На сайте: гостей - 26,
участников - 2 [ makcet, BR4096]
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  141  142  »»Поиск в теме
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 07 Окт 2012 10:10:57 · Поправил: TokRa (07 Окт 2012 10:11:58) #
EU6DU
UV-5R какой версии? Для 291 нужна отдельная версия софта: http://frn.lv/faili/1349590235---UV5R_VIP_120725_BFB291_ENG.zip
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 07 Окт 2012 10:18:38 #
Спасибо за ссылку, была одна из первых версий 5R(USB шнурок не работал), буду пробовать на 5RA.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 07 Окт 2012 12:25:12 · Поправил: EU6DU (07 Окт 2012 13:52:26) #
Вот для сравнения размер Bao UV-3R и UV-5RA
http://s017.radikal.ru/i401/1210/f2/d8c586796814t.jpg
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 07 Окт 2012 13:57:26 #
qaz пробуйте разные программы, у меня пошла на 1 из трех.
qaz
с сен 2012
Амурская область, Белогорск
Дата: 07 Окт 2012 17:35:33 #
Победил! Сам протупил, первый раз да ещё с самодельного шнурка пробовал. Поэтому и были всякие сомнения. Стояла перемычка на плате, снял её и - вуаля. Действительно, никаких манипуляций с рацией не требуется. Воткнул шнур, запустил CHIRP daily-20120906, выставил в Other setting 127 - 180 и 381 - 524 Мгц (проверил эти частоты на приём-передачу. В наличии два Баофенга и у меня более менее стабильно на этих частотах.) Но почему то не даёт ввести дробную частоту. Только целое число. Пробовал и точки и запятые на русской и английской раскладке.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 08 Окт 2012 22:30:22 #
Люди,что делает комбинация?
Включить станцию при нажатой кнопки MONI?
Высвечивается надпись COPING.
Alex 37
с сен 2012
Ивановская область, г.Кохма
Дата: 11 Окт 2012 20:17:21 #
Брал себе для BAOFENG UV-5R UU вот такой шнурок
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103760
Программа которая шла с ним в придачу не видела рацию, отписался китайцем прислали новую программу и всё заработало!!!
Кому надо могу поделится.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 11 Окт 2012 20:28:36 #
Обязательно выкладываейте программу.
Alex 37
с сен 2012
Дата: 11 Окт 2012 20:32:20 #
С выкладыванием у меня проблемы, могу отправить на почту.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 11 Окт 2012 21:25:50 #
Присылай мне, выложу.
Saradon_85@mail.ru
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 11 Окт 2012 21:47:07 · Поправил: EU6DU (11 Окт 2012 22:00:06) #
http://depositfiles.com/files/u9jl308oh выложил на депозит, прога похоже шьет до 520 Мгц, мой UV-5RA не читает ни с СОМ ни с USB шнурков=(
Alex 37
с сен 2012
Дата: 11 Окт 2012 21:48:54 #
Saradon_85@mail.ru
Выслал
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 12 Окт 2012 09:45:01 #
Собственно, ничего нового, это обычная программка для продавца.
Только при запуске почему-то сразу метнулась у меня по портам шуршать.
http://narod.ru/disk/62362194001.f3db1bcf360a5440f282045fdbf077e2/UV_5R_VIP.zip.html
Я-же настоятельно рекомендую переходить на CHIRP.
http://narod.ru/disk/62362136001.f834593b2fa4b85b4f10ad855ac8b6a0/chirp-daily-20120906-installer.exe.html
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 12 Окт 2012 11:17:07 #
Уже столько много пользователей этой рации, а в рейтингах отметил её только один.
Alex 37
с сен 2012
Дата: 12 Окт 2012 11:44:09 #
А у меня CHIRP не запускается пишет вот это
error reporting is enable
if you wish to disable this feature you may
do so in the Help menu
чего это значит ?
или я делаю чего не так?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 12 Окт 2012 12:09:14 #
Alex 37
Режим дебага включён, игнорируй.
Пользуясь случаем, напомню: http://www.miklor.com/uv5r/
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 12 Окт 2012 17:47:27 #
Глупость спрошу.
А никто не пробовал в 3.5 подключать самые обыкновенные наушники?
Я что-то боюсь спалить... что нибудь.
Dimitriuss
с янв 2011
Кемерово
Дата: 12 Окт 2012 17:58:56 #
пробовал..не играют.... ничего не спалил
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 12 Окт 2012 18:00:51 #
Ок.
Alex 37
с сен 2012
Дата: 12 Окт 2012 19:19:01 #
А можно по подробнее?
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 12 Окт 2012 19:27:12 #
Прога собирает лог о своей работе и об ошибках, ибо, по сути, является бэтой.
Alex 37
с сен 2012
Дата: 12 Окт 2012 19:46:58 #
Объясните что конкретно надо сделать чтобы запустить CHIRP?
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 12 Окт 2012 19:51:26 #
Потыкать по сообщению. В какой - то момент оно пропадёт и запустится прога.
Больше сообщение появляться не будет.
Alex 37
с сен 2012
Дата: 12 Окт 2012 20:01:21 #
Я жму на ОК а дальше нечего не происходит.
Куда там ещё тыкать мне непонятно?
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 12 Окт 2012 20:24:43 #
Тогда смотреть лог, что-же поломалось.
Ведь запись лога - то включена :)
И будте снисходительнее к бэте.
Alex 37
с сен 2012
Дата: 12 Окт 2012 20:30:37 #
Я так не чего и не понял, где чего смотреть.....????
С каким бубном надо шаманить чтобы её запустить?
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 12 Окт 2012 21:31:54 · Поправил: n9t12ne (12 Окт 2012 21:34:11) #
судя по симптоматике - добавить в систему нового пользователя, имя у которого будет прописано ЛАТИНИЦЕЙ и уже из-под него запустить CHIRP. программа пока не дружит с русскими символами
(это по-моему 1 причина, по которой CHIRP не запустится ;) )
Alex 37
с сен 2012
Дата: 12 Окт 2012 22:57:59 #
Сделал запустилась!!!
Только рацию программа невидет.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 13 Окт 2012 11:43:24 #
пришла baofeng )) сканирую кроме шумов не чего не слышу что делать?
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 13 Окт 2012 12:21:09 #
Как настроить?На прием.
