На сайте: гостей - 14,
участников - 1 [ UA0OAG]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  141  142  »»Поиск в теме
gaznik
с сен 2010
Дата: 23 Авг 2012 16:12:34 #
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 23 Авг 2012 16:14:39 #
gaznik
Я требую немедленно развидеть!
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 23 Авг 2012 18:24:11 #
Кто там спрашивал,подойдёт ли в рестайлинговый бао 5(RE) аккум от дорестайла?
Вроде должен подходить,там же лишь на лицевой стороне чуть что-то изменили,габариты же не изменились.
+ на сайте так и висят аккумы только для бао 5.Были бы разные - и для других были бы...И в версии RA вроде тоже аккум как у дорестайла(первого бао 5).
Artur321
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Авг 2012 19:39:18 #
Заказал 3 рестайла с доп батарейками бао 5R, по фото сравнивал вроде идентичны.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 24 Авг 2012 08:04:39 #
Во "строчат" китаезы!
Зачем они их столько клепают? Ведь по начинке то же самое - отличается только внешним видом.
Polster
с июл 2012
Дата: 24 Авг 2012 15:52:24 #
Ребята, подскажите, пробовал уже кто на БАО5 линк делать?
Где можно распиновку посмотреть?
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 24 Авг 2012 18:45:46 · Поправил: Saradon (24 Авг 2012 18:46:17) #
Подсказывайте.
Не могу вбить в прошивальщик CTCSS.
Вылазит ошибка:
http://i081.radikal.ru/1208/57/9e57ede7621d.jpg
При нажатии "OK" программа закрыватся.
Кто сталкивался? Как лечится?
mastermushi
с июл 2012
Дата: 24 Авг 2012 22:10:36 #
gaznik
Я так и не понял в чем отличие о оригинальной? Больше мощность и редизайн?
Надеюсь старые версии в цене грохнутся еще на 10 баксов, вот тогда и можно будет сразу штук 10 купить и друзьям раздарить дабы отвыкали от мабилок ))))
omron
с фев 2009
Дата: 25 Авг 2012 10:36:14 #
Спрашивал уже здесь, ответа не получил.
Перепробовал проги с разных сайтов, на всех такая проблема.
Зашивал с клавиатуры самой станции, по-другому не выходит.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Авг 2012 10:41:46 #
У меня все шьется с компа. Проблем не было.
gaznik
с сен 2010
Дата: 25 Авг 2012 10:59:08 #
заменил драйвер usb и ошибки исчезли.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 25 Авг 2012 11:21:31 #
Проблема не в драйвере, ибо станция и шнур вообще не подключены.
Проблема в конфигурировании файла для прошивки.
Тут где-то был пост, что шили чужой программкой.
Якобы там ошибок меньше.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 27 Авг 2012 14:47:47 #
На baofengshop.com ещё и не такое - UV-B5, UV-B6, BF-V85 о_О
И http://chirp.danplanet.com/ тоже?
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 27 Авг 2012 22:04:15 #
заказал в китае 2 uv-b6. на следующий день торгаш извинялся и хотел вернуть деньги. причиной этому послужил заводской дефект во всей партии на его складе. Сказал что они их возвратят на завод. Вместо этого заказал две пятёрки. Опять убедился что нет их лучше при такой цене
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 27 Авг 2012 23:40:32 #
Блин,имею "бао-3+"проблем нет.Купил "бао-5"проблема прошить не могу.Гуру помогите!"ЧИРПом" пробывал не получается.(не умею)Есть прога,как на "бао-3"?Каналы забил и прошил!А здесь как?Извините не "дока".
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 28 Авг 2012 00:01:44 · Поправил: Rotmistr (28 Авг 2012 00:03:25) #
Ну насчет прошить пятёрку, я не знаю. читаю американских радиолюбителей, но у них ни слова о том что кто то прошил. Поправьте, если ошибаюсь. Я делал так. Поставил драйвер на кабель. Хоть он и усб, он появился как ком3(или какой угодно ком если тыкать из разъема в разъем) в диспетчере устройств. потом скачал последнюю версию с чирппланет, но в ней не оказалось пятёрки, потом где то на yahoo форумах нашёл версию с поддержкой пятёрки, выбрал в ней нужный ком порт и всё стало программироватся. Если нужна будет эта версия программы то попроси меня отослав на ps2890@mail.ru запрос. И я отошлю тебе программу. Тут почему то мне форум не позволяет выложить даже поддерживаемый им файл. Ещё есть такой казус у кабеля. часто бывает, что контакты не достают до нужных контактов в разъеме рации. нужно прижать штекер к рации посильнее( у меня получилось при прижимании верхней части разъема) и в прижатом состоянии программировать. Делалось всё на виндоус икспи (не уверен за семёрку)
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Авг 2012 08:54:11 #
Я тоже прошивал с XP. Поставил драйвер кабеля - он ни черта не увиделся в диспетчере устройств. Программкой FindComPort.exe ( отсюда ) определил, что кабель теперь, скажем, на 3м порту (при последующей прошивке он переполз на 4й, что ли). Инсталлировал баофенговскую прогу BF5R_CPS (стандартную, версия не VIP). В ней всё меню "??", при нажатии на пункты меню, кроме первого, прога вылетает. Нажимаю на первые "??", провожу вдоль менюшки, пока не выпадет меню со словом "English", нажимаю на этот пункт - всё преображается в простую и понятную заморскую речь. Пробую записать каналы - ни черта не получается. Полез в настройки - в менюшке "Communication" выставляю тот же COM-порт, что определился программкой FindComPort.exe. Заработало.
Хочу отметить, что с контактом проблем не было (видимо, из-за того, что оборудование новое, ещё не разбил разъём гарнитурой).
Tahvo
Дата: 29 Авг 2012 19:22:43 #
Други, а инструкция на Русском существует?
mike
с июл 2012
Чебоксары, респ. Чувашия
Дата: 29 Авг 2012 19:57:01 #
На 13 страничке выкладывали описание меню на русском
UB9WAE
с янв 2012
СССР
Дата: 29 Авг 2012 20:11:30 #
Шасси из алюминиевого сплава.
Потдверждаю - для проверки поширкал ножиком :-)))
Tahvo
Дата: 29 Авг 2012 20:40:23 #
Чего-то не вышло там инструкцию на Русском скачать. Может кто поделится?
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 30 Авг 2012 00:18:08 #
Rotmistr
Спасибо за сборку, по что-то там в менюшке только третий бао увидел.
А там файл с данными надо свой собственный создавать?
От Бао не подхватится ведь никак?
Кроме меня и ещё одного пользователя больше никто субтоны не ставил? Никто не сталкивался больше с траблом?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Авг 2012 01:26:50 #
Baofeng UV-5Rc
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 30 Авг 2012 08:41:38 #
смотри внимательно, есть выбор рации баофенг, а есть там баофенг хак. в нем пятёрка и есть.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 30 Авг 2012 13:35:17 · Поправил: GoBliNuke (30 Авг 2012 14:31:00) #
Tahvo
Здесь - Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 13 ? У меня с Яндекс-диска всё отлично скачивается.
foxking
с авг 2012
Дата: 30 Авг 2012 13:45:13 · Поправил: foxking (30 Авг 2012 15:06:23) #
Тут кто то спрашивал Батарейный блок ААА для Baofeng UV-5R
сцылко:
http://www.ebay.com/itm/180961962235?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648#ht_3230wt_1121
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 30 Авг 2012 14:29:28 #
foxking
Спасибо. Это крайне приятное дополнение, хоть и хотелось бы АА.
dimsol
с фев 2011
Дата: 31 Авг 2012 15:27:46 #
Глянул сейчас на оф.сайте BAOfENGa - так там нет ни 5RE ни 5RA ни 5RC
походу эти индексы добавлять стали на вновь выпускаемые рацейки в зависимости от того, куда отправлять. (банально: Е - Европа, А - Америка, С - собстна Китай).
omron
с фев 2009
Дата: 01 Сен 2012 09:48:38 · Поправил: omron (01 Сен 2012 09:49:22) #
allamat
У меня все шьется
И субтоны тоже?
Если "да", то какая ОС и машина.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Сен 2012 11:41:38 · Поправил: allamat (01 Сен 2012 11:42:54) #
Я загрузил вот эту версию и все работает. У меня ХР, версия 2002, и комп АМД 3000+, 1 ГГц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
