На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  141  142  »»Поиск в теме
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 21 Сен 2012 07:32:35 #
Вчера произошло расстройство, точнее сегодня, вчера я не понял. сканил и слушал через гарнитуру,а сегодня включил когда на работу ехал, а звук очень тихий, что делать куда копать?
kenwood33
Дата: 21 Сен 2012 17:41:05 · Поправил: kenwood33 (21 Сен 2012 17:42:47) #
Shmikt
Правила поиска любых неисправностей -от выхода ко входу.
Для начала проверяйте питание. Потом разъёмы.( Больное место у китайцев) Потом унч. УПЧ2. УПЧ1. УВЧ. Преселектор. Если станция имеет одночиповый радиотракт всё немного упрощается. Но если вы не знаете что проверять, каким способом и что на что влияет , то либо сначала изучайте теорию ( сгодится сервис мануал на любую портативную станцию для понимания как проходит сигнал от антенны до динамика...)либо отдайте её ( станцию ) в ремонт.
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 22 Сен 2012 17:35:43 #
Скажите, а почему у некоторых продавцов диапазон частот указан 136-174 / 400-480MHz, а у некоторых 136-174 / 400-520Mhz (например тут - http://www.ebay.com/itm/BAOFENG-UV-5R-UU-136-174-400-520Mhz-Dual-Band-UHF-VHF-Radio-earpiece-/110950194097?pt=US_Ham_Radio_Transceivers&hash=item19d5259bb1 ) ?
Обманом вроде не должно быть, т.к. на Ebay все продавцы очень дорожат своим рейтингом. и по идее не должны в открытую обманывать покупателей.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2012 17:39:35 #
Вероятно потому что до 520 станция вполне раскрывается...
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 22 Сен 2012 17:47:18 #
Ну по идее должны указывать данные по умолчанию?
И если раскрывается, то как?
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 22 Сен 2012 17:54:27 #
На предыдущей странице вся инфа по раскрытию есть.
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 22 Сен 2012 23:18:54 #
Ясно... значит, я так понимаю, если покупать, то лучше сразу заодно заказывать и шнур USB...
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 23 Сен 2012 11:23:07 #
Не обязательно... Если есть навыки можете сами шнур для ком спаять.... Делов то...
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 23 Сен 2012 11:52:17 #
Лучше, всё-же, со шнуром. :)
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 24 Сен 2012 08:57:17 #
Подскажите, при выборе антенн на что обращать внимание, и какую лучше взять, штатную, на крышу авто, и домой. Вопрос задал тут так как рация Baofeng UV-5R.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 24 Сен 2012 20:58:35 · Поправил: SP171 (24 Сен 2012 21:06:41) #
Ребят,озадачился покупкой БАО 5 и для друга,т.к мне он впринципе понравился как бюджетная нормальненькая портативка.
Хочу программатор купить для БАО 5 и Для Джокера TH-UVF1.
Нашел программатор - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103756
Кто-нибудь таким зашивался?
Пашет?
Или лучше такой взять - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103760 ?
SP171
с сен 2011
Дата: 24 Сен 2012 21:05:54 #
Лучше - базовая на крыше дома.
Штатная,если хочется связи лучше - нужна сантиметров 40,что-то типа Harvest RH771,сам такую пользую,прирост %30-40 по сравнению с штатными в зависимости от частоты.Но эта-же антенна будет иметь щель у разъема.Если бы её еще чуток вглубь закрутить - нормально бы было.(т.е при сильном дожде в щель попадет вода)
На машину что-то типа опека 1503 можно поставить,да и вообще на ваш выбор,лишь бы не очень короткое.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 24 Сен 2012 21:27:16 #
Пашет?
Разницы нет вообще, только в том что однин шнур ком, другой с интегрированным усб адаптером
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 24 Сен 2012 21:37:51 #
Шьюсь USB. Роблем нет никаких.
Лучше его брать, ибо усб есть везде, а вот ком сейчас большая редкость.
AlexDPenza
с фев 2010
Пенза
Дата: 24 Сен 2012 23:19:04 #
Давно не был в этой ветке... оказывается мой мануал еще и дополнили :)
Сейчас раскрыл рацию. И решил попробовать. В Пензе на частоте 131500 работает метеослужба нашего аэропорта.
Я слышу, что там говорят, даже разобрать можно, но модуляция явно не совпадет... но РАБОТАЕТ !!!
Помню, в детстве, году в 1986-1988 у меня был импортный FM приемник карманный, так он без проблем ловил эту метеочастоту и вполне разборчиво было слышно.
Ну это не так важно, важно, что раскрытая станция - вполне работает, хоть и в другой модуляции...
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 25 Сен 2012 05:33:08 #
Сделай смещение в +5кгц будeт лучше слышно!
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 25 Сен 2012 12:07:01 #
5 много, для комфортного приёма АМ в ФМной станции надо смещаться на 2кГц.
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 25 Сен 2012 13:57:05 · Поправил: Vlad_01 (25 Сен 2012 20:56:18) #
AlexDPenza Привет пензюк! :)
Там ещё и диспетчеры работают
134.300 АМ эшелоны выше 8 км
132.600 АМ эшелоны ниже 8 км
Но я их в Арбеково принимаю очень слабо, из за горы Западной поляны.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 25 Сен 2012 15:56:48 #
не, я пробывал, самое самое на +5 почему то....
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 25 Сен 2012 15:59:11 #
Блин, а как забить +5-то?? Не даёт у меня :)
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 25 Сен 2012 16:00:45 #
в настройки зайди и убавь шаг на минимум... И пробуй по чуть чуть ходить выше или ниже... Найди как лучше всего слышно, у меня это в +5 кгц к номинальной частоте
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 25 Сен 2012 16:00:48 #
Saradon
Поставить шаг соответствующий в меню.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 25 Сен 2012 16:04:20 #
Че сильно дополнили? Можешь как то это скомпоновать и выложить одном файлом?
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 25 Сен 2012 16:13:33 #
Спасибо, так и думал.
Мануал таки вот?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/menu_baofeng_uv-5r_r.doc
dimsol
с фев 2011
Дата: 25 Сен 2012 18:52:01 · Поправил: dimsol (25 Сен 2012 18:58:58) #
Прикупил себе к UV-5R две антенны Nagoya-771. Решил проверить все это на ANRITSU MT8222B. Порадовала штатная резинка на 70см,
а вот хваленая Нагоя на 70-ке КСВ показла 2,7.
Причем результат примерно одинаков на обоих экземплярах. На 2-ке же работать лучше с длинной (что вполне объяснимо).
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 26 Сен 2012 19:15:24 #
Так и не вышло AM послушать. Ни 2, ни 5 кГц ничего не дали.
Несуха хорошая, стабильная.
Понятно, что разговор, но в виде треска всё.
AlexDPenza
с фев 2010
Пенза
Дата: 27 Сен 2012 08:40:59 #
Спасибо!!
принимаю и на этих частотах. Вполне разбираю голос!
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 28 Сен 2012 23:50:52 #
Уважаемые, дайте, пожалуйста, распайку прошивочного кабеля?
Или насоветуйте как прозвонить?
Так понимаю, что там классически Tx, Rx и земля?
Собственно, хочу через переходничёк сделать кабелёк для Yaesy 1807.
Будет - ли работать? Может был у кого-то подобный опыт?
За оригинальный кабель просят не демократичные 17$
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 29 Сен 2012 03:18:02 #
Вот схема, взята из http://groups.yahoo.com/group/baofeng_uv5r/
ПАлексей
Дата: 29 Сен 2012 07:16:24 #
Saradon
Вот шнурок за вполне демократичные 8,4$ http://dx.com/p/kenwood-rpc-k1-u-usb-2-0-write-frequency-cable-black-120cm-123063
