На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  141  142  »»Поиск в теме
komar
с мая 2010
томск
Дата: 05 Июн 2012 23:19:45 #
[i]rv4hv
После покупки доработать напильником (c)
а для многих , в том и кайф от этих недорогих китайских проделок.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 05 Июн 2012 23:30:34 #
Не пару метров, но была с похожим дефектом. В резинке(антенне) что-то отвалилось, похоже на бракованный конденсатор, приём сопровождался треском, при передаче был высокий ксв(корпус станции нагревался моментально). Так что первым делом сменить антенну.
сегодня тоже появилась возможность замерить ксв родной антенны. На 430 было 1.4-1.5, что вполне приемлемо, а вот на 144 все очень печально. ксв на родной антенне 4! То есть, что она есть, что ее нету, по сути. Так как станция только на lpd использовалась, то этот косяк антенны на двойке и не всплывал. так что ВНИМАНИЕ, после покупки нужно или сменить родную антенну или проверить ксв родной. Иначе бао такой несогласовки может просто не выдержать. По ходу, партия антенн бракованная была((( на внешней антенне пробовал- все в порядке и в пределах нормы.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 06 Июн 2012 06:43:15 #
а косяк с чувствительностью микрофона наблюдается только на этом агрегате или uv-3r тем же грешит?
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 06 Июн 2012 07:00:40 #
схемотехника у них схожая, поэтому и симптомы одни и те же, разнятся +- от конкретных экземпляров и фазы луны в день их производства.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Июн 2012 14:26:10 #
была у меня uv-3r до этого. У нее тоже модуляция глуховатая среднечастотная. какого вы бы китайца не купили бюджетного- звонкой и четкой модуляции лучше не ждать. Ну я особой проблемы в этом не нахожу, так как все разбирается. А красоты сигнала нет, тут уж извините. Вчера тангента пришла с шопа, работает норм, тяжеленькая. в общем, для стационара самое то.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 06 Июн 2012 14:51:24 #
Ну наверное не у всех китайских рация присутствует низкая чувствительность...
Вот у кушенга все в порядке с чувствительностью.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 06 Июн 2012 17:49:33 #
А можно как-то диапазон сканирования ей задавать? например кусок шириной 2 МГц?
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 06 Июн 2012 22:13:00 #
каждый день общаюсь с оператором, который вещает к квашенга. И, знаете, хорошей модуляции я там не заметил. А вот когда он с ески вещает- разница заметна.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 06 Июн 2012 22:48:32 #
Да конечно все познается в сравнении.
Но все же КУШЕНГ по сравнению именно с моим БАО просто небо и земля...
Я про качество модуляции вообще даже разговора не веду, не до неё, просто очень низкая чувствительность микрофона у БАОФЕНГА...
Как побороть? Видимо это лечится покупкой ЕСУ... )))
Хотя если не брать в расчет эту низкую чувствительность и то что из за неё пользоваться аппаратом не представляется возможным то БАО мне понравился...
starik2000
Брест
Дата: 06 Июн 2012 23:01:59 #
что то выпал я из темы. Доработка микрофона была? Потому как вокс нужен - но на самом чувствительном уровне надо чуть ли не орать в станцию. И про раговоре если см20 отнести от рта - перестаю слышать
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 06 Июн 2012 23:11:03 #
Во! Коллега по несчастью! У меня та же проблема! На счет доработки еще не думал, договорился с продавцом что он тушку обменяет на аналогичную но не факт что та будет работать лучше.
Скажите Вы давно приобрели БАО? Раньше работали? Я вот как принес проверил и понял что работать так не получиться вовсе...
Как у Вас было?
Просто похоже все остальные работают именно с такой низкой чувствительностью и не парятся, или просто у всех все нормально только вот мне не повезло, потому как вроде никто больше про низкую чувствительность не писал
komar
с мая 2010
томск
Дата: 07 Июн 2012 06:56:27 #
а какой самый чувствительный микрофонный капсюль ?
может попробовать его?
starik2000
Брест
Дата: 07 Июн 2012 09:57:23 #
Fantomas
ну у меня 2 их и во всех такаяже фигня.
Месяц назад наверно покупал.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 07 Июн 2012 22:54:35 · Поправил: Fantomas (07 Июн 2012 22:55:12) #
starik2000
Послушайте коллега, а как работать то с такими станциями?
Если только слушать эфир...
Потому как такое мягко говоря качество сигнала не устроит не одного слушающего Вас корреспондента...
Если это баг, то нужно как то лечить,
Если это норма, то зачем нужна такая станция.
starik2000
Брест
Дата: 07 Июн 2012 23:41:29 #
Fantomasтак вот я и сам думаю. Вроде гдето нарывался на модификацию с картинками - но что то уже не найду
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 08 Июн 2012 09:35:10 · Поправил: KPbICKA (08 Июн 2012 09:35:30) #
нЕчего там модифицировать. модуляция у рации за $55 не только соответсвует ценЕ, но и превосходит её. недостаточно только усиление микрофона. за 5 минут рация разбирается, крутится против часовой стрелки единственный подстроечный резистор на плате (не до конца, чуть-чуть убавить от максимума) и собирается обратно.
много раз так делал, все, кто пользуется, довольны.
а спорить про что угодно можно всегда. сколько людей, столько и мнений
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 08 Июн 2012 09:43:33 #
KPbICKA
Товарищ! Не то что бы я сомневаюсь в своих способностях и опыте но подстроечник я крутил, и проверял в различных его положениях, эффекта никакого! Даже малейшего изменения нет.
А что косаемо рации за 55$ то я повторю что такая чувствительность недопустима даже в рациях за 1$
У меня есть комплект детских мидландов за 600 рублей, так вот там такая чувствительность и модуляция что ого го!
starik2000
Дружище, а доработка с картинками была именно для этой станции и именно по этому вопросу?
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 08 Июн 2012 10:12:37 #
Странно что Вы говорите о плохой чувствительности в приёмнике прямого преобразования частоты, где, в отличие от супергетеродинного.... ну Вы, наверно, сами понимаете, если начали разговор.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 08 Июн 2012 11:22:34 #
KPbICKA
Я говорю о плохой чувствительности микрофона, а не приемника! Читайте внимательнее!
Что такое приемник прямого преобразования мне известно!
К приемнику у меня нареканий нет, ну в той или иной степени так как я знал что я покупаю, но вот разговор то о микрофоне.
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 08 Июн 2012 11:43:16 · Поправил: KPbICKA (08 Июн 2012 11:43:42) #
Вобщем, спорить не буду. Я крутил - помогало. Смотрите сами тогда.
Возможно, разные ревизии плат или деталей :)
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Июн 2012 12:36:05 · Поправил: Кысь (08 Июн 2012 12:40:45) #
Подскажите, что такое BDR:
starik2000
Брест
Дата: 08 Июн 2012 12:49:21 #
вроде нашел.
http://www.gorhudson.com/gor/baofeng-uv-5r-low-tx-modulation-mods/
кто силен в ангельском пусть скажет
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 08 Июн 2012 12:56:27 #
Да похоже несложная доработка, вечером повнимательнее почитаю.
komar
с мая 2010
томск
Дата: 08 Июн 2012 17:16:10 #
а в модификации про подстроечники ни слова.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 08 Июн 2012 17:59:51 #
Конечно не слова, так как подстроечники тут не причем
Ну или причем только сооовсем чуть чуть.
starik2000
Брест
Дата: 08 Июн 2012 19:25:46 #
кто будет делать - отпишитесь о результатах очень интересно
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 08 Июн 2012 21:09:34 #
Продавец обещал поменять мне тушку баофенга как только придет новая партия, если после замены будет такая же ерунда то я от станции отказываться не стану и проведу над ней описанные моды, о результатах естественно напишу
Быть может кто то сделает это быстрее меня? Господа ну давайте! Кто будет первым тому как говориться респект и уважуха!
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 08 Июн 2012 22:06:39 #
Начитался, когда приедет, если будет действительно все так плохо .. то да, займусь. Первый вариант доработки простой и вроде, по схеме, должно стать лучше. Выпаивать элементы мне все же жалко :)) И в обвязке вроде подстроечников не видать ... хотя может версия платы была другой.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 08 Июн 2012 22:21:23 #
Я согласен что добавление танталового кондера проще и лучше.
Моя плата соответствует плате указано в моде.
Так что если после обмена лучше не станет то буду городить огород
А подстроичникик и правда к обвязке микрофона отношения не имеют, видимо тем кому помогала эта процедура имели другую компоновку плат.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Июн 2012 08:44:01 #
gaznik
Зашитые LPD-PMR для 5,ежли лень забивать
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/lpd-pmr-5.zip
Спасибо за прошивку.
В вашем варианте включена функция BDR. (по дефолту она отключена) Не могу понять, для чего это. На что влияет эта галочка? Объясните, пожалуйста.
