Дата: 10 Апр 2022 15:17:09
Есть несколько баофенгоподобных раций racio R300. Одна из них работает на передачу в пределах квартиры, и то с перебоями. На большем расстоянии рацию не слышно. Индикатор загорается на передающей и принимающей рации. Какие могут быть причины неисправности и куда копать?
Дата: 10 Апр 2022 15:17:35
Дата: 10 Апр 2022 15:19:02
Дата: 10 Апр 2022 15:46:38
Дата: 10 Апр 2022 15:49:43
Прошу админа удалить дубли, которые возникли при зависании публикаций сообщения
Дата: 15 Апр 2022 22:36:07 · Поправил: kyerdna (16 Апр 2022 04:41:56)
У меня есть такая рация R300 UHF и сравнивать её с Baofeng совсем некорректно. R300 это очень крепкая и мощная станция с отличным звуком и с минимально необходимым набором функций для профессионального использования, где нужна прежде всего простота и надёжность.
Несколько лет назад на «вторичке» продавали абсолютно новые R300, которые были запрограммированы на нестандартные частоты для связи в группах. Вроде как рации готовились для использования на Олимпиаде в Сочи.
Не берусь предположить, что именно с Вашей R300, я рекомендую приобрести шнур программирования (кстати, он подходит и для Baofeng) и посмотреть настройки частот. Также не забудьте проверить антенну.
Дата: 17 Май 2022 17:04:59
Всем привет может кто знает как маркируется этот элемент в baofeng uv-5r |
Дата: 17 Май 2022 17:06:05 · Поправил: юра1 (17 Май 2022 17:09:19)
Дата: 17 Май 2022 17:07:21 · Поправил: юра1 (17 Май 2022 17:08:44)
Дата: 18 Май 2022 13:34:18
возможно 2SK3078A
Дата: 18 Май 2022 15:27:08
Так тогда подскажи по какой схеме у нее сделан приемник? Я думаю по той же самой по какой и у баофенга. Эти рациям до профессиональных далеко. Хотя из-за их цены и качества их и эксплуатирует все. Сломалось выкинул, купил новую.
