На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  138  139  140  141  142  »»Поиск в теме
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 10 Май 2012 23:31:50 #
Такой вопрос возник, - в описании в доп принадлежностях нарисована автомобильная зарядка с питанием ЧЕРЕЗ ГАРНИТУРУ! интересно какая распиновка по питанию???
gaznik
с сен 2010
Дата: 11 Май 2012 19:02:29 #
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 11 Май 2012 20:13:31 · Поправил: n9t12ne (11 Май 2012 20:21:15) #
2 SanSanych36
Что- то я никак не пойму, как перейти на выбор каналов, а не ввода частоты. Пару каналов попытался записать через саму портативку. А вот как выйти на эти каналы так и не врубился......Проверить хоть записались ли они вообще.
кнопка VFOMR - ну а дальше листать вверх вниз или цифрами набирать номер канала
2 gaznik
на ebay.com - куча аукционов с аналогичными товарами ~10-12$ на аукцион и где то ~15$ за покупку. а то, что в книжке нарисовано, что то мне не попадалось на глаза о_О
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 11 Май 2012 20:28:28 #
Хочу взять сей агрегат для связки с джокером двухбендовым...
Кто пользовал,как пластик?
В джокере кромка у антенны уже отваливается(но на связь не влияет)...
Заказал неделю назад к джокеру антенну(40 см.) и тангенту самую простую...
Бао 5 хочу тоже сразу с тангентой взять...
Вот незнаю,брать или нет...
AlexDPenza
с фев 2010
Пенза
Дата: 12 Май 2012 09:49:09 #
Всем привет.
Вчера получил кабель для программирования.
Поставил драйверы на кабель, запускаю программу, переключаю на английский. Затем выбираю нужный СОМ порт, пытаюсь считать данные с рации и... получаю ошибку, программа вываливается.
Пробовал на двух компах с Win7 и на одном с ХР. Пробовал программу не с диска, а с инета.. не получается :(
Что я делаю не так? Может что-то надо в рации нажать? Я просто ее включаю и подсоединяю к адаптеру....
omron
с фев 2009
Дата: 12 Май 2012 13:17:36 #
Что конкретно пишет прога при ошибке?
Если дело в порте, то так и выдаёт, что ошибка в порте, настройте его.
На станции ничего жать не надо.
Пробовал с тремя версиями программы(с китайских сайтов(888, 409 и т.п.) все работают одинаково, кабель использовал от сотового тлф. на PL2303.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 12 Май 2012 23:47:01 #
А тем временем китайцы не перестают удивлять. я свой бао 5r покупал за 54.90, а сейчас эта портативка стоит всего 51 бакс (409шоп). То есть, китайцы считают справедливым снижение цены на то, что итак неплохо продается! В нашей стране такое мало где встретишь....присматриваю на 409 шопе недорогую тангету к uv-5r. Может кто- то имел дело с приобретением тангеты к этой рации? Моделей там море представлено, не понятно чем они там отличаются и на что обратить внимание....
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 13 Май 2012 01:36:51 #
2 SanSanych36
Ну в ценовой категории до 25$ - они все одинаковые на мой взгляд.
у меня 2 штуки:
первая за 10$ пришла с аукциона на ebay от продавца 409shop. в целом - звук достаточно громкий, может немногим тише чем динамик самой рации. СРАЗУ же после покупки оторвалась затычка (около шнура, которая закрывает разьём для наушника) - из за некачественной резины такая фигня... не уверен что будет после активного использования тангенты... Во время использования - меня облили водой - рация была в рюкзаке и не пострадала - а вот тангенту я просушил 3 суток - как новая, хотя уверен что вода внутрь попала.
2ая тангента у меня за 27$ какая то waterproof. Картинки увы не могу найти какая у меня. Сразу скажу - что звук примерно такой же громкости как и у другой тангенты. Пластик и резина аналогичные. по сути - только исполнение корпуса другое... На стойкость воде - не проверялась. затычка пока что вроде держится.
Видел еще с регулятором громкости - в руках успел подержать - но показалась хлипковатой.
Стоит посмотреть на вот какую вещь - сзади у тангенты есть зажим - крепить к чему то тангенту. Попадаются модели, у которых зажим не крутится вооообще, то есть постоянно в 1 положении находится, есть еще тангенты у которых размер этого крепления - довольно таки мелкий - к примеру у моей дешёвой тангенты мелкий - всего 3 см, часто соскальзывает с места крепления. А у водоустойчивой - длинное крепление - очень удобно на пояс крепить.
Вроде всё. В любом случае - посмотреть на продукт получится только уже после получения...
лично я - буду брать дешевые - если и умрет - то не жалко.
Удачи с выбором
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 13 Май 2012 12:21:49 · Поправил: SanSanych36 (13 Май 2012 12:27:49) #
n9t12ne
Большое спасибо за подробное описание! очень помогло. Выбрал вот эту, http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104125 Размеры средние, пусть и не оптимальные, но, думаю, сойдет. И по цене нормально. Завтра закажу. Или вот такую. Побольше http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102204
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 13 Май 2012 12:48:14 #
SanSanych36
смотри на размер крепления - уверен что тебе такой мелкий подойдет? а у второй нравится, что основание у крепления - металлическое, может фиксатор положения подольше продержится чем на пластике - а то у меня уже свободно болтается на все 360 градусов
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Май 2012 12:51:54 #
SanSanych36
Тот, который больше по размерам лучше работает в плане качества звука. На меньшем наблюдались хрипы при повышенной громкости - динамичек там меньше по размерам.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 13 Май 2012 13:16:58 #
а про раскрывание этой станции кто-нибудь слышал?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 13 Май 2012 13:25:47 #
n9t12ne
Собираюсь заказывать именно ту, что с металлическим креплением, да. По поводу размеров- понятно дело, что чем больше тангета, тем больше диаметр динамика и тем более полный спектр частот воспроизводится. Но на Бао за 1500 тыщи не хочется тратить большие деньги)))
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 13 Май 2012 14:45:19 #
Возник еще вопрос- как запустить сканирование? Допустим, у меня выставлена с клавиатуры частота 433.000. Как включить сканирование, чтобы радейка начала сканировать вверх по частоте?
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 13 Май 2012 14:45:42 · Поправил: n9t12ne (13 Май 2012 14:50:08) #
Leks
американцы уже начали копошиться http://groups.yahoo.com/group/baofeng_uv5r/message/1943.
пока что программно что то откопали. +нашли специфкации железок. может в ближайшие месяц-два что то появится
SanSanych36
ну сначала через меню поставь шаг поиска (это пункт 1), затем вводишь частоту 433.300 и зажимаешь * на клавиатуре. стрелками "вверх" и "вниз" выбираешь направление - я проверил сейчас - у меня сразу начинает вверх диапазона искать
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 13 Май 2012 15:08:20 #
Понятно теперь. Заработало. Нажимал сам все кнопки- не получалось до этого. может быть мало держал просто....
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 13 Май 2012 18:22:26 #
n9t12ne спасибо за ответ! Блин пендосы в китайских железках быстрее нас разбираются. Печаль какая-то..
gaznik
с сен 2010
Дата: 13 Май 2012 18:34:44 #
Это CHIRP,вот это.что?
gaznik
с сен 2010
Дата: 13 Май 2012 18:35:33 #
скачал в двух вариантах,не видит.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 13 Май 2012 18:43:37 #
приятно удивитесь
http://dx.com/3-5mm-2-5mm-clip-on-microphone-for-kenwood-walkie-talkies-1-5-meter-cable-14769?item=13
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 13 Май 2012 19:00:42 #
приятно удивитесь
Да, цена копеечная, удивлен. Но с этим магазином дела ранее не имел. Доставка бесплатная по миру?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 13 Май 2012 19:02:46 · Поправил: EU6DU (13 Май 2012 19:03:26) #
бесплатная но доооолгая :( минимум месяц от начала заказа.
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 13 Май 2012 19:56:31 #
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
gaznik
с сен 2010
Дата: 13 Май 2012 20:40:57 #
Как это можно использовать?! Просто в этом деле "турист." Стандартное обеспечение крайне сыро.
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 13 Май 2012 20:56:30 · Поправил: Skif42ru (13 Май 2012 21:17:46) #
Пока сам не понял. Там намудрили чего то или утку пустили.
Нет там в библиотеке того файла что надо грохнуть. uv3-r вообще защит в библиотеке от вуксинга
А вообще эта программа пишет частоты в ячейки памяти чипов напрямую., обходя проверки на корректность ввода, Автор так и пишет что даже если частота есть на дисплее это не значит что будет работать
Ждем версию 0.3.0 там должно быть.
SP171
с сен 2011
Дата: 13 Май 2012 23:35:21 #
приятно удивитесь
А я уже с удлиннённой антенной(40 см.) заказал такую за 10 $ для Joker TH-UHF1 в 409...
Ну да ладно,за доставку(надеюсь) меньше месяца 150 руб. не жалко...
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 14 Май 2012 07:28:23 #
приятно удивитесь
Заказывал такую же с ебея для вуксинга. попробывал с UV5-R. тихо слышно в гарнитуре, видать оммы разные
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 14 Май 2012 12:17:05 #
заказал в пятницу этот аппарат(11 мая). Сегодня в понедельник скинули на почту трек-номер. Ждёмс
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 15 Май 2012 12:30:06 · Поправил: n9t12ne (15 Май 2012 12:35:33) #
Кто какой бубен применял, чтобы запустить софт от uv5r на 7-ке и прочитать через шнурок данные с рации? И удалось ли это вообще?
1. шнурок рабочий (на ХР всё читается)
2. драйвера: 3.0.2.0, 3.3.1.0, 3.4.х.х - все перепробовал, в том числе, PL2303_Prolific_GPS_AllInOne_1013
3. софт оригинальный - BF5R_CPS.exe
4. назначил в диспетчере устройст COM порту номер - 1. (2, 3, 4, 5, 6, 7 - тоже пробовал - результат отрицательный)
нужно заставить программу читать данные под Windows 7 х64 Pro SP1 =
у товарища AlexDPenza, по-моему, аналогичная ситуация.
любые соображения?
SP171
я пробовал кстати с UV5R+NAGOYA 774 (раздвижная которая) и результат превзошёл все ожидания - уделывает Joker с родной антенкой. Потом попробовал короткую антенку -UV5R+DIAMOND SRH805S - тоже неплохо - с короткой теперь и хожу.
кстати,по поводу CHIRP'a. Знаю что существует такой проект и давно за ним слежу, в НОЧНЫХ билдах уже пристутствует поддержка uv5r (ссылки там есть, где скачать их). Допиливают и допилят в конце-то концов. Только есть 1 маленький нюанс: приложение наотрез отказывается работать с русскими символами в любых их проявлениях - от имени файла с настройками, до имени пользователя, который запустил программу. Автор в ближайшее время такую поддержку наврядли реализует - говорит не представляет что там нужно править, т.к. "никогда не работал с юникодом". По той же причине - не может быть осуществлена русификация интерфейса приложения :( Файлик с переводом уже 2 месяца как написан, даже патчи написаны, которые включают его поддержку, но программа валится, когда читает файл перевода. Хотите потестировать - запускайте под пользователем, имя которого написано на латинице.
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 15 Май 2012 17:54:07 · Поправил: Skif42ru (15 Май 2012 18:03:31) #
n9t12ne
Режим совместимости побывал в 7ке? + запуск от имени админа.
Я завтра на работу шнурок возьму, по тестю тоже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
