Дата: 01 Сен 2012 14:56:53
Субтоны не принимаются и этой программой....
Дата: 01 Сен 2012 15:15:45
У меня работает.
Дата: 01 Сен 2012 15:47:36
Ради двух цифирь систему сносить не стану(хр sp3, железо аналогичное)
Дата: 01 Сен 2012 17:22:33
Региональные настройки какие? Поставьте американские.
Дата: 01 Сен 2012 18:42:02
Американские. На мой взгляд(дилетанта) эти настройки актуальны при вводе значений с клавиатуры, в данном случае надо просто выбрать нужное значения в выпадающем окне.
Дата: 01 Сен 2012 20:33:50
А "XP версия 2002" - это какая, конкретнее?
Можно на виртуалке попробовать.
Дата: 01 Сен 2012 20:47:21
sp2
Дата: 02 Сен 2012 00:20:55 · Поправил: Rotmistr (02 Сен 2012 00:30:23)
попробуйте поигратся с заменой точек на запятые. только их туда нужно только вставлять. на софте к BF-666 помогло.а разве чирп не лучше?
Дата: 02 Сен 2012 20:14:12
А что никто рейтинг до сих пор не сделал для бао 5?))
Дата: 04 Сен 2012 14:32:41
Запустил на XP SP2 под виртуалкой.
То-же самое.
Дата: 04 Сен 2012 16:54:58
I purchased a 3600 mAhr battery from a Chinese vendor.
Got an interesting note from them.
It said that due to fire hazard, the China Post was no longer accepting high
capacity Li-Ion batteries for air shipment.
So the note continued... when you receive the battery from China Post via air,
please remove the sticker from the battery that says "Ni-Mh Battery" that covers
the originial "Li-Ion" battery information.
Well, that's ONE way to handle it.
(c) http://groups.yahoo.com/group/baofeng_uv5r/message/7298 |
Дата: 04 Сен 2012 19:45:45
Красавцы.
Дата: 04 Сен 2012 20:22:26
Может я чего упустил, подскажите,плз. В стакане 8C6038, напряжение питания от источника 10 В. Если я подключу 14 В (DC/DC 24->12 V) - сгорит? Не могу найти доки на МС.
Дата: 04 Сен 2012 20:59:32
StrangerM
Сгорит микросхема. Уже пробовали - подали 12,6 в - она взорвалась.
Дата: 04 Сен 2012 21:06:42
А с заряженным работала, значит по теплу. Спасибо.
Поставим ЕН8А с диодиком.
Дата: 05 Сен 2012 07:34:36
Давал в стакан 12.3 - работал нормально, рация заряжалась.
Давал 9.7 - мало, не заряжает.
Дата: 05 Сен 2012 09:35:53 · Поправил: StrangerM (05 Сен 2012 10:06:32)
Странно, поставил ен8А с обвеской кондюками 9.0 В (диод +0.7 В поленился) заряжает нормально. Попробою, ну 2 диода поставлю.
PS C 9 В стоит, зарядка идет не хуже, чем от сети.
Дата: 05 Сен 2012 10:35:09
Забрал сегодня с почты антеннку http://dx.com/p/replacement-antenna-for-kenwood-and-more-walkie-talkies-144-430mhz-10w-max-14942 и прошивочный кабель.
Антенна, субъективно, получше штатной работает.
Кабель работает, станцию прошил.
Невозможность выставить субтоны в программке обманул.
Сначала сделал список без субтонов, зашил, потом вручную в станции удалил те каналы, на которых нужен субтон и забил заново вручную с тонами. Потом слил инфу с рации, слилось с проставленными тонами. Присвоил каналам имя и залил обратно. |
Дата: 09 Сен 2012 11:26:14 · Поправил: EU6DU (09 Сен 2012 11:33:46)
Дата: 09 Сен 2012 22:28:22
Saradon
СОФТом поделитесь пжлста,купил сразу и кабель,а она не шьется тем,что на диске со шнурком пришло.
Дата: 10 Сен 2012 08:56:18
В архиве установочные файлы и отдельно .exe файл "для продавца" - помимо прочего позволяет править текст приветствия и ограничивать диапазоны частот.
После запуска в верхнем баре нажимаешь вторые справа вопросики и выбираешь английский.
http://www.nn.ru/data/ufiles/34/23/46/5234694.BF5R_CPS.zip |
Дата: 14 Сен 2012 15:52:42
Народ, а в чем разница между первой UV-5R, UU, RE, RB, RA. Кто знает подскажите плз.
Дата: 14 Сен 2012 16:57:06
Дата: 14 Сен 2012 17:02:04 · Поправил: Saradon (14 Сен 2012 17:02:22)
У меня типа такой, только подешевле.
Результат ощутимо положительный.
Дата: 14 Сен 2012 18:25:04
но как я понимаю только на двойке?
на 70см врят ли что изменится в лучшую сторону.
на Nagoya NA-701 у меня именно так.
Дата: 14 Сен 2012 18:31:44
Дата: 16 Сен 2012 22:44:10
Только что зашился прогой CHIRP (winXP). Оказалось что она без проблем раскрывает станцию....
Ктонибудь после раскрытия проверял параметры передачи по мощности и качеству связи с родной резинкой?
Кстати пробовал юзать UV-5R Programming Software. Не хочет читать ((( Отказывается на 18-22м блоке
Дата: 16 Сен 2012 23:09:52
Народ, есть маленькая проблемка...
Покупал данную радейку другу "поиграться". Работала исправно... Но, не давно, с ней "поигралась" (в прямом смысле этого слова) его 4х летняя сестренка... Результат: свернутая "голова" регулятора громкости.
Я его отпаял, разобрал... короче, "тузик мертв". Там лапки и резюка сломаны + рычажек, которы делает "вкл-выкл" сломан. Подстроечник там на 10К. Объездил весь город... Ну нэту такой диковеной штукенции ни в одном радиомагазе :( К радиолюбителям заскакивал...тоже без результатно :( В однйо конторе мне согласились ее заменить.. за 700рэ! (ох..ели!). Мол, типо, это ремонт будет. Гм.. ремонт одной мелкой фигуленки, цена которой не более 10рэ, в пол-стоимости самой рации... "Отвал Петрович!", как говориться.
Блин, на ней ни маркировки, ничего...
Два вопросика:
1) Кто-нибудь знает маркировку данной детальки? А еще лучше ссылку на ибэй :)
2) Попытался (что бы работало, хоть, как-то) сделать временный вариант. Постаивл маленький выключатель и подстроечник на 10К. Рация включается, но звука, вообще, нет. Даже, при включении. Пробовал земли подстроечника с переключателем соединять, менять полярность проводков на динамике... не помогает :( Рация работает исправно, только звука нету... Мб кто-нибудь, поскажет в чем тут дело? Как ларчик откыть-то!? :)
Спасибо :)
Дата: 17 Сен 2012 05:47:39
Напиши в 409shop они продают коплектуху, думаю вышлют без проблем.
Такое первый раз вижу :) Вообще конечно да с почтой сейчас проблемы, не хотят литий официально посылать через авиа. :)
Но сам заказывал банки по 3000 - 5000 мач литий без проблем. Это зависит от продавца, не которые вообще боятся высылать, не которым по фигу хоть 5 шт вышлют и всегда доходит, а не которые оказывается со стикиером балуются :)
Я тут со своей не много побаловался, короче думал что ни фига не скрывается, оказалось что на авиа раскрылась на ура :) По оф. данным программа chirp может не много раздвинуть диапазон 70 см до 520 мгц, а на самом деле получилось раздвинуть от 108-174 мгц, причем это работает, слышно метеостанцию аэропорта на 126 мгц, правда там модуляция АМ, но если сделать сдвиг +5 кгц то слышно очень даже хорошо!
Вышку пока не поймал, почему не знаю, может частота в 118 мгц это уже предел для нее, но.... Буду побывать.
Кто вообще пробовал раскрывать так как я??? Просто где не искал не кто не пишет...
Вообще с этой радейкой у меня с разу как то не пошло, как получил не сколько строк дисплея не работали, расстроился... Решил разобрать, решил проблему, пере матерился весь пока собирал назад этот дисплей, часа 1.5 собирал, но починил и собрал... Как собрал случайно замкнул китайский динамик, они когда паяли-монтировали сопли оголенные оставили, провод перекрутился и замкнул, вылетел ключ питания усилителя, вообщем починил уже с помощью профессионала, когда принес к нему радейку, он прикололся сам такую же себе купил хотел разобрать посмотреть, а тут я :) Сам долго смеялся :)
Вообщем починил, все работает, по мнению профессионала, раейка сделана на совесть, по питанию и по остальному, что сделана лучше кенвудов-моторол, по его мнению. Короче китайцы молодцы :)
Сам юзаю с TS-RH775 антенной, пока доволен! Но не хватает гибкой антены :)
Дата: 17 Сен 2012 07:45:06 · Поправил: igev (17 Сен 2012 07:51:53)
