На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  140  141  142  »»Поиск в теме
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 23 Май 2012 12:43:02 · Поправил: lesha71 (23 Май 2012 12:43:41) #
Померил мощность на нагрузке на 435.00- 4.6 Вт., на 145.00 - 4.7 Вт.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 23 Май 2012 16:31:24 #
Рассматривая фото этой рацейки у разных интернер-продавцов, обнаружил,что:
1) многие фото заимствованы друг у друга( ладно,терпимо)
2) на некоторых фото ясно видно алюминевое,светлое шасси, а на некоторых похоже уже пластик(тёмный, в цвет корпуса)...
3) разные упаковки и мануалы(книжки)
Видимо или партия пошла такая,или уже продают подделку. Кто брал на алюминии? Подскажите адресок,пока деньги не истратил. 73!
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 23 Май 2012 18:54:46 #
Темный в цвет шасси- это тоже сплав, а не пластик, просто покрашен в общий цвет. у меня с темным цветом, покупал в 409. На упаковки не обращайте внимание- это вторично. В Россию Бао идут в упаковках из картона естественного цвета с надписями. а если обзоры на ютубе глянуть, то там коробки другие у некоторых....
omron
с фев 2009
Дата: 23 Май 2012 19:46:48 #
А ток потребления какой?
faithful
Московская область
Дата: 23 Май 2012 21:28:45 #
Побывал я на СвязьЭкспокоме 2012. Увидел фирмку скромно расположенную в уголке с полным спектром ассортимента магазина 409shop/ покрутил в руках данный девайс. Понравился! Заказал.
Не сочтите за рекламу. http://svyaz.kz/index.php?productID=63
И коробки красивые глянцевые. Молодцы Казахи!
MAHrycT
Дата: 24 Май 2012 04:11:21 · Поправил: MAHrycT (24 Май 2012 06:35:57) #
вчера стал счастливым обладателем сей станции. благодаря предидущим постам подружил её с компьютером. зашил все частоты и настройки. пока доволен))
MAHrycT
Дата: 24 Май 2012 04:11:56 · Поправил: MAHrycT (24 Май 2012 06:34:09) #
ERROR
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 24 Май 2012 09:35:10 #
SanSanych36,здравствуй. Коли так,как ты говоришь,то уже нормально. А ты пробывал иголочкой царапнуть шасси? Для уверенности... Кстати на 409 цена поднялась на них,видимо к "мёртвым"президентам привязана,однако.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 24 Май 2012 10:35:17 #
В интернетах нашла мнение, что софт не будет глючить, если в региональных настройках системы поставить US English.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 24 Май 2012 18:39:39 #
Да, с краю чуть царапнул, показался блестящий металл. Но то, что это металл видно и так, по большому счету. Цену подняли на Баофенг и одновременно опустили на WACCOM UV-5R .http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107196 Думаю, это сделали для того, чтобы покупали портативки не только баофенга, но и waccom. Людям более знакомы девайсы фирмы баофенг, поэтому спрос был односторонним. и чтобы как- то распределить продажи между бао и waccom они задрали цену на бао и снизили на waccom. К слову говоря, в последнее время еще и доллар подрос, поэтому цена в любом случае для нас приподнялась...
gaznik
с сен 2010
Дата: 24 Май 2012 20:51:03 #
Железка там.Лучше скажите,как радио в память занести,вообще там такое есть?
gaznik
с сен 2010
Дата: 25 Май 2012 13:31:23 #
Tahvo
Дата: 25 Май 2012 13:44:10 #
Я вобще не понимаю людей покупающих подобные "кирпичи". Весеннее обострение?
gaznik
с сен 2010
Дата: 25 Май 2012 14:10:34 #
На сайте TYT такое и "не ночевало".
gaznik
с сен 2010
Дата: 25 Май 2012 14:11:56 #
Один плюс,со "стаканом" нет заморочек.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 25 Май 2012 15:52:37 · Поправил: lesha71 (25 Май 2012 16:28:46) #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108153
Во лепят!
прикольная
Мне кажетcя то же что и BAO-5.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 25 Май 2012 22:50:45 #
Давайте без взаимных оскорблений. На вкус и цвет как говорится... Лично я считаю, что рация должна быть более менее увесистой, тогда ее приятнее держать в руке. А маленькие uv-3r совсем по игрушечному выглядят. Кроме того здесь есть цифровая клавиатура, с которой можно устанавливалть частоту. Думаю это удобнее чем валкодер на тройке. По тому и выбрал UV-5R.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 26 Май 2012 17:46:33 #
Подскажите, а можно ли использовать зарядный стакан в качестве подставки для станции на каждый день? То есть, станция вставлена в стакан, но блок питания в сеть не включен, зарядка не происходит. Не будет ли это влиять на более быстрый разряд батареи? А то что- то и не знаю куда портативку примостить, еще внешнюю антенну на lpd сделал и с отходящим сверху кабелем она без подставки не особо устойчива...
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 27 Май 2012 19:09:09 #
вроде когда вставляешь в зарядный стакан на нем загарается светодиод. Насчет того как это на срок службы влияет сказать не могу, но уж точно аккумулятор от этого держать дольше не будет. Лучше замерь ток - сразу станет всё ясно. Вот китайцы конечно жгут. Неужели нельзя было еще один разъём воткнуть чтоб как uv-3r вообще без аккумулятора работала? А то чтобы в машине зарядиться надо к таким извращением прибегать
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 27 Май 2012 21:01:06 #
Втыкал сейчас рацию в стакан- светодиод не загорается. Да, в 3R было гнездо под зарядник, как в сотовом. А вот 3R plus уже также идет со стаканом, как и 5R.
omron
с фев 2009
Дата: 27 Май 2012 22:24:15 #
У меня портативка цепляется на пластинку из 6мм фанеры(в верхней части сделана выборка под клипсу). Пластинка притянута алюминиевыми хомутиками к ручке блока питания(в этом-же корпусе установлен сельсин-индикатор и линейка УМ от "Пальмы").
remtv
с ноя 2011
Дата: 27 Май 2012 22:29:19 #
Если использовать станцию в качестве приемника на улице, более ничем не занимаясь, то да.
Частоты вводим, в руке держим. Иначе это фичи для стационара, а на улице достал из кармана, связался и положил обратно. Чем меньше и легче, тем целее карман. Да и для связи, ну мах пару частот используют.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 27 Май 2012 23:36:37 #
omron
Тоже подумываю что- нибудь придумать по самодельному держателю, но законченной конструкции в голове пока не возникает.
starik2000
Брест
Дата: 29 Май 2012 01:53:42 #
Пришли 2 радейки . Одна из них оказалось бракованная. На 70ке все без вопросов, на 2ке прием без вопросов, передача максимум на пару метров. кто сталквался? Вылечить можно?
komar
с мая 2010
томск
Дата: 29 Май 2012 06:44:59 · Поправил: komar (29 Май 2012 06:45:37) #
резет попрoбуй
omron
с фев 2009
Дата: 29 Май 2012 08:53:03 #
Не пару метров, но была с похожим дефектом. В резинке(антенне) что-то отвалилось, похоже на бракованный конденсатор, приём сопровождался треском, при передаче был высокий ксв(корпус станции нагревался моментально). Так что первым делом сменить антенну.
starik2000
Брест
Дата: 29 Май 2012 09:41:03 #
резет пробывал .
антенну менял местами с другой - не помогло. Какие у кого будут соображения?
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 29 Май 2012 10:56:56 #
starik2000 соболезную. В каком магазине заказывал?
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 29 Май 2012 11:00:23 · Поправил: n9t12ne (29 Май 2012 11:12:54) #
по-моему появился убийца UV5R - TYT TH-UVF9 ЛИНК.
в софте ЯВНО есть возможность забить FM частоты в память! :D
цена пока в районе 75$ (409shop.com) но я думаю через 2 месяца упадёт до 50-60.
не хватает только скремблера...
хотя, очень сомневаюсь по поводу экрана.
kol
с ноя 2007
Дата: 29 Май 2012 11:38:26 #
Купил в Китае на местном радиорынке за 80 долл. пару. (в нагрузку ещё четыре гарнитуры насыпали, помимо двух штатных) Эксплуатируется третий месяц, нареканий нет. Три недели прожили в поле, под дождём и в грязи. Наступали ногами, корпус цел.
На двойку, конечно, антенну имеет смысл менять. К приёму претензий нет, чувствительности хватает. Из мелких неприятностей - родные винты для клипсы слишком короткие.
Вот обзор зарубежного коллеги http://hamgear.wordpress.com/2012/04/04/review-baofeng-uv-5r-part-i/ Во второй части - результаты измерений.
