Дата: 20 Июн 2012 10:32:35
gaznik
Просто нажми кнопку "решётка" — она в правом нижнем углу и на ней нарисован символ #
Дата: 20 Июн 2012 10:35:45
нифига! А удерживаешь так клава лочится.
Дата: 20 Июн 2012 10:37:29
Работает,но при отключеном TDR (п.7 меню). Спасибо.
Дата: 20 Июн 2012 13:09:25
gaznik
То есть это то же ,что TDR
Ой, ёлки-палки. Я почему-то подумал, что вы про TDR-AB говорите (34 пункт). А тут ещё и просто TDR есть в меню.
Всё, у меня мозг вспотел. Отказываюсь понимать как эта китайская какашка работает.....
Дата: 20 Июн 2012 14:49:03
Заметила ещё один баг: низкая избирательность приёмника. При наличии сигнала на PMR3, станция воспринимает оный и на PMR4 и на PMR2.
Нехорошо :(
Дата: 20 Июн 2012 16:50:58
может, вещалка на PMR3 свистит 25 КГц вместо 12,5?
Дата: 20 Июн 2012 17:01:42
1A0F519B
Тестировала с Quansheng TG-6A и TG-UV2, у обеих выставлен Narrow режим. Но и к передачам соседей (охранники, строители) это тоже относится.
Дата: 20 Июн 2012 18:41:23
на 17.... такого не замечал. И 25 и 12,5. А на PMR такое дело есть.
Дата: 20 Июн 2012 18:59:55
Переделки в выносной тангенте, результат положительный:
Дата: 20 Июн 2012 19:13:31
gaznik
Что подразумевается под 17?
Дата: 20 Июн 2012 19:23:26
172.ХХХ
Дата: 21 Июн 2012 22:01:56
omron , теперь это надо упихать в унутрь...
Дата: 22 Июн 2012 09:02:45
Друзья, так какую же взять-то? uv3 или uv5???
Дата: 22 Июн 2012 09:37:55
Радиомечтатель
Чтобы ответить на свой вопрос, надо попробовать обе.
Дата: 22 Июн 2012 09:40:06 · Поправил: Радиомечтатель (22 Июн 2012 09:40:35)
да я к вопросу о косяках и недоработках, с какой проблем меньше? в основном для мониторинга надо
Дата: 22 Июн 2012 10:11:50
Радиомечтатель
При такой стоимости - не все ли равно?
Дата: 22 Июн 2012 10:15:13
Не знаю, потому и интересуюсь.
Дата: 22 Июн 2012 10:18:09
Кстати, что более целесообразно брать в комплект: кабель usb или антеннку телескоп?
Дата: 22 Июн 2012 10:18:36 · Поправил: allamat (22 Июн 2012 10:19:32)
Тогда, наверное, 5.
Кабель USB. Антенну можно и самому сделать.
Дата: 22 Июн 2012 10:21:56
Спасибо, сам подумываю о 5ке с кабелем. А по 3ке уже больше страниц написано, может всё же её? Видимо народ основательно с ней повозился.
Дата: 22 Июн 2012 10:33:20
Правильно сказано. "Все познается в сравнении" (С) Джокер,Бао 3 и 5,тит2 UHF. Город в деревьях,застройка 5-9 этажей. Уверенно 1,6 км. Но (не знаток и как выразить не знаю)! Прикрутил хвост от джокера к бао 5 и меня вплоть до "в парадной" слышали. Строго не судите,куплено все для рыбалки ну и просто погреть уши. 5 слетел с крыши авто и кажись что то в антенне громыхает. Правда работает исправно,на воде с "изгибами" 6 км. в "легкую".
Дата: 22 Июн 2012 10:36:04
Сей опус не Питерский!
Дата: 22 Июн 2012 10:53:18
Поясните
Дата: 22 Июн 2012 11:23:09
Я взял пятерку.
Тройка уж больно мелковата.
И клавы циферной нет.
И мощи вдвое меньше.
Дата: 22 Июн 2012 11:31:15
Поясните
На сегодня это 400 км. от Москвы.
Дата: 23 Июн 2012 21:36:08
Все таки напишу: Отпаял резюк и вместо конденсатора поставил перемычку. Не сильно что изменилось. Но приемно/передающий тракт радует все сильнее - за свои деньги. Только штатную антенну, если работать на 2-ке - в ведро.
Дата: 24 Июн 2012 13:00:47
slavay
согласен, взял NA-771 - в разы лучше связь стала
Дата: 27 Июн 2012 17:51:18
ребят, сколько акум штатный держит на ней?
Дата: 01 Июл 2012 16:48:24
я ещё не сильно раскачал аккумулятор, но на приём оставлял ее в районе 10 часов, и она не полностью разряжалась. Радио непрерывно на средней громкости слушал часов 5 - дальше надоело. На передачу долго не работал, сказать ничего не могу.
Дата: 03 Июл 2012 23:17:57
Подниму.Завтра пойду получать на почту свою пару "Бао 5" посмотрим,что за зверек такой!Сравню с тройкой.
