На сайте: гостей - 18,
участников - 1 [ ra3tmo]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  138  139  140  141  142  »»Поиск в теме
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 15 Май 2012 20:22:22 #
Skif42ru
Режим совместимости побывал в 7ке? + запуск от имени админа...
Да, пробовал. Не помогло. Суть в том, что программка запускается, НО именнно при открытии порта - ошибка 8020 и вылет или просто тайм-аут :)
Завтра попробую отрезать разъем у кабеля + взять чип (схему перевода сигнала с USB на RS232) от FTDI. ибо у них на 7ке - драйвера отлажены хорошо и можно поиграться... посмотрим что выйдет.
Но вопрос всё равно открыт, еще соображения и предложения?
alex286
с июн 2007
Дата: 15 Май 2012 21:38:44 · Поправил: alex286 (15 Май 2012 21:40:02) #
кстати,по поводу CHIRP'a. У меня все ОК, под Ubuntu 12.04. Правда с русскими буквами не пробовал.. Да и откуда им взяться-то в рации? Верно? так тогда зачем они вообще, если их нельзя запрограммировать в станцию? Кстати в Ubuntu программа работает только под root. Это для тех кто захочет попробовать... И еще качайте последние сборки, в стабильной версии этой станции нет...
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 15 Май 2012 21:42:22 #
На кнопках 3 и 6 появляется какие то версии.
У меня
VER BFB231
1203211 VER-05
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 15 Май 2012 22:17:21 #
DealExtreme бесплатная доставка, но доооолгая :( минимум месяц от начала заказа.
Подтверждаю и предупреждаю всех - не связывайтесь с дилэкримом. У них 2-3 недели после оплаты ваша заявка просто валяется в отстойнике, многие не выдерживают и начинают переписку или переPAYпалку :) но они рееедко кому отвечают ...
Если вам не жаль времени и пофиг на ожидание 2 месяца от момента заказа до вручения на почте - то ваше дело )
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 15 Май 2012 23:46:56 #
KPbICKA
Мой опыт:
05/05/2012 01:40:31 FullShipment All items have been shipped.
04/05/2012 08:55:26 PrepareShipment Order is being prepared for shipment.
03/05/2012 03:38:50 PaymentConfirmed Payment verified. Order is being processed.
03/05/2012 03:38:41 PendingPayment Order has been created, awaiting payment.
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 16 Май 2012 00:26:47 #
alex286
самое главное забыл сказать - я описывал работу под виндой.... хотя не исключаю вариант и под *nix - тоже присутствует такой косяк... просто приложение падает, когда пытается создать лог-файл, по пути, который создержит русские символы... (путь генерируется на основе имени пользователя, хотя не представляю, кто в *nix будет делать русского пользователя)
А при записи в рацию, все символы, которые не нравятся приложению, заменяются на xFF - и не отображаются в ней :)
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 16 Май 2012 01:41:04 · Поправил: SP171 (16 Май 2012 01:42:22) #
Да...Мне выслали тракинговый номер через 5 дней после заказа(как приняли всю информацию)Еще дня через 2 отправили...А Трак. номер не пашет...9 дней прошло...Хотелось бы что-то увидеть...
409 шоп пишет только отписки с дублированием номера,который не работает.
Кто где отслеживал посылку?
На Гонконгской почте и на нашей не пашет этот номер...
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 16 Май 2012 05:59:19 #
на гонконгской почте трек видно дня через 4, и то только до отправки, потом статус выслано в страну назначения
а у нас как повезет, недели через две появится на таможне.
Skif42ru
с ноя 2010
Кемерово
Дата: 16 Май 2012 06:01:02 #
Попробывал на виртуалке таже бодяга
то есть на компе крутится семерка а на виртуалке ХР.
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 16 Май 2012 10:51:12 · Поправил: KPbICKA (16 Май 2012 15:38:36) #
Схемка кабеля попроще.
Транзисторы лень паять ))
Я подключил RX-TX к готовому преобразователю на FT232RL и заработало.
Правда, названия каналов в программе не могу сменить.
Остальное читается-пишется нормально.
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 16 Май 2012 12:28:27 #
Нашёл драйвер версии 3.2.0.0 для ОС Vista7 тут. Ошибка с COM портом пропала. Теперь через кабель не читаются данные. :D
При каждой попытке чтения читает какое то количество блоков и вываливается с ошибкой. Но, однако, прогресс на лицо! Вечером попробую еще 3 рации (может косяк моего конкретного экземпляра) + попробую через кабель считать данные с JOKER TH-UVF1. Посмотрим...
Кстати, кроме BAOFENG - данная рация еще существует под лейблом WACCOM. я не особо верю продавцам, однако, заявлено, что WACCOM версия имеет 5W мощности. Кто нибудь держал данного зверька?
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 16 Май 2012 13:01:10 · Поправил: KPbICKA (16 Май 2012 13:12:49) #
У меня на руках и Баофеньг и Вакком, обе 5-ваттные (на шильдике сзади). Разница только в том, что китайцы очень долго выпускали Баофеньг и решили "сделать" "новую" рацию. Стали наклеивать новый шильдик. Вот и вся разница. Внутри вы изменений не увидите, да и Waccom при включении на дисплейчике выводит "Baofeng" :)
Хотя у китайцев Баофеньг 4W, Вакком 5W заявлено, но замеры на нагрузку показали реальную мощность VHF=4W, UHF=5W. Браво, Чайна-таун!
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 16 Май 2012 13:31:20 #
KPbICKA
в общем, 2 идентичных устройства... СПАСИБО.
Кто-нибудь Battery Elluminator вскрывал знает что там внутри (для наших UV-5R)?
Попадались "экземпляры" этих Batt. Ellum. , где ВСЯ начинка была заменена 2 проводками, идущими к внутренним контактам питания БЕЗ понижения вольтажа (как шарашило от прикуривателя 12V - так и подавалось на котакты рации).
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 16 Май 2012 16:16:10 #
В канальном режиме сканирование работает медленно: 10 каналов за 3 секунды. По опыту работы с другими станциями - должно быть раза в 2-3 быстрее.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 16 Май 2012 18:43:57 #
Они там че та филонить стали. мне 5R когда шла- работал и трекенг номер и на таможне была всего 10 минут. Зато в Г-Конге провалялась десять дней целых. Сейчас КСВ метр заказал, из Китая ушла 7 дней назад, а в России или не объявилась или трекен номер не пашет тут. В общем, по мелочи постоянно косяки имеются с этой пересылкой.... На днях также в 409 тангету заказал, дак в заказах на сайте магазина этот заказ мой так и не выставили, хотя операция проведена, деньги списаны. Вчера трекенг номер прислали, надо будет глянуть на днях че там происходит....
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 16 Май 2012 21:47:42 · Поправил: Leks (16 Май 2012 23:21:01) #
я всегда проверяю посылки через post-tracker.ru/
Эта служба проверяет базы данных по посылкам во многих почтовых конторах.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Май 2012 21:53:13 #
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Май 2012 15:34:40 #
KPbICKA
У меня просьба небольшая, вы свой напор бессмысленных сообщений и указаний кому чем тут заниматься поумерьте. Когда форуму понадобятся модераторы вы получите соответствующее уведомление.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 17 Май 2012 16:19:18 · Поправил: Ruiz_Av (17 Май 2012 16:21:35) #
Здесь обсуждается конкретная рация, а не почта гонг-конга.
Поддержу. Мало кому интересны посты про работу почты. Тем более что существует минимум 1 тема про 409шопком и его работу.
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 17 Май 2012 17:06:40 · Поправил: KPbICKA (17 Май 2012 20:18:18) #
CHIRP ,кстати, неплохая штука. Через китайский софт удалось зашить частоты прм/прд и всякие ANI, приветствие и т.д., но при попытке записать на канал CTCS софтина вылетает. CHIRP последней daily build поддерживает эту рацию и может программировать основные нужные функции.
Также добавлю, что софт CHIRP позволяет записать название частоты, выводимое на индикатор все 7 знакомест (7 символов латинницы), а "родной" кЕтайский софт говорит, что больше 6 низя :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 17 Май 2012 18:25:30 #
Ruiz_Av
Ваша реплика оперы мобайл тут - Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S? - Страница 47 в теме про китаенвуд это заявка на что? Давайте не будем мешать людям жить и выражать мысли, пока они не переходят границы разумного. По моему скромному мнению они их еще не перешли. А если вы обратите внимание на статусы участников обсуждающих в этой теме почтовые движения, то вам как человеку здравомыслящему (?) все станет понятно, включая политику двойных стандартов, которую сама же крыса изначально создала сначала поддерживая беседу о почте Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 4 несколькими постами выше, а теперь выражая тут недовольство этим.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 17 Май 2012 18:37:56 · Поправил: Leks (17 Май 2012 18:39:13) #
Уж простите нас за оффтоп, но согласитесь, в том что упрёки в этом породили еще больший оффтоп.
А теперь по теме. Тут так и не ответили как эта станция по эргономике? Пластик нормальный по качеству? Есть люфты? По массе как ощущается?
KPbICKA к вам еще вопрос будет по схеме кабеля. Откуда взяли схему? Смущает то, что у разьема minijack 2.5 если смотреть по схеме крайний левый контакт земля а вот у jack 3.5 этот же контакт RXD. По идее RXD должен быть средним. Или китайцы так извратились?
omron
с фев 2009
Дата: 17 Май 2012 19:32:01 #
Распайка как у Kenwood - TH-K2AT_K2E_K2ET,
Kenwood TH-K2 - service manual
см. стр 13.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 17 Май 2012 19:40:08 #
По размерам- небольшая. В руке (по крайней мере, моей нормально сидит). Пользоваться клипсой не пробовал. Пластик жесткий, черный по природе,так что не облезет. Кнопки, наверное, по покрытию слабоваты будут- время покажет. По весу тоже ничего не подскажу, так как использую ее дома, с собой не носил никуда.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 17 Май 2012 19:50:41 #
У меня также вопрос возник. Собираюсь к этой портативке подключить внешнюю однодиапазонную антенну на 433 Мгц. Отсюда есть желание заблокировать на время использования этой антенной возможность передачи на 2 метра! Можно ли это реализовать тут? В идеале хотелось бы, чтобы бао даже на прием не выбирал диапазон 2 метра, если нажать случайно кнопку band, допустим. В меню больше всего подходит пункт 33- BAND (band selection)VHF/UHF Выбор диапазона. Но смысл этого пункта я так и не понял, так как чтобы я там не выбрал- все равно портативка принимает/передает как на 70, так и на 2 метра.... Есть и 34 пункт- блокировка на передачу А или В- но при этом поменять диапазон на разрешенной на передачу строке вполне возможно, что не приемлемо.
NNN
с июн 2008
exUSSR
Дата: 17 Май 2012 21:48:41 #
Народ, кто что с проблемами по модуляции посоветует? Более-менее только впритык к месту расположения микрофона. Чуть в сторону - только несучка с небольшим содержанием речи на уровне плинтуса.
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 17 Май 2012 23:00:30 #
SanSanych36
Предлагаю забить в память каналы необходимые и перевести рацию в режим каналов (+ отключить Dual Watch если нужно).
В таком режиме - нажатие кнопки BAND ни к чему не приводит - сейчас вот потыкался.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 17 Май 2012 23:13:58 #
Спасиб. А каналы в память можно забить только с компа? Я что то с кнопок пробовал- там так запутано все показалось. Один вбил, да и то пока его найдешь в памяти- с ума сойти можно((
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 17 Май 2012 23:34:44 #
SanSanych36
Ну с компа удобнее, правда, но и с рации тоже можно же: выбирай режим А (это верхняя строчка на экране) настраиваешь частоту как тебе надо: шаг, W или N, мощность DCSS и прочее. затем жмешь МЕНЮ -> 27 -> МЕНЮ -> выбираешь канал (листаешь вверх-вниз или номер набираешь. там причем увидишь - где занято, а где нет[занято - имеет префикс CHN-xxx, свободная ячейка - только номер отображает]) -> выбрал, ок, зажимаешь МЕНЮ на 2 сек и всё.
Удалить канал - 28 пункт меню. На самом деле всё просто
Лично я на случаи работы с каналами - обычно к рации креплю ламинированный маленький кусочек картона - на котором распечатана таблица "канал-частота" в памяти устройства. спасает такая шпаргалка ну очень :) Если не ламинировать - то можно так же взять кусок картонки, вложить на него лист а4 с распечаткой и затянуть скотчем прозрачным. Недолго, дешево и сердито!
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 19 Май 2012 16:20:21 #
победил я работу программы с win7 под x64!
подошли драйвера с сайта krikam.net. файл KPG22_USB_win7.zip для программатора KPG-22.
Драйвер версии 3.2.0.0.
Хотя до сих пор не пойму - почему при чтении данных с рации - порой вылазиет ошибка, может кабель глючный попался. Когда она возникает - до 10 раз пробую повторно и данные 100% считываются.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
