно... чет я тоже растерялся как записать
gaznik
с сен 2010
Дата: 04 Май 2012 22:12:59 #
не,даже список не предлагает.И в TYT и китаенвуд есть. Вылетает софт-пуля! Даже нет окошка куда!
gaznik
с сен 2010
Дата: 04 Май 2012 22:16:23 #
Сегодня хотел занести "тыры-пыры". Так пока из сохраненного не занес,затем прописал,выкидывало с ошибкой "13"
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 04 Май 2012 22:44:29 #
вот это засада блин... :(
официальный софт - в 2 версиях - для пользователя и продавца - различаются только тем, что у продавца можно поменять окошко приветствия и диапазоны UHFVHF частот.
еще заметил: если потыкаться в FM режиме по кнопкам - перескакивает с частоты 103.8 (к примеру) на частоту 116.000 !!!
воспроизводится на 2 моих рациях так:
1. входим в FM режим,
2. ставим частоту,
3. жмем VFO/MR,
4. жмем стрелку вниз -> получаем FM 116.00 (ну откуда это? :D)
причем если листать выше - прыгает сразу на 65.00 - если листать ниже - доходит до 108.00 нормально,после этого если нажать вверх - то 108.10 уже не будет - перепрыгнет на 65.00.
по-моему тут уже рация сыровата :(
komar
с мая 2010
томск
Дата: 08 Май 2012 19:01:31 · Поправил: komar (08 Май 2012 19:09:06) #
фото внутренностей waccom uv-5r http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_4647_-_kopia.jpg
komar
с мая 2010
томск
Дата: 08 Май 2012 20:06:34 #
адекватная рацейка ,за свои деньги.
еще модуляцию погромче бы...
есть предложения по доработке?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 10 Май 2012 19:54:23 #
Что- то я никак не пойму, как перейти на выбор каналов, а не ввода частоты. Пару каналов попытался записать через саму портативку. А вот как выйти на эти каналы так и не врубился......Проверить хоть записались ли они вообще.
