На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  141  142  »»Поиск в теме
gaznik
с сен 2010
Дата: 15 Окт 2012 19:29:34 #
Joker TH-UVF1 и Бао-5 одним USB шнурком "пичкаю".
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 15 Окт 2012 20:31:55 #
Слушай,дружище,выручай...
Скинь свой драйвер...У меня XP(стац.) и 7x64(ноут).Нужно с чего-то хоть зашиться...+ Кенвуды на подходе несколько,тоже думаю этим шнурком шить...
Шиться-то должны с 1 шнурка...
У меня просто пришла вторая бао для друга,нужно копирнуть оттуда настройки...Да и слазать в менюшки хочется))
Софтина для джокера есть,а для бао кривая,но найти ровную не проблема я думаю...
gaznik
с сен 2010
Дата: 15 Окт 2012 22:12:56 #
давай "мыло" в личку
SP171
с сен 2011
Дата: 15 Окт 2012 23:29:05 #
Джокера шью...Правда он ,падла,как только прогой считался сразу все настройки потерял...
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 16 Окт 2012 00:58:03 · Поправил: Rotmistr (16 Окт 2012 00:59:06) #
кстати потестил сегодня нагою 701 (около22см) и 771(около 38см) и выяснилось что по приёму и передаче разницы нет. Испытание проводились с корреспондентом на расстоянии 4 км в городе, на моще 1 вт. 433 и 145мгц я брал две рации с разными антеннами и держал рядом. в каком то месте не принимали обе , в каком то обе. но такого чтобы одна принимала а другая нет, не было. То же и на передачу на 1 вт. Я надеялся на превосходство 771, однако знал что решает не длина а настройка антенны. И это подтвердилось. Тут уж извините длина не решает))))) и ещё, новые бао пятёрки(291 прошивка) не шьются прошлой версией чирпа. новую не качал ибо лень. Кому не впадлу выложите сюда. Новые бао отличаются другой обложкой инструкции, негремящей антенной, дополнительным мерцающим режимом диода сверху, наклейкой на батарее, наклейкой на стакане, пленкой на экране и максимальным шагом 50 кгц. добавлен шаг 20 кгц. Модуляция и её громкость не изменились
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 16 Окт 2012 16:36:01 #
Вот пришлось антенну разобрать, на передачу на 430 меня слышат, а на прием слышал только на 500 метров, вскрыл увидел отвалился конденсатор на 3 пикофарады.
SP171
с сен 2011
Дата: 16 Окт 2012 18:46:20 · Поправил: SP171 (16 Окт 2012 18:51:08) #
Достать бы такую софтитну...
Мне со шнурком пришли проги на диске,ими и шью...А толку 0
Пока что все проги для БАО 5 выдают ошибку ком порта...Что при считывании,что при заливании...
жук
с мар 2008
Дата: 16 Окт 2012 20:38:59 · Поправил: жук (16 Окт 2012 20:45:14) #
Мужики не могу вкдючить FM режим РАДИВА. Ну не бейте все прочитал так и не нахожу гдЭ почитать про Енто Китайское чудо.Да есть ещё такой переходник СМА мама- СМА мама, дает возможность подключения других антенн.
http://s58.radikal.ru/i161/1210/06/046e68f59a17.jpg
http://i037.radikal.ru/1210/0a/9f908bda61a0.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1210/a9/a46b74bf3fb2.jpg
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 16 Окт 2012 20:40:20 #
FM режим
На оранжевую кнопку "CALL" короткое нажатие.
жук
с мар 2008
Дата: 16 Окт 2012 20:47:32 #
Вот спасибо хороший человек.
SP171
с сен 2011
Дата: 16 Окт 2012 21:37:53 #
Тааак...Спасибо Gaznik За софтину...Старая БАО 5 прошилась...
Теперь нужна софтина на новый...
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 16 Окт 2012 21:38:00 #
Пришла сегодня еще 1 бао 5
Они наконец то починили регулировку шумоподавителя ?
SP171
с сен 2011
Дата: 16 Окт 2012 21:47:37 #
А что с ней было не так?
Кстати,старая БАО шьется,но тоны не шьются.Вылетает...Где-то вроде решали эту проблему...
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 16 Окт 2012 22:16:11 #
SP171
ну лично в моей (произв март 2012г) регулировка SQL из меню не меняла ничего вообще. Кроме значения "выключено" - на нем действительно ШП отключается
SP171
с сен 2011
Дата: 16 Окт 2012 22:20:47 #
У меня и первая нормальная была.
На новой проверил...
Если вы о том,что значение цифровое в меню ничего не меняет,то получается,что это исправлено...
SP171
с сен 2011
Дата: 17 Окт 2012 22:41:50 #
Китайцы прислали ссылку на прогу...
Всё шьётся,всё пучком...
Alex 37
с сен 2012
Ивановская область, г.Кохма
Дата: 18 Окт 2012 14:42:31 #
Поделитесь!!!
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 18 Окт 2012 17:43:43 #
сегодня пару часов мучился с прошивкой свежеприбывших UV-5R от VITAI
ни одна прога не хотела видеть
в итоге получилось только одной UVE5_VIP_v120815_BFB291_CHI
SP171
с сен 2011
Дата: 18 Окт 2012 20:17:58 #
Чем-нибудь из этого точно зашьете...
http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-Software.html
Ссылка китайцев...
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 19 Окт 2012 15:10:01 #
А МКС кто-нибудь пробовал на этой рации послушать?
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 21 Окт 2012 00:53:07 · Поправил: lnkakalink (21 Окт 2012 00:55:48) #
А если взять антенну диапазоном 1-1000 мгц можно будет рацию раскрыть с этим диапазоном? На прием, и будет ли работать?
Дата: 21 Окт 2012 11:51:29 #
Заранее извиняюсь, если буду спрашивать очевидное, но прошу помочь с парой вопросов по этой рации!
Выбор пал именно на эту baofeng, так как в будущем будет использование в лесу на приличных растояниях (спорт и туризм, про то что растояние связи дело очень относительное в курсе конечно, но надеюсь на 2 метрах дальность будет выше). Но прямо вот сейчас рацию нужно использовать как банальную радионяню. К сожалению поиск информации именно по работе этой функции не привел к результатам, может быть кто-нибудь подскажет, насколько реально такое использование, как хорошо работает VOX?
И многие ругают штатную антену. Имеет ли смысл взять сразу что-нибудь типа такой?
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108957
Сильно ли такая анетна улучшит качество связи? Опять-таки понимаю, что все отноительно, прошу просто субьективной оценки.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 21 Окт 2012 12:59:55 #
В качестве радионяни у вас врядли что-то получится, вокс очень слабый, т.е. чтоб он открылся, нужно в него сильно кричать, лучше купить специализированную радионяню.
По поводу вашей антенны ничего сказать не могу, но штатная антенна работает сносно, если нужно увеличить расстояние, лучше приобрести антенну побрендовей и подлиннее.
SP171
с сен 2011
Дата: 21 Окт 2012 13:31:08 · Поправил: SP171 (21 Окт 2012 13:32:11) #
На самом деле в новых партиях БАО 5 уже другие антенны кроме штатных не попользуешь...Разве что в квартире...
У меня даже та,что была в комплекте имела приличную щель между разъемом и кромкой антенны нижней...Т.е вода,влага - пожалуйста...Затекай сколько угодно...У меня лежала еще 1 антенна из старых партий(оригинал под БАО 5),которую я благополучно выцыганил в 409 шопе,поставил её,она хорошо всё закрывает...
Попробовал харвест 40-см. прикрутить...Это ужас,4 мм. расстояния от разъёма до антенны...Дальше не закрутить...
Дата: 21 Окт 2012 15:04:08 #
Спасибо, с антеной ясно, не нужна она пока. Насчет щели даже на штатной звучит пугающе, ее вообще на улице можно использовать?
Специализированные решения в качестве радионяни не расматриваем в принципе, полная ерунда за какие-то невменяемые деньги... У вокса на этой рации вроде как настраиваемый уровень. Builder, Вы пробовали его настраивать? Кто-нибудь еще пробовал пользоваться этой функцией? Что скажете?
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 21 Окт 2012 16:03:54 #
makcurious
Вокс настраивается для галочки, как его не настраивай, он примерно одинаковый, так же как и шумодав. Но у меня аппарат не из последних партий, может что и пофиксили.
dmb2003
с сен 2012
Новосибирск
Дата: 21 Окт 2012 17:47:10 #
Принимал в Новосибирске, 21.10.2012 в 19.40 местного времени (16.40 МСК).
Частота 145.825. За три минуты прохождения станции принял один пакет.
Очень громко и разборчиво.
Антенна - Nagoya 701
Плотная городская застройка, низинка, второй этаж панельного дома.
Считаю, что результат более чем достойный.
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 21 Окт 2012 18:56:28 #
dmb2003
Спасибо!
Моя скоро должна придти. Наверно сама на орбиту вышла вместе с МКС, отслеживание посылок пишет что вылетело из Гонконга 12 октября, а в Латвию еще не прибыло. 10 дней где-то летает, наверно точно по орбите. Ну это у них почему-то всегда такое, заказываю на еБэе уже не первый раз.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 21 Окт 2012 19:06:28 #
Это почта так работает
SP171
с сен 2011
Дата: 21 Окт 2012 22:35:29 #
Со штатными антеннами еще приемлимо...
Т.е максимум - просушить после мокрой прогулки...Антенну снять и дать подсохнуть...Я поставил антенну их старых БАО 5,там она полностью входит,т.е всё пучком...
