Дата: 29 Сен 2012 08:54:59
Дата: 30 Сен 2012 20:16:35
Кто-нибудь пробовал подключить аппаратный эхо-репитер?
НикитаУчастник
  с сен 2012 Казахстан. ВКО. г. Усть-Каменогорск Сообщений: 4
Дата: 01 Окт 2012 05:46:18
Ребята! Возможно ли победить задержку между отключением передатчика и включением приемника? Много неудобств доставляет эта секунда...
Дата: 01 Окт 2012 08:39:38
Аппаратный репитер подключали, работает обычно. Задержкупобеждать не нужно, нужно нормально настроить рацию, выключить что не нужно, инструкция на русском в ветке
Дата: 01 Окт 2012 11:06:43
LeexУчастник
  с авг 2012 Тамбовская область, г.Моршанск Сообщений: 1
Дата: 01 Окт 2012 16:33:15 · Поправил: Leex (01 Окт 2012 16:34:11)
Дата: 01 Окт 2012 23:11:47 · Поправил: Oldoha (01 Окт 2012 23:31:10)
Дата: 01 Окт 2012 23:20:38
136-174 МГц сканить в этом диапазоне только. забито что угодно может у них в память. А ещё проще шнурок взять и слить их частоты
Дата: 01 Окт 2012 23:32:44
Перезалил фотки. Это только мне подскочить с ноутбуком и сделать это. Они их по смене передают и домой никак не забрать. Только как это сделать и какой шнур нужен?
Дата: 01 Окт 2012 23:34:20
описано раньше в этой ветке
Дата: 01 Окт 2012 23:38:15
Спасибо. И еще вопрос. Как сканировать на бао? Держать кнопку переключения частоты и слушать когда что-то будет? Так очень геморно, так как очень часто наскакиваешь на помехи.
Дата: 01 Окт 2012 23:41:55 · Поправил: Rotmistr (01 Окт 2012 23:43:03)
Режим сканирования ТО натыкается на помеху, подождёт и дальше сканит сам.для скана зажать скан на секунду. верх вниз- управляет направлением. нажатие на тангенту остановит на текущей чатоте
Дата: 01 Окт 2012 23:43:31
Как режим ТО ? Я отпускаю палец и оно больше не щелкает частоты. Нужно только держать.
Дата: 01 Окт 2012 23:49:43
18 пункт меню выбрать ТО(time operation) я отпускаю и побежала рация по частотам
Дата: 02 Окт 2012 00:04:01 · Поправил: Oldoha (02 Окт 2012 00:04:34)
Дата: 02 Окт 2012 00:29:02 · Поправил: EU6DU (02 Окт 2012 00:32:00)
Oldoha извините вы для скана нажимаете кнопку Вверх или Скан(на звездочке)? Нужно держать и отпустить Скан а направление потом стрелками. У меня другая проблема, не запускается скан в режиме каналов.
Дата: 02 Окт 2012 01:26:00
Вот это я слепой! Не увидел на звездочке надписи.
Дата: 02 Окт 2012 05:44:53
Вот снял специально доказательство о том как оно не бегает.
Я с вас фигею.... Вы для начала инструкцию прочитайте потом уже доказательства снимайте.... Не позорьтесь!
Для этого есть кнопка scan!!!!!!!!!!
Только не спрашивайте как тона сканировать!
Дата: 02 Окт 2012 16:21:19 · Поправил: kefir07 (02 Окт 2012 16:21:49)
deleted
Дата: 02 Окт 2012 20:55:11
Leex
Да-да, надпись синим цветом без наклейки.
Дата: 02 Окт 2012 20:56:31
EU6DU Это лечится вкл/выкл рации - у меня бло так.
qazУчастник
  с сен 2012 Амурская область, Белогорск Сообщений: 5
Дата: 05 Окт 2012 13:53:21
Господа-товарищи а подскажите: есть COM to USB с контактами TXD RXD GND, подцепил GND и RXD к 2.5 штеккеру, TXD к 3.5. Сом порт выбран тот на который встал конвертер. Драйвера уже стояли на этот конвертер, но программа BF5R (скачана по ссылке выше) в упор не видит рацейку. Возможно ли с помощью этого конвертера и программы запрограммировать рацейку? Может я что то неправильно делаю?
Дата: 05 Окт 2012 19:35:46
Tx и Rx поменять местами, ИМХО
Дата: 05 Окт 2012 22:46:27
Мне лично пятёрка не понравилась. По сравнению с бао 777s сильно проигрывает. Ну наверное за счёт наворотов. В общем продал на. На одной и той же частоте рядом стоя 777s принимает один и тот же сигнал гораздо лучше чем uv5r.
Дата: 06 Окт 2012 01:04:40
хорошая 777 вам попалась. Я тестил 666 и 888 (потроха абсолютно идентичные с 777). Антенна настроена у них на 446, у бао на 430 (или около того). но в целом по приему разницы не заметил.
Дата: 06 Окт 2012 10:39:09
Возможно, возразить нечего, ибо не спец я в этом. Одним словом весь китайский баофэнг это лотерея.
qazУчастник
Дата: 06 Окт 2012 15:25:50
Менял, монопенисно.
Дата: 06 Окт 2012 23:22:35
Приехала версия UV-5RA впечатление очень положительное, допилили корпус меньше топорной сборки, нету 5 основной версии,но кажется новая немного меньше по высоте(похоже ростом как uv-3r+). Еще отличие в пластине на морде, экран не спрятан, кнопки немного изменены, в фонарик вставили режим мигания.
qazУчастник
Дата: 07 Окт 2012 06:39:08
Для програмирования с компутера через шнурок нужно ли вводить рацию в режим програмирования? Если да, то как? А то мучаюсь мучаюсь...
Дата: 07 Окт 2012 10:07:11
Заливаю каналы через шнурок с COM порта никаких включений в станции не надо, USB шнурок которой шьются BAO -888 ,не видит UV-5R =(.
