На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  141  142  »»Поиск в теме
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 29 Май 2012 12:35:20 #
starik2000 соболезную. В каком магазине заказывал? Так в каком магазине?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Май 2012 12:39:44 #
Straga
Не удивлюсь, если в 409-ом.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 29 Май 2012 15:11:29 #
TokRa, я на 3/4 пути в 409-м заказать, Палку оформил,зарегистрировался... Остаются иБай и Али?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Май 2012 16:25:19 #
Straga
Да берите 409-ый.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 29 Май 2012 20:29:55 #
Мужики, а еще вопрос, на сколько реально зарегистрировать эту станцию?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 29 Май 2012 21:04:24 #
А зачем?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 29 Май 2012 21:10:47 #
RA4FOCнаверное, чтоб полицейские на улице не приставали))
damages
с июл 2011
Дата: 29 Май 2012 22:22:00 #
SanSanych36
пример очень быстрой, дешевой и весьма сердитой подставки для рации
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/87/709/87709620_large_IMG_1803LI.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/87/709/87709672_large_IMG_1805LI.jpg
это склеенные обрезки какой-то пенистой полифигни, которой сложную технику в коробках обкладывают
вроде привычного пенопласта, только гораздо прочнее и не рассыпается
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 30 Май 2012 11:14:39 #
damages
Да, как вариант- вполне сгодится! Есть у меня вот фанера и лобзик- может стакан какой- нибудь придумаю и соберу на досуге.
Интересно, а эта радейка может работать через спутники? То есть, принимать, допустим, на 70 см, а передавать на 2 метра? Чтоб все на автомате было. К примеру, в штатном случае, если введем две частоты и будем принимать на 70 см, то бао же и на передачу переключит на этот диапазон. и чтоб ответить на 2 метра надо принудительно переключить на другую частоту радейку. А как сделать, чтоб все автоматически переключалось и возможно ли это вообще?
Tesla
с фев 2009
Дата: 31 Май 2012 04:19:34 #
кстати отрыл инструкцию на русском языке называется СВЯЗЬ Р-52
MICHA01
с ноя 2006
Челябинск
Дата: 31 Май 2012 06:37:39 #
именно эту не регал
а бао ув-200 было дело.
читай в теме про бао ув3
но нужен позывной.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 31 Май 2012 08:22:59 #
Тоже заказал себе такую.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 31 Май 2012 18:10:37 #
Сейчас пробовал включать функцию из пункта 34.TX-AB(transmitting selection while in dual watch/
reception)OFF/A/B Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно выключить эту функцию. И чтобы я там не выбрал- бао почему то работает на передачу, как на А, так и на В .в общем, живет своей жизнью))
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 31 Май 2012 19:39:19 #
здесь качал? http://radioreserve.ru/ratsiya-svyaz-r-52-v
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 31 Май 2012 19:50:52 · Поправил: Leks (31 Май 2012 19:51:22) #
посмотрел инструкцию - переводили китайцы) сразу бросилось в глаза: "приАритет передачи".
Еще вопрос такой - как этот аппарат по качеству сканирования? если такой вопрос был прошу не пинать
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 31 Май 2012 20:22:57 #
эта инструкция к пятёрке не имеет никакого отношения.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 31 Май 2012 20:45:52 #
в чём тогда различие uv-5r от связь р-52?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 01 Июн 2012 02:22:02 #
А подскажите, чем сабж отличается от TYT TH-F8?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 01 Июн 2012 14:39:34 #
многодиапазонностью?
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 03 Июн 2012 12:42:42 #
А как дела обстоят с PMR, есть шаг 6,25? на 409 написано что есть, но ни кто пока не отписался есть в станции ...
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 03 Июн 2012 15:58:32 #
есть шаг 6,25?
естественно есть.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 04 Июн 2012 22:12:36 #
а как с приемом? смысл в том, что мне хочется использовать ее в качестве станции для эхо-репитера для тестов на 2 диапазона, но смысл в том что бы по вызову на 2-ку диапазон переключался на 2-ку и работал с 2-ки, а по приходу входящего на 70-ку продолжать работать на 70-ке. у этой станции такая логика работы?
П.С. Антенна колинеар двухдиапазонный. А то сейчас заклюете :))
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 04 Июн 2012 23:52:27 #
Здравствуйте друзья! Извините что так вот вклиниваюсь но на днях купил с рук такую станцию.
Состояние идеальное все упаковки и пакетики присутствуют.
Все в станции работает только вот беда в том что очень низкая чувствительность микрофона, приходиться просто орать, а на принимающей станции выкручивать громкость на всё катушку что бы хоть что то услышать...
Замечу что входная мощность присутствует, Роджер бип в конце передачи и DTMF звуки нажатия кнопок при передаче передаются в эфир громко и четко, то есть это что то с микрофоном.
Просмотрел меню и никаких настроек типа усиления микрофона не нашел.
Ни кто не сталкивался с таким?
Ради эксперимента наверное буду менять микрофон.
Расстроен жутко.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 05 Июн 2012 07:28:11 #
вот сволочи, и перепродавали как рабочий аппарат наверняка?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 05 Июн 2012 09:57:37 #
а при чём тут сволочи то? станции исправны 100%
у этих портативок низкий уровень чуствительности микрофона по определению.
а баг это или фича-решайте сами.
проверить есть ли смысл в замене штатного капсюля микрофона легко-вставте гарнитуру в разьём и если модуляция с неё будет громче то можно смело приступать к процедуре замены. предварительно можно подобрать более чувствительный микрофон посредством изготовленного временного "хвостика" с разьёмом под микрофонный вход станции. запасайтесь микрофонами и поочерёдно подпаивайте их к "хвостику".
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 05 Июн 2012 10:04:34 #
rv4hv
После покупки доработать напильником (c)
komar
с мая 2010
томск
Дата: 05 Июн 2012 21:30:53 · Поправил: komar (05 Июн 2012 21:32:12) #
и у меня тоже микрофон тихо работал.
разобрал , проковырял в корпусе дырочку (отверстице) под микрофон по более...
стало терпимей ,но с миландом и vx-7r не сравнить.
все другие микрофоны ,подключенные через гарнитуру,не улучшили ситуацию.
кручение двух подстроечников тоже не принесло улучшений.
может можно решить этот вопрос через сервисное меню?
и еще можно ли раскрыть станцию на прием?
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 05 Июн 2012 22:54:16 #
Да какая же это фича? Если всех слышно хорошо, а меня еле еле, принимающий корреспондент увеличивает громкость до максимума, а после меня включается корреспондент с нормальной станцией и как гаркнет что у того кто громкость увеличивал всё из рук валиться...
Буду пробовать решить данный вопрос.
Кстати что за подстроечники? Крутить их я не стал но просто интересно для чего нужны?
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 05 Июн 2012 22:59:25 #
Да... гарнитура работает также тихо...
Нужно либо лезть с доработками либо как то программно это можно сделать только пока неизвестно как.
Если такая фигня не у меня одного, а многие жалуются на чувствительность микрофона то значит китайцы странные человеки, раз думают что это норма...
komar
с мая 2010
томск
Дата: 05 Июн 2012 23:15:12 · Поправил: komar (05 Июн 2012 23:22:06) #
китайцы прочитают форум и устранят недочеты.
а подстроечников два .один стоит рядом с микрофоном, второй с другой стороны (до него добраться просто, он под наклейкой ,что под аккумулятором.но их назначение я не понял с кандачка.
и еще китайцам к сведению, громкость даже на минимуме на ноль не встает.
