На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  141  142  »»Поиск в теме
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 14 Июн 2012 16:50:40 #
что то обвязка немного не та, и напуругу такую не где взять ... ? Это от 3 ?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 14 Июн 2012 17:20:54 · Поправил: EU6DU (14 Июн 2012 17:22:09) #
На uv-3r У меня Vox срабатывает от легкого ветра. и никто не жаловался на модуляцию. Наоборот говорят отодвинь станцию в микрофон плюешься:)
omron
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2012 17:44:49 · Поправил: omron (14 Июн 2012 17:53:46) #
в микрофон плюешься
Это про задувание в микрофон говорят, а не про уровень модуляции.
Были у меня UV3R markII, примерно такой-же уровень модуляции как и у "пятёрки".
komar
с мая 2010
томск
Дата: 14 Июн 2012 19:03:43 #
а может на отдельном транзисторе в области l44 заделать?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 14 Июн 2012 19:38:24 #
Зто про задувание в микрофон говорят, а не про уровень модуляции.
Тут было что Vox только от крика открывается. Будет 5 версия проверю, сейчас ничего сказать не могу.
omron
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2012 21:38:31 #
VOX нормально отрабатывает, кричать в микрофон нет необходимости .
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Июн 2012 02:00:48 #
http://hamgear.wordpress.com/2012/06/15/baofeng-uv-5r-new-firmware-differences/
У меня, оказывается, новая версия.
komar
с мая 2010
томск
Дата: 16 Июн 2012 09:27:08 #
а у меня BF 231 т.е. старая прошивка .хотя покупал не так давно в 409.
а прошивки получается есть и как минимум 2 штуки...
komar
с мая 2010
томск
Дата: 16 Июн 2012 09:56:51 #
уже вроде как и VER BFB238 появилась
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Июн 2012 14:25:19 · Поправил: TokRa (16 Июн 2012 14:29:49) #
Шумодав открывается от малейших помех. Плохо :(
То же и здесь описано: http://hamgear.wordpress.com/2012/04/19/baofeng-uv-5r-bugs-to-date/
komar
с мая 2010
томск
Дата: 16 Июн 2012 22:41:48 #
у меня ишумодав и вокс регулируются и работают нормально.
примерно одинаково с vx -7 и с aor mini .
правда ,помех не так и много , комп да б.п. импульсные , ну и лэп недалече.
а так все чисто...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Июн 2012 23:10:15 #
Виновного нашла: системный блок компьютера. На расстоянии пары тройки метров ловятся помехи.
Но всё же, для сравнения, на Quansheng'ах помехи слышны лишь если шумодав принудительно отключить. Неприятно.
komar
с мая 2010
томск
Дата: 16 Июн 2012 23:36:22 · Поправил: komar (16 Июн 2012 23:39:23) #
зато в лесу будет работать на ура.
у меня тоже в одном углу помеха даже на улице ,там как раз комп и вай - фай. но правда не на всех частотах...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 16 Июн 2012 23:41:17 #
Я боюсь себе представить, как сия шарманка будет себя вести в машине (не пробовала пока) или в троллейбусе, где вокруг одни помехи.
Фон ловится на 446.06-446.08 MHz (6 и 7 канал PMR).
komar
с мая 2010
томск
Дата: 16 Июн 2012 23:50:10 #
тут больше зависит от компа наверное.у мня новый и особых помех нет.
а авто моя рацея ведет себя нормально .только надо внешнюю антенну ,а то мало слышать начинает .железо кругом. и опять же какая машина , тоже зависит.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 17 Июн 2012 10:11:48 #
через кабель можно будет ее прошить?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 17 Июн 2012 14:46:17 #
А есть ли у сабжа возможность сканирования субтонов?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 17 Июн 2012 18:20:59 #
За какой параметр отвечает подкручиватель сзади под наклейкой?
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Июн 2012 11:29:08 #
функция BDR
Выяснил. Это всего лишь функция двойного приёма. Ну, то, что в полноценных станциях называют DW.
gaznik
с сен 2010
Дата: 18 Июн 2012 13:48:38 #
Спасибо. То есть это то же ,что TDR в меню только программно,правильно?
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Июн 2012 14:45:31 #
Не совсем. Функция TDR устанавливает приоритет одного из каналов. То есть, например, если включено TDR=A, то прослушиваются сразу A и B, но передавать позволяет только в A.
Функция BDR устанавливает равноправные каналы. Если включено TDR=OFF, BDR=ON, то принимаются сразу оба канала, а передача происходит там, куда установлен курсор кнопкой A/B.
gaznik
с сен 2010
Дата: 18 Июн 2012 14:48:57 #
Понял,спасибо.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 18 Июн 2012 14:56:42 · Поправил: Кысь (18 Июн 2012 14:59:58) #
Отличие BDR от TDR ещё и в том, что в режиме TDR курсор нельзя перенести на другую строку, а на BDR он автоматом перепрыгивает на тот канал, где был последний приём.
Веселуха будет, если в этом режиме разговаривать с кем-нибудь, например, на первой строке дисплея на частоте 433,500 МГц, а при этом слушать на нижней строке кого-нибудь на 172,ххх. Тоесть, держим курсор на первой строке и там же передаём. Но если в это время полицейские что-нибудь пукнут, то курсор перепрыгнет на нижнюю строку и при очередном нажатии PTT я выйду в эфир на неподходящей частоте.
gaznik
с сен 2010
Дата: 18 Июн 2012 15:02:20 #
Так и есть.
Намут
с мая 2010
Воронеж
Дата: 19 Июн 2012 22:55:27 #
Привет! Хочу купить Baofeng UV-5R всего 2500руб.
http://molotok.ru/radiostanciya-baofeng-uv-5r-s-dostavkoj-za-2500rub-i2433722491.html
Ваше мнения
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 20 Июн 2012 02:36:35 · Поправил: n9t12ne (20 Июн 2012 02:39:04) #
Намут
ДОРОГО! в других интернет-магазинах - цена начинается, в среднем, с 48$ за штуку!!! то есть максимум за 110$ (3700) - можно поиметь 2 рации.... а тут одна - 75$ (2500). развод однозначно
Да! забыл сказать что указанные ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ цены - УЖЕ с доставкой - она, как обычно бывает, бесплатна. а в случае указанного сайта - доставка 1000р
Grival
с дек 2010
Екатеринбург
Дата: 20 Июн 2012 05:54:36 #
Вы посмотрите местоположение :))))
Чел просто берет косарь за перевод денег в paypal.
gaznik
с сен 2010
Дата: 20 Июн 2012 10:11:51 #
в записанном канале мощность не меняется с кнопок?!
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 20 Июн 2012 10:23:52 #
gaznik
Меняется: нажатием кнопки #
gaznik
с сен 2010
Дата: 20 Июн 2012 10:30:03 #
не понял,в комбинации с какой кнопкой?
