Дата: 13 Окт 2012 12:34:20
Как настроить?На прием.
Наберите частоту на которой хотите принимать и принимайте.
пришла baofeng )) сканирую кроме шумов не чего не слышу что делать?
Может просто рядом никто не разговаривает?
Дата: 13 Окт 2012 12:40:33
Ну, для начала, собственно, должна быть передача...
Дата: 13 Окт 2012 12:42:26
Купить вторую, настроить обе на одну частоту и .... разговаривать.
Дата: 13 Окт 2012 16:53:12
Я сканирую...
У меня есть еще другая она норм принимает Виола а старье.... Поэтому взял эту...
А что по всему диапазону не бывает передачи?
Я хочу этой просто слушать кого мне интересно!!!
Дата: 13 Окт 2012 17:30:15
Вполне.
Дата: 13 Окт 2012 19:30:53
Вполне.
136-174 400-480?
Дата: 13 Окт 2012 19:42:04
А пуркуа-бы и не па?
Дата: 13 Окт 2012 19:49:38
Это как понять?
Дата: 13 Окт 2012 19:52:49
Почему-бы и нет.
Дата: 13 Окт 2012 20:08:58
потому что это рабочии частоты! в любом городе!
Дата: 13 Окт 2012 20:12:53
Я могу запустить сканер и он остановится у нас в городе только на Автоканале нашем.
И это полуторамиллионный город.
Откуда такая уверенность, что кто-то есть и кто - то вещает?
Дата: 13 Окт 2012 20:14:58
Потому что куда не поиди везде охранники с рациями жд ТЦ и все прочие ппс дпс не?
Дата: 13 Окт 2012 20:15:44 · Поправил: lnkakalink (13 Окт 2012 20:16:01)
Дата: 13 Окт 2012 20:27:44
У всех охранников рации максимум на 100 метров вещают.
ППС/ДПС не часто говорят и далеко не всегда сканером ловятся.
Тем более они сейчас повально на цифру переходят.
Кстати, а не поставил - ли ты субтон на приём?
Дата: 13 Окт 2012 20:31:15
субтон на приём?
Я особо не че не менял я отключил дебильный голос да подсветку а надо ставить?
Дата: 13 Окт 2012 20:33:38
Наоборот не надо.
"CT" слева не горит?
Дата: 13 Окт 2012 23:55:36
нет
Дата: 14 Окт 2012 07:31:49
Saradon
Не смешите мои тапочки! Я за пол-часа в Канавинском районе (п. Берёзовский) на 4 этаже панельной "хрущёвки", лёжа на диване у окна (выходит на запад), с помощью VX-7R насканил 24 активные частоты на VHF и UHF, и это не считая авиа и LB. Для мониторинга LB использую другой аппарат.
Дата: 14 Окт 2012 13:25:09
В общем суть такова я понял в чем проблема дома шумы на улице принимает что делать?
Дата: 14 Окт 2012 14:53:35
Спецслужбы попадаются, но не забудте, что у нас 8 районов, каждый на своей частоте, плюс гаи, плюс Рига...
А на UHF кого нашли, кроме попугая и Ники?
Дата: 14 Окт 2012 16:34:07
Какую антенну взять лучше штатной? И где заказать?
Дата: 14 Окт 2012 18:44:29
Saradon
Не знаю, что за попугай, на 70-ке негусто, репа любительская на передачу 439.6375 (но это не попугай, а полноценная репа), Ника (в апреле ещё была), ещё охрана какого-то ТЦ на LPD. Правда, я немного на UHF сканил.
Дата: 14 Окт 2012 18:48:38 · Поправил: ПАлексей (14 Окт 2012 18:50:32)
Дата: 14 Окт 2012 18:59:53
Frequency 144/430Mhz
Gain (MAX) 3.0dB / 5.5dB
Maximum Power 20W
V.S.W.R . Less than 1.5
Impedance 50 OHM
Хорошие характеристики?
Дата: 14 Окт 2012 21:14:55
Себе лично взял там же, в 409shop вот такую антенну
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108705
Nagoya NA772.
По сравнению со штатной, работает лучше как на двойке, так и на 70см диапазоне.
Длинная, конечно (40 см). Но ничего, уже с месяц хожу с ней |
Дата: 14 Окт 2012 23:11:55
Nagoya NA-701 нравится.
Ощутимо получше штатной работает.
Дата: 15 Окт 2012 16:01:50
Пришла сегодня еще 1 бао 5.Модуляция лучше,может работать сразу на 2 диапазонах в пределах каждой строки(раньше нужно было переключать кнопкой band,без этого никак было)
Модуляция лучше,громче,чётче.
Незнаю,с программатором пришел диск с софтиной.
Под вин 7 ставлю для бао 5 прогу а там вместо любого символа знаки вопроса.Может уже и обсуждалось,но впадлу читать тему всю...
Есть если что XP,но хотелось-юы под 7 запустить...Для TYT TH-UVF1 Софтина нормальная,с буквами.
+ Незнаю,как сделать под ком эмуляцию.Пишет,когда пытаюсь подключить шарманку,типа ком порт не найден,всё такое...
Помогите плз.
qazУчастник
  с сен 2012 Амурская область, Белогорск Сообщений: 5
Дата: 15 Окт 2012 17:21:59
Вторая кнопка справа - переключение языка. Если это BF5R. Под вин 7 не работает.
У меня работает chirp-daily-20120906.
Посмотреть в панели управления - система - диспетчер устройств на какой СОМ сел программатор. Там же можно и поменять номер порта если нужно.
Дата: 15 Окт 2012 17:22:41 · Поправил: SP171 (15 Окт 2012 18:30:18)
Капец,все нервы извел...Сижу,чикаюсь,а толку 0...Никакой даже малейшей реакции...
Как будто просто проги скачал для прошивки,а раций нет...
Не видят компы этот ЮСБ с рацией.Ни 1 ни второй...
Только не над омне писать,что нет контакта между станцией и шнурком...Вроде все есть...Да и если вы это напишите - проблемы это не решит...
У кого чем прошились?Нужно ли включать станцию при коннекте к компу?
Судя по всему просто нужно было покупать сразу к кому шнурок...Понадеялся,что с ЮСБ все будет просто.Хрен там был...
Кто чем делал контакт с компом через ЮСБ?(программа какая-то для эмулирования кома?)
Кто-т описал пр опрогу,которая показывает комы свободные или что-то такое...Скачал,толку 0...Вообще ничего не показывает...
Дата: 15 Окт 2012 19:28:02
Дык драйверок USB-COM может не тот? Провод воткнул-включил станцию. Стандартная прога,не VIP,WIN7х32
