На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  141  142  »»Поиск в теме
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 10 Ноя 2012 14:40:36 #
АМ004
Я тоже какое-то время думала, что готовый вариант всегда будет хорошим, пока с той пресловутой магниткой не обломалась.
АМ004
с окт 2011
Россия, Амурская обл, Свободный
Дата: 10 Ноя 2012 14:45:06 #
Понятно. А вот еще альтернатива - NAGOYA NA-771 . Может кто-то пользовался? РЕзультаты хорошие даёт?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 10 Ноя 2012 14:52:50 #
АМ004
Судя по http://groups.yahoo.com/group/baofeng_uv5r/messages — хорошие.
Тоже хороший и дешёвый вариант это J0125 с ebay.com. Практически та же, что по умолчанию идёт на Quansheng TG-UV2 и Wouxun'ы двухдиапазонные.
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2012 14:56:01 #
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 11 Ноя 2012 21:38:03 #
Товарищи, прошу наставить на путь истинный. В интернет магазинах вижу часто радиостанции Baofeng UV 5R и Kenwood TK F8, внешне полностью идентичны. Есть ли у них схематические и технические отличия? Недавно предложили купить Baofeng вышеупомянутый, но покрутив пару дней в руках, понял, что это поделка, с тихой мудуляцией и еще некоторыми неважными характеристиками. Есть ли смысл обратить внимание на Kenwood, или они одинаковы?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 11 Ноя 2012 22:39:28 #
sonik
Дизайн 1:1 у китайцев далеко не всегда означает ту же начинку. Например: https://hamgear.wordpress.com/2012/07/20/review-waccom-wuv-6r/
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 12 Ноя 2012 08:49:56 · Поправил: Rotmistr (12 Ноя 2012 08:50:29) #
Тут столько чтива, чем не наставление?!
полностью идентичны
Приглядидесь внимательней
кенвуд взят с тита, а баофенг изначально особняком
с тихой мудуляцией
тиховато если на пол метра ото рта отнести, это да
подробнее, мужики то не знают
Конечно, исключительно для того чтобы продать потом и купить сносное что то. Стандартный путь))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Ноя 2012 09:51:21 #
sonik
Кенвуд Ф8 - однодиапазонка, классический супергетеродин с 2-мя преобразованиями. Бао 5 - двухдиапазонный аппарат, собранный по новой технологии, на RDA-чипе. Есть уже подделки под Бао 5 - на шильдике буквы оранжевого цвета. Что тот, что тот денег своих стоит, но за ремонт подобных девайсов, мы, например, браться уже не будем. Приходилось ремонтировать Кенвуд 8 и Бао 5.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 12 Ноя 2012 14:00:06 #
Вчера проверял на дальность, поставил резонансную частоту антенны 424,3265 попробовал с товарищем на расстояние 5,7 км из частного дома второй этаж у окна, не берет. Позвонил ему на сотовый, стало брать, слышал себя и его отчетливо, положил трубку опять перестало брать, есть какое нибудь объяснение этому свойству?
Chuk237
с окт 2012
Московская область, г.Зарайск
Дата: 12 Ноя 2012 17:06:54 #
sonik, Я брал Бао UV-5R UU. Модуляция не тихая, отчетливая (проверялась со стационарами и с моим же воксуном6) Мощность измеряна - соответствует заявленной производителем. У меня лично претензий к рацейке нет.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 12 Ноя 2012 17:10:20 #
allamat
А в чём загвоздка?
Chuk237
К этой рации по большому счёту лишь одна претензия: плохая избирательность. Поэтому для использования на PMR446 она мало подходит: сидя на 5-ом канале будут слышны 4-ый и 6-ой.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 12 Ноя 2012 17:30:15 #
TokRa
В конструктиве. Чтобы снять плату с шасси, надо поднять дисплей - под ним находятся винты, которые держат плату. Неосторожное движение и шлейф оторвался. Кароче, ж....
Chuk237
с окт 2012
Дата: 12 Ноя 2012 18:23:58 #
TokRa, Брал для рыбалки и охоты в общем, и для оставления у палаток в лагере в частности. А в лесу и на реке избирательность хорошая ни к чему. Так что, под мои задачи подходит вполне. В городе воксун 6 таскаю. Это посерьезнее машинка, ессно и цена совсем другая
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 12 Ноя 2012 19:42:48 · Поправил: Evgeniy61 (12 Ноя 2012 19:46:29) #
vofffka10
Подскажите пожалуйста друзья! Как и когда мне то МКС услышать в орловской области. Bao сканирует... Но все время тишина! На каких хоть частотах?
Воспользуйтесь программкой http://www.stoff.pl/
программа Орбитрон 3.71 (справа в верху перевод страницы)
Kor73
с окт 2012
Барнаул
Дата: 12 Ноя 2012 20:54:24 #
)))) видимо слышали друг друга через сотовый )))))))))) шутка конечно - электричество дело темное )))
у меня вот другой случай был - в одной из экспедиций мы оторвались на приличное растояние от другой группы, а когда поняли, что они прилично отстали, то связи на портативках 144МГц уже небыло в горах, кричали в рацию кричали - в ответ тишина. Через некоторое время вторая группа вышла на связь и сказала причину задержки, а потом мы стали эксперементировать со связью - встает вызывающая сторона в центр древнего кургана - я их слышу, делает шаг в сторону из каменного кольца - нет связи. Я пробую на пригорок подняться - все равно тишина, но как только вызывающий снова встает в центр каменного кольца древней могилы - связь тутже появляется, причем довольно хорошая и чистая. Вот уж поистине в чудеса древних цивилизаций начнешь верить.
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 12 Ноя 2012 23:42:19 #
Ты недооцениваешь мощь тёмной стороны)))))
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 13 Ноя 2012 09:42:07 #
Вот интересно почему на бао UV-5R не работает S-Meter.... В аналоге TYT работает, интересно в новых версиях работает? В том числе на RA, RE, RB...
Вообще конечно китаесы намудрили с этими версиями и буквами.... знать бы есть ли еще отличия кроме лицевой панели...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 13 Ноя 2012 10:22:12 #
HarDik
Q: How accurate is the S-Meter?
A: The What? There's a signal indicator in the upper left. If there's a signal, it appears. If not, it's gone.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 13 Ноя 2012 17:50:39 #
HarDik
Повторюсь в аналогах от TYT и других производителей, он работает как полагается.... Только вот дядюшка бао почему то на этом сэкономил
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 13 Ноя 2012 17:52:21 #
HarDik
У меня уже давно впечатление, что Baofeng UV-5R это дешёвый закос под TYT TH-F8.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 13 Ноя 2012 17:53:56 #
Давно всем известно об этом....
Да вы про кенвуд забыли, у них тоже есть аналог....
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 13 Ноя 2012 17:56:01 #
Думаю буду в след раз брать TYT.... Что то мне этот дядюшка бао весь моск взорвал своими версиями и моделями!
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 13 Ноя 2012 18:06:47 #
Вы ошибаетесь.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 13 Ноя 2012 18:08:44 #
allamat
Просветите меня, пожалуйста.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 13 Ноя 2012 18:35:50 · Поправил: Strateg (13 Ноя 2012 18:36:09) #
Потом и он взорвет. :) Там тоже полно реинкарнаций.
2 TokRa
Инга, хорошо радиосканнер пересказываете :)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 13 Ноя 2012 19:55:41 #
allamat
Ссылку на официальный источник информации, пожалуйста.
Parashut
Московская обл.
Дата: 14 Ноя 2012 01:47:50 #
Как известно удобство пользования вещью складывается из мелочей. Для меня подсветка БАО-5 не удобна. Когда станция в кармане, подсветка без толку включается, заметно увеличивая потребление, пока достанешь гаснет, а светодиод RX слишком ярок. Поэтому я всё переделал.
Цветные светодиоды из дисплея снял. На их место поставил последовательно включеные два белых светодиода, изъятые из подсветки клавиатуры возле кнопок VFO/MR и A/B. Эти кнопки светить - лишний расход энергии, по ним и ощюпью не промахнёшься. Светодиоды подключил к каналу BLUE.
Ввёл постоянную подсветку дисплея небольшой яркости, для этого между светодиодами и массой включил резистор 4,7к. В дежурном режиме ток подсветки 0,5 мА, в нормальном около 7. Резистор 4,7к был взят из цепи светодиода RX и заменён на 15к. Зелёный индикатор обрёл нормальную яркость.
Поскольку сигнал ORANGE остался не задействован, появилась возможность не зависимого управления подсветкой клавиатуры. Реализовал это отключением диода D23, путём перерезания дорожки. Ток подсветки клавиатуры снизил до 5 мА включением в коллектор Q21 резистора 270 ом.
Вот теперь стало удобно. Дисплей читается в любое время дня и ночи без дополнительных манипуляций. Нормальный режим яркости дисплея не стал включать совсем, клавиатура светится только в режиме WT.
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 14 Ноя 2012 08:54:11 #
Вот жеж перфекционизм)) Похвально! ИМХО мне и на 2 сек подсветки нормально, или при выключеной вовсе днем. Не особо вижу смысла, но все равно молодец.У меня уже давно впечатление, что Baofeng UV-5R это дешёвый закос под TYT TH-F8.
Очень хороший "закос", я хочу сказать. Если учесть что бао вышел раньше, и другую клаввиатуру(сродне китаенвуду) у тута, то вопрос весьма спорный. Юзал тут TH-uvf9-понравился инвертированный дисплей, остальное не очень. иногда сканирование как у бао, иногда медленнее . s-метр неадекватен. там где сигнал не принимается почти, пишет 5 палок, где увернно может и 2 показать.Радио не отключается при приёме н арабочую частоту. Имхо бао пока лучше всего, если учесть стоимость, качество, и 3800мач батарейку.
Chuk237
с окт 2012
Дата: 14 Ноя 2012 11:07:10 #
Бао двухдиапазонка, в отличие от TYT TH-F8. Какое тут сравнение.......
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 14 Ноя 2012 17:16:56 #
Chuk237
TYT TH-F8, насколько мне известно, супергетеродин.
