Дата: 18 Июн 2019 10:39:06
Спасибо за поддержку :)
Но вопрос остается открытым...
Дата: 18 Июн 2019 10:51:04
BOrlovV
Вы по вариантам из моего сообщения "пробежались"? Какая-то другая станция, не баофенг, принимает обсуждаемый сигнал?
Дата: 18 Июн 2019 10:59:03 · Поправил: alex42 (18 Июн 2019 10:59:54)
Дата: 18 Июн 2019 10:59:37
Вам на этой же странице в начале года уже предложили назвать аналоги, вы промолчали. Зачем тогда беспричинно хаять станцию, которая для своих задач вполне годится? Ведь BOrlovV вполне ясно пишет: при связи с другими рациями этой же модели работает отлично (прием/передача).
Тем более, ее в топку.
Дата: 18 Июн 2019 11:36:24
GoBliNuke
Да, все Ваши варианты были применены, но всё безрезультатно :(
У меня нет другой рации, но на сайте http://avtokanal.com/forum/ много разных частот - рация ловит, прием идёт - но в виде шумов,
речи нет :( |
Дата: 18 Июн 2019 11:38:30
GoBliNuke
речи нет :( |
Дата: 18 Июн 2019 11:39:32
GoBliNuke
речи нет :( |
Дата: 18 Июн 2019 16:54:51
Подскажите, нету звука, индикация на дисплее есть, но даже в наушниках тишина.
Дата: 18 Июн 2019 17:24:26
BOrlovV
Пробуйте сменить антенну, сменить место приёма.
Самостав
УНЧ, возможно, сгорел. К доктору, т.е. специалисту.
Дата: 18 Июн 2019 18:32:20 · Поправил: US8LIU (18 Июн 2019 18:40:15)
BOrlovV
Рация показывает, что она получает входящий сигнал (индикатором и экраном), но никого не слышно, только шумы.
А видео снять не как?
может вы помехи принимаете, частоты, и характер принимаемого сигнала - опишите.
Если с другим baofeng ом работает - значит рано ей на помойку.
Дата: 19 Июн 2019 12:09:33
По поводу антенны. На трёх рациях не может же все три антенны быть не рабочими...
Вот, например, забивал частоты вот с этой ссылки, раздел ВАО : https://urban3p.ru/blogs/18698
Рация включается на прием, и шумы. При сканировании субтонов шумы пропадают и прием пропадает. Возвращаю настройки субтонов в OFF, шумы возвращаются и сигнализирует прием, но речи нет.
Шумодав стоит на 3. |
Дата: 19 Июн 2019 12:11:39
Дата: 19 Июн 2019 17:31:00
Ооо... Сегодня переговоры джамшутов со стройки поймал... Только с большими помехам. И даже их настроить не получилось...
И больши никого нигде нет... Как будто я в глубинке какой то... :(
Дата: 19 Июн 2019 18:08:26
BOrlovV
сделайте запись, возможно вы принимаете DRM сигнал.
Дата: 19 Июн 2019 18:12:49
BOrlovV
у вас в Москве есть же WEBSDR приемник, с ним и сравните приём сигналов.
Дата: 19 Июн 2019 18:26:33
Вот конкретно джамшутов на частотах 433.*** или 446.*** можно нормально услышать до километра где-то.Максимум до 3-х.Это на родную антеннку.
Дата: 20 Июн 2019 20:23:58
BOrlovV
Зато они могут быть хуё... несовершенными.
Дата: 09 Июл 2019 20:12:47
Возможно, было, но:
Померил уровень гармоник TK-F8 (она же UV-5R) на работе прибором Agilent E4404B. Фото не прилагаю, т.к. форум просит его ужать, качество при этом будет никакое. Поэтому пишу текстом:
Рабочая частота 145.4, мощность максимальная (4,5 Вт согласно NRT Rohde Shwarz):
2-я гармоника = -34.1 дБ
3-я гармоника = -55.6 дБ
4-я гармоника = -64.0 дБ
5-я и выше ниже уровня шума
Рабочая частота 433.3, мощность максимальная (4,5 Вт)
2-я гармоника = -59.4 дБ
3-я гармоника = -62.4 дБ
4-я гармоника и выше - на уровне шумов.
Попутно померил UV-82 - у неё результаты на двойке лучше, на 70 чуть похуже.
Дата: 14 Авг 2019 19:58:54
подскажите модель этих кнопок?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img_20190814_1954022.jpg) |
Дата: 14 Авг 2019 22:15:12 · Поправил: allamat (14 Авг 2019 22:16:27)
US8LIU
Едете на гертруду и там показываете плату - в "зеленом магазине" - там они есть. Или в магазине рядом. У нас это не является дефицитом.
Дата: 01 Окт 2019 09:09:13
Коллеги приветствую. Как перепрошить рацию kenwood tk-f8 dual? Рация при включении просто висит и не реагирует на кнопки. На верхней строке просто чёрная полоса из квадратов. Явно что с прошивкой. как её прошить? где взять софт?
Сброс кнопками не реагирует, в сервисное меню не получается войти. Вообщем надо прошивать, вот только чем?
Есть родной кабель для ком порта, баофенг легко читается и пишится этим кабелем, а кенвуд ни в какую.
Дата: 01 Окт 2019 09:11:19
Дата: 01 Окт 2019 09:12:09
Дата: 12 Окт 2019 07:58:00
Подскажите, каким драйвером подцепить Baofeng UVB2 Plus в чирпе? третий день пытаюсь, пока безрезультатно. до нее была ув5р, с той проблем небыло. тут или с драйвером что то не то или с самой станцией
Дата: 12 Окт 2019 08:04:18
Дата: 16 Окт 2019 06:05:02
тут ответов практически нет по этим рациям. сам не могу понять как запустить, вернее перепрошить рацию. весит и всё, на сброс кнопками не реагирует.
Дата: 16 Окт 2019 06:09:14
Дата: 16 Окт 2019 06:20:49
Дата: 18 Окт 2019 17:23:49
numark
Прошивка на баофенгах ув5 и его аналогов, не меняется никаким образом. Можно лишь попытаться прошить чужой файл с настройками, иногда это выручает.
Дата: 19 Окт 2019 21:50:10 · Поправил: alex42 (19 Окт 2019 22:36:07)
А поискать слабо...
У этой станции Baofeng UVB2 Plus, уже есть типа "Российский аналог", смотрите на http://www.krikam.net - На этом сайте есть, как инструкции, там и большинство программ для раций. (Не реклама).
Вот один из аналогов: IRADIO 888
Ссылка на видео
Ссылка на видео 2 |
