На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  141  142  »»Поиск в теме
завхоз
с апр 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 02 Авг 2012 22:48:54 · Поправил: завхоз (02 Авг 2012 22:50:26) #
===Кстати если кому интересно - данная радиостанция без проблем была зарегистрирована в связнадзоре, или как его там сейчас зовут. Хоть и говорили при подаче документов, что вот мол - у нас такой в списке РЭС нету, однако зарегистрирвали без проблем. Эксперимент удался, свидетельство о регистрации на руках :-)====
UV-5R нет в списке??? странно........
--> ссылка
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 02 Авг 2012 22:56:38 #
--> ссылка
Оппа, появилась. 10 июля когда регистрировал - еще не было.
Ну хорошо что внесли.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 03 Авг 2012 15:22:43 #
Насчёт аккумулятора:
Работает с утра вторника по сей момент у человека,находящегося в 1 км. от меня,половина расстояния - лес.
Аккумулятор еще жив,активность на передачу - 1 - 1.5 часа в день.На приём - с утра вторника по сей момент,не выключаясь.
В городе,по приему хватает на сутки - полтора постоянного приёма.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 06 Авг 2012 14:35:55 #
Табличку AlexDPenza с первой страницы немного подправил и залил сюда: http://yadi.sk/d/MZRwY8YV4i8y
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 06 Авг 2012 18:56:52 #
Табличку AlexDPenza с первой страницы немного подправил Благодарствую.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 07 Авг 2012 20:30:54 · Поправил: Artur321 (08 Авг 2012 00:47:29) #
Подсоединил к ПК через юсб, программа BF5R_VIP_CPS не видит рацию. В выборе только com порты, подскажите что куда тыкнуть что бы сконнектилось?
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 08 Авг 2012 07:03:56 #
Зайдите в "Диспетчер устройств" и посмотрите на какой COM сел программатор. Его и выбирайте в проге.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Авг 2012 10:21:34 · Поправил: Artur321 (08 Авг 2012 14:16:56) #
Спасибо он сел на 3порт, теперь выбираю его но как только делаю любое действие readwrite вылетает с ошибкой "Run time error 8020: Error reading com device" .
ПС под Вин7 и кабелем ЮСБ кто то соединился? Пробовал уже на 2ух ПК не коннектится.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 08 Авг 2012 10:42:12 · Поправил: Straga (08 Авг 2012 10:43:01) #
Комрады! Или я в лыжи обутый,или я...., не могу разобраться с субтонами.
1. Сколько их в Бао-5, по какой таблице выставлять?
2.Как согласовывать с другими р/с?
3.Есть ли сканирование субтонов?
P.S. Кто видел мануал на русском?
ПАлексей
Дата: 08 Авг 2012 17:00:09 #
Artur321
Попробуйте для начала на машине с ХР.
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 08 Авг 2012 17:24:36 #
не могу вставить сюда файл . я сделал памятку, вам подойдёт как раз. попросите меня в письме на ps2890@mail.ru и я вышлю таблицу кодов и частот
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 08 Авг 2012 18:36:50 #
Список PMR/LPD частот и CTCSS/DCS субтонов http://frn.lv/faili/1344127874---_PMR_LPD_CTCSS_DCS_.pdf
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Авг 2012 19:34:03 #
Как то не хочется только из за Бао ХП на комп устанавливать. Может есть какие то варианты на 7ке запустить?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 08 Авг 2012 20:20:15 #
Artur321
Драйвер кабеля установлен? Также полезно почитать по ссылке http://www.wouxun.us/category.php?category_id=60 (язык английский).
Straga
Субтона, насколько понимаю, в ней те, что приведены в мануале.
С другими станциями согласовывать, получается, либо сканированием, либо сопоставлением таблиц из двух мануалов. Не пробовал, т.к. нужды не возникало.
Сканер есть, но неявный, см. страницу 9 в мануале, описание клавиши SCAN.
Что именно в мануале нужно перевести? Если немного, помогу :)
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 08 Авг 2012 21:35:06 #
Да драйвер установил, комп находит рацию определяет ее. А вот в программе уже идет ошибка но с рацией соединение есть потому что рация после ошибки в программе перегружается.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 08 Авг 2012 21:37:43 #
Artur321
Попробуй во время операций с рацией прижимать с силой коннекторы кабеля к оной. У меня на одном Quansheng TG-6A похоже было: неполный контакт.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 08 Авг 2012 22:24:29 #
Artur321
Есть вариант попробовать старую версию программы, без VIP в названии.
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Авг 2012 00:12:38 #
Пробовал и то и другое не помогает, коннект есть ведь рация перегружается после того как ошибка вылазит. Программу не вип тоже пробовал таже ошибка. Завтра попробую на 3ем компе может там пойдет по другому.
ПАлексей
Дата: 09 Авг 2012 05:53:09 · Поправил: ПАлексей (09 Авг 2012 05:59:35) #
Artur321
Драйвер USB кабеля именно для Win7 установили? http://wouxun.us/Software/USB%20Drivers/USB%20Driver%20for%20Vista%20&%20Win7.exe Выше Вам ссылку дали, там много полезного. Читайте тут http://wouxun.us/Software/USB%20Drivers/How%20to%20use%20FindComPort.txt Прога для определения СОМ порта http://wouxun.us/Software/USB%20Drivers/FindComPort.exe
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 09 Авг 2012 14:53:31 #
Имею на руках старую ревизию и новую, куплены на 409 с интервалом в месяц. В новой в канальном режиме отображается имя канала (правда только в верхней строке - в нижней так же частота). Вот интересно, а перешить радиостанцию свежей прошивкой можно?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 09 Авг 2012 14:57:00 #
Builder
Нет, прошивка невозможна, в этом LCR единожды прошиваемая микросхема стоит.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 09 Авг 2012 15:03:01 #
TokRa
Печально, но не смертельно, все остальное не различается (кроме голоса, он стал уж очень китайским).
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Авг 2012 15:13:09 #
Подключился с компа под WinXP все норм сделал и продал станцию буду заказывать ТУТ TH-UVF1.
Там есть пункт меню сейчас уже не вспомню как называется вообщем там выбор что писать в канальном режиме 1частота 2номер 3Имя вроде так.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 09 Авг 2012 17:12:03 #
Точно, работает) Спасибо за свежую мысль, на аппарате со старой ревизией тоже нашелся этот пункт - так что можно смело называть каналы как угодно. Сами пункты называются MDF-A и MDF-B, номера 21 и 22, позволяют отображать частоту, номер канала или наименование.
Мне пришли аккумуляторы на 3600мач - крупноват с ними аппарат получается, но время работы радует.
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 09 Авг 2012 17:21:29 #
Builder где аккум заказывали
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 09 Авг 2012 17:29:48 · Поправил: Builder (09 Авг 2012 17:30:55) #
sergei_d
Поскольку заказывал сразу на 2 своих станции, то выбрал лот с 2мя аккумуляторами, так еще и дешевле получается
http://www.ebay.com/itm/300737327286
Там же они продаются и по одному.
Grus
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Авг 2012 18:21:44 #
Новая версия BAOFENG UV-5RE 409shop
Различия вроде только косметические
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 14 Авг 2012 18:28:43 #
Выглядит очень странно. Основная версия визуально лучше.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 14 Авг 2012 20:41:07 #
как будто дисплей пластиком затянут, идея хорошая, но реализация какая-то аляпистая, хотя, в руках бы повертеть.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 15 Авг 2012 10:30:53 #
на 409шоп нашлись куча запчастей к баофенгу - клавиатура, корпус, ручка громкости, LCD экран. Все по 2 бакса, экран - 5, надо прикупить на будущее, мало ли что.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108589
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108587
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108585
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108578
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
