На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  141  142  »»Поиск в теме
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Окт 2012 22:37:08 #
SP171
Просьба уточнить формулировку "старых Бао 5".
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 22 Окт 2012 10:13:48 #
Как-то я неправильно выразился))
Я имел ввиду БАО 5 более ранних версий...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Окт 2012 10:19:24 #
SP171
Я понимаю, но точнее :)
Ранние версии, это именно UV-5R, а новые — RU, RA, RE и т.д.?
SP171
с сен 2011
Дата: 22 Окт 2012 16:35:04 #
Нет,их же обычные эрки модернизируют так сказать,прошивку другую ставят,вся фигня...
Kor73
с окт 2012
Барнаул
Дата: 28 Окт 2012 17:01:29 #
Ребят, кто заказывал и UV-5R и UV-5RE (А,В)? кто точно может сказать отличаютсял иони по конструктиву? Просто смущает то, что при выборе на 409shop станции UV-5R внизу идет целый список аксессуаров, которые для неё подходят, а при выборе UV-5RE (А,В) этого ничего нет. Кроме того в АКБ повышенной емкости BAOFENG Li-ion Battery 3800mAh for UV-5R строго говорится, что она не подходит для UV-5RA/B/E - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108876 Почему? Разные размеры, или что?
Кто нибудь заказывал UV-5RA/B/E и модуль для прикуривателя, подходят они к ним, или только для обычных UV-5R идут?
Aleks22007
с окт 2012
Харьков, Украина
Дата: 30 Окт 2012 16:34:28 #
Здравствуйте!
Подскажите, как настроить VOX в данной станции (UV5R)? Выставляю уровень чувствительности от 1 до 10, на 1 срабатывает, если подуть в микрофон, на 10 вообще не срабатывает. Проверял как на рации без подключённой гарнитуры, так и с подключённой комплектной гарнитурой. Или может для работы нужна специальная гарнитура?
И ещё, стоит ли приобретать двухдиапазонную антенну, к примеру Nagoya-731 или что-либо в этом роде. Улучшиться ли дальность и качество связи. если да, то насколько.
Благодарю за помощь.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 30 Окт 2012 16:38:03 #
Aleks22007
Насколько мне известно, с VOX у этой станции ситуация такая же, как и с уровнями шумодава: или включён или выключен. То есть, разницы между 1 и 9 почти нету.
Aleks22007
с окт 2012
Харьков, Украина
Дата: 31 Окт 2012 12:51:35 #
TokRa
Так что, использовать VOX не получится? А если использовать специальную гарнитуру? А что по поводу антенны (вопрос из моего предыдущего сообщения)?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 31 Окт 2012 12:55:06 #
Aleks22007
Получится, но у него практически нет регулировки.
Да, антенну есть смысл брать.
Евгений 444
с авг 2012
Кызыл / Абакан
Дата: 31 Окт 2012 12:59:14 #
инструкция на русском в ветке
Киньте, плиз, ссылку. На 2 раза просмотрел ветку - не вижу, хоть убей. Нашел какую-то ссылку на инструкцию по "Связь Р-52", но там только картинки вижу. Или это она и есть и косяк у меня?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 31 Окт 2012 13:55:09 #
Евгений 444
Плохо смотрели, вот перевод меню:
Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 13
Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 18
И вот такой беглый пересказ мануала делал: http://cianet.info/viewtopic.php?p=43050#p43050
Евгений 444
с авг 2012
Кызыл / Абакан
Дата: 31 Окт 2012 14:22:53 · Поправил: Евгений 444 (31 Окт 2012 16:13:17) #
GoBliNuke, спасибо за ссылки и за проведенную работу!
За наводку на интересный ресурс - отдельное спасибо! :)
Пользуясь случаем скажу, что по сравнению с UV-3R возможность регулировки громкости сразу ручкой, ввод частоты с клавиатуры и другие примочки делают Пятерку вне конкуренции с Тройкой! Что не понравилось - нежные кнопки. При манипуляциях рацией в руках обязательно нажмешь "передачу". На Тройке кнопки тугие, случайное нажатие исключено.
Для тех кто выбирает еще ;)
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 31 Окт 2012 16:45:19 · Поправил: Cassini (31 Окт 2012 16:50:28) #
Вот, только недавно получил рацию, и сегодня принял сигналы спутников NOAA. Интересные впечатления! Теперь осталось только МКС послушать!
Вот, если кому интересно, видео приема NOAA-18.
Комментарии - в описании видео.
http://www.youtube.com/watch?v=UlDuWtBdJTk
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 01 Ноя 2012 21:14:49 #
Вот, сегодня записал NOAA в лучшем качестве.
Вообще, конечно непередаваемые ощущения, принимать сигнал из космоса, с высоты более 800 км.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 01 Ноя 2012 21:51:02 #
Cassini
Круть!
Falcon31
с авг 2009
Сумы
Дата: 02 Ноя 2012 16:23:59 #
Зашитые LPD,PMR,FRS для uv5 мож кому то пригодиться
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/lpd-pmr-frs.zip
Cassini
с июл 2012
Даугавпилс, Латвия
Дата: 04 Ноя 2012 16:59:33 #
вчера МКС тоже услышал...классно
vofffka10
с окт 2012
Орёл
Дата: 05 Ноя 2012 23:54:40 #
Подскажите пожалуйста друзья! Как и когда мне то МКС услышать в орловской области. Bao сканирует... Но все время тишина! На каких хоть частотах?
SP171
с сен 2011
Дата: 06 Ноя 2012 07:56:16 #
Это только в последней версии БАО 5.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 06 Ноя 2012 09:58:28 #
vofffka10
На основной форум заглянуть можно: 145.800 МКС ;)
Parashut
Московская обл.
Дата: 08 Ноя 2012 16:34:37 · Поправил: Parashut (08 Ноя 2012 16:45:29) #
Озадачился работой индикатора баттареи. Палочки заряда начинали исчезать когда напряжение снижалось до 3,5В на элемент. Напряжение для контроллера снимается с делителя R125, R126. Для коррекции подключил параллельно R125 (82к) резистор на 470к, напаяв его сбоку. Теперь первая палочка пропадает при 3,85В, что примерно половина заряда. Вторая 3,6В, третья 3,4В.
Ещё не понято, есть ли в аккумуляторе балансировка. Может кто разбирал, расскажите.
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Ноя 2012 23:16:06 #
аккум не разбирал, пока наверное, но на зарядной станции прогнал. 1485 maH, это среднее значение после пяти циклов заряда/разряда.
АМ004
с окт 2011
Россия, Амурская обл, Свободный
Дата: 10 Ноя 2012 07:36:20 #
хм...хочу приобрести сей девайс http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107033 . А как там со штатной антенной? на ней можно работать на двух бэндах или только на 70см?
SP171
с сен 2011
Дата: 10 Ноя 2012 12:10:08 #
Если я не ошибаюсь,то на всех двухдиапазонках с завода ставятся двухдиапазонные антенны...
В БАО 5 с завода стоит двухдиапазонка(2,70) да еще и FM впридачу.
Хотя,если выбрать хорошую антенну и ставить её под каждый из бендов,то связь будет немного получше наверное))
АМ004
с окт 2011
Дата: 10 Ноя 2012 12:46:46 · Поправил: АМ004 (10 Ноя 2012 12:54:27) #
SP171 а Вы являетесь пользователем бао 5? если да, то можете подробное название модели, старые или новые?(желательно сцылко)
АМ004
с окт 2011
Дата: 10 Ноя 2012 14:18:36 #
Кто нибудь посоветуйте, какая лучше автомобилка под бао 5? мой выбор пал на http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103184 . Кто нибудь тестил?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 10 Ноя 2012 14:22:25 #
АМ004
Эту каку не советую. На 144/430 не работает, КСВ семёрки достигает, если не дорабатывать.
Тут то же пишут: http://ua6hjq.qrz.ru/ant/ut-102.htm
АМ004
с окт 2011
Дата: 10 Ноя 2012 14:31:02 #
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 10 Ноя 2012 14:34:54 #
АМ004
А на месте найти антенну можно? Чтобы сразу с КСВметром проверить.
А ещё лучше взять отдельно магнитное основание, отдельно штырь и согласовать.
АМ004
с окт 2011
Дата: 10 Ноя 2012 14:38:06 · Поправил: АМ004 (10 Ноя 2012 14:39:29) #
К сожалению не радиолюбитель я , и нет у меня таких приборов как КСВ-метры и тд.. Только рации. Поэтому и приходится пользоваться готовыми вариантами
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
