Дата: 05 Июл 2012 10:40:42
Здравия всем! Для Бао-5 кто встречал кейс под АА АКБ или от чего подходит?
Дата: 05 Июл 2012 10:55:00
Дата: 05 Июл 2012 11:06:13
Есть ещё и АКБ на 3600mAh для Бао-5, посмотри ссылку в теме про Бао-3,стр.52.
Дата: 06 Июл 2012 13:24:54
Добрый день,
товарищи подскажите как в бао 5 выставить определенную часть диапазона.Например мне нужно постоянно сканить 145.000-146.000 ,дошло до 146 и снова началось с 145.Как это сделать?
Дата: 06 Июл 2012 13:26:41
Забить все каналы между 145 и 146 МГц в память и сканить только по ним.
Дата: 06 Июл 2012 16:16:42
вручную жесть забивать, это если с шагом 12,5 то 80 каналов получится на 1 мгц участке.А сканить участок в 2-3 мгц с шагом 12,5 я уже не смогу?
Дата: 06 Июл 2012 20:08:25
Это рабочая схема шнурка к ком порту?
Дата: 06 Июл 2012 22:02:05
rudi_avto
Программой можно ограничить диапазон.
Дата: 08 Июл 2012 15:43:05 · Поправил: ПАлексей (08 Июл 2012 15:50:48)
Дата: 08 Июл 2012 22:26:27
Кто-нибудь измерял мощность сей шарманки с родной антенной на 446 MHz? Спасибо.
Дата: 08 Июл 2012 22:43:28
P.S. Интересует в режиме Low Power.
Дата: 09 Июл 2012 09:11:01
DTMF коды для сабжа:
Menu [up] [dn] Exit
A C B D
1 2 3 *
4 5 6 0
7 8 9 #
Дата: 09 Июл 2012 21:27:44
TokRa
Мощность 1 вт в режиме low, и 4,5 вт в режиме higt, на обеих диапазонах.
Дата: 09 Июл 2012 22:07:39
allamat
Большое спасибо за тест.
Дата: 11 Июл 2012 01:39:30
Дата: 13 Июл 2012 00:56:56 · Поправил: EU6DU (13 Июл 2012 00:58:13)
Дата: 13 Июл 2012 09:08:57
Приветствую!Поделитесь прогой,которой "шить"пятерку.У мення рации пришли с диском и программатором,но прога не работает.С сайта "409"тоже не работает!
Дата: 13 Июл 2012 10:16:03 · Поправил: Grival (13 Июл 2012 10:16:56)
Дата: 13 Июл 2012 10:25:35
Дата: 13 Июл 2012 13:25:37
Скоро похоже появиться Бао UV-6R )))
На чём основано это предположение?
Дата: 13 Июл 2012 18:29:28
omron
Хрустальный шар подсказывает мне, что на наличии Waccom UV-5R, близнеца Baofeng UV-5R.
Дата: 13 Июл 2012 18:32:45
TokRa
Я, например, сомневаюсь, что следующий бао будет похож на воксун 1Р, который вроде сняли с производства.
Дата: 13 Июл 2012 21:24:54
Дата: 13 Июл 2012 22:21:29
Я говорю о бао. Причем здесь Waccom ? Если они скопировали воксун 1Р, это не значит, что и бао будет делать то же самое.
Дата: 19 Июл 2012 15:53:16
Всем здравствовать! Вторую неделю,как получил и "ковыряю" Бао-5 и TYT TH-UV3R .
Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто разбирался с Бао-5 до меня и выкладывал сюда результаты. На основании их настроил практически без книги по мануалу, фактически с клавиатуры и без компа... Единственное,что не смог- присвоить имена каналам,делается по-видимому через комп,но для меня это не принципиально.
Заказывал новую версию и её же получил,антенна двухдиапазонная. Видимо наши друзья из поднебесной внимательно читают этот сайт(а может и нет...). Проблем, кои были в первых версиях, не обнаружено, мало того в "шпаргалках", ранее выложенных, настройки некоторых функций указывалась через программатор- настроил с клавиатуры.
Бао брал как основную, Тут, как вспомогательньую. Серьёзных полевых испытаний пока не проводил. Связь между двумя машинами на местности поле-мелколесье-частный сектор(не всегда в прямой видимости) диапазон 70см без дополнительных антенн устойчивая. Сканирование на 2м радиообмен диспетчер РЖД-подвижной состав-расстояние:3,5-4км, наземная стационарная-наземная подвижная: 4-5 км( застройка 5 этажей,частный сектор).SQL настройка:1-2. Единственное,что немного огорчило-нет возможности сканирования субтонов,как у ТУТ,а может пока не разобрался...
Пока обеими "балалайками" доволен.Там посмотрим... 73!
Дата: 23 Июл 2012 13:45:10 · Поправил: SP171 (23 Июл 2012 13:47:42)
Утром получил,вроде всё ничего,почти во всём разобрался,т.к джокер,который у меня уже имелся похож менюшкой на бао,но всё-таки они разные.Не очень понял пока с сохранением частот на свои 128 каналов.Когда открыл список сохранёнок всё было как в джокере,с боку канал,посередине частота,забит было около 50 частот(видимо китайцы баловались),сделал ресет,частоты снёс,вот теперь открываю канальный режим а там наверху номер канала а внизу частота...Забит 127 канал и 1,щёлкаю между ними,незнаю что делать,все кнопки поперенажимал,толку нет.Но думаю по ходу дела разберусь.
Хочу отметить глухую модуляцию...Действительно очень глухая,но для шарманки за эту цену вполне сойдёт...В лесу поболтать да на даче.
Дата: 23 Июл 2012 14:03:08
незнаю что делать
Так инструкция есть для этого, и пункты в меню, для записи в ячейки памяти рабочих частот и режимов, из "VFO" в "MR".
Дата: 23 Июл 2012 17:14:32
Да,да,нашёл уже,спасибо)
Впадлу было лезть в инструкцию,думал,что всё как в джокере)))Меню просто на дисплее такое-же...А вот меню настроек другое,совсем...
Вроде уже привык.
Про модуляцию я не правду сказал,извиняюсь...Когда другой станцией принимал БАО,там была очень слабая громкость,а бипер у БАО пищит так громко,что я подумал,что громкость выставлена нормально.
Дата: 24 Июл 2012 21:47:33
Да,люди,помогите!!!
Станция допустим работает в 2 частотах...Передаёт на 1,а 2 слушается.
Стоит 1 частота на передачу,но когда появляется несущая на 2 частоте,то передатчик тоже переключается на вторую,это реально исправить?Ато слушать нужно 2 частоты а передавать только на одной.
Дата: 25 Июл 2012 08:51:45
Кысь ранее писал:"... Функция TDR устанавливает приоритет одного из каналов. То есть, например, если включено TDR=A, то прослушиваются сразу A и B, но передавать позволяет только в A.
Функция BDR устанавливает равноправные каналы. Если включено TDR=OFF, BDR=ON, то принимаются сразу оба канала, а передача происходит там, куда установлен курсор кнопкой A/B.". Работает,проверено. Я этими функциями пользуюсь когда есть вероятность проверки со стороны органов. Перехожу в канальный режим на LPD. А-канал рабочий, В- 443,075.
