Дата: 19 Ноя 2012 20:44:44
Добыл вторую такую станцию и методом тыка выяснил рабочие диапазоны.
Просто забивал в обе рации частоту и давил передачу. Где рации не откликались - значит там уже приёмопередатчика нет.
Итак, радиостанции стабильно обмениваются в диапазонах:
126.600 - 180.000
379.800 - 524.275
При этом хвосты диапазонов плавают. Особенно сильно почувствовал на верхних двойках.
На 180.000 работает стабильно. Выше - первая рация открывает вторую, вторая первую нет. На 181 с копейками так-же наблюдалось относительно стабильное двустороннее открывание.
мерил ваттметром эти частоты полный ноль. взял частотомер и померял так он на 126 мгц показывает передачу 226 мгц не стабильную конечно. Короче не заморачивайтесь ребята. Кишки этой рации заточены под 136-174 и 400-480. Вот на этих частотах она работает стабильно и уверенно. можно конечно подтянуть допустим до 176-177 максимум а дальше ужо отказывается передатчик работать. 70-ка помоему с 390 мгц начинает стабильно пахать вместе с передатчиком. а начало 2 метрового со 135 стабильно и начинает работать. Ну коли уж даны ей эти диапазоны что извращаться то?
Дата: 19 Ноя 2012 20:46:02
Дата: 20 Ноя 2012 17:19:24
Здравствуйте.
Есть 2 вопроса по Бао 5...
1. Работа на pmr каналах. Если ширина установлена в narrow (12.5 кгц), реагирует ли станция на разговор на соседнем канале pmr? "Глушит" ли она при передаче соседние pmr каналы? У меня uv-3r mark II каких либо проблем с избирательностью на pmr каналах не замечаю... Приемники ведь у них похожи?
Поиском воспользовался - в данной теме нашлось 3 поста которые можно засчитать как "не работает"... Может просто с рацией не повезло?
2. Неоднократно повторяемый в данной теме вопрос (разными участниками), но пока оставленный без ответа... Чем же все таки отличаются (кроме корпуса) uv-5r и более новые uv-5ra uv-5re итд... У кого нибудь была возможность сравнить старую и новые? Подозреваю что ничем кроме версии прошивки в которой не изменено ничего заслуживающего внимание...
Дата: 20 Ноя 2012 17:22:49
Дата: 20 Ноя 2012 19:59:46
еще вопрос в чем отличии версий UV-5RA и UV-5RA+plus.
Дата: 20 Ноя 2012 23:04:02
radioboar
126.600 - 180.000
379.800 - 524.275
что реально так у всех????
Дата: 21 Ноя 2012 01:26:45 · Поправил: long_foot (21 Ноя 2012 01:40:40)
Приветствую. Вот и я сегодня стал счастливым обладателем UV-5R. Попробовал ее на прием-передачу с PMR-кой. Не разобрался как прописывать каналы в память. Потом сбросил, как описано на 2-странице этой темы (зажав MENU+EXIT и включив питание). Потом прописал все настройки (Поотключал все тоны). Потом удалил все заводские прописанные каналы (функция меню 28 DEL-CH). Потом нaстроил частоту канала в frequency mode (кнопка VFO/MR), переключил в channel mode (повторно нажав эту же кнопку). Канал вроде прописался. Но....теперь станция не работает на передачу. Тональный сигнал при нажатии PTT есть, дисплей не подсвечивается красным и станция не излучает в эфир. Пробовал сбрасывать через меню к заводским установкам - не помогло. Что я не так сделал?
Ситуация такая же: Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 25
С зажатой "3"
пишет BFB293
С зажатой "6" пишет в две строки:
121010N
B5R0001
Шнурка пока тоже нет. |
Дата: 21 Ноя 2012 01:55:51
long_foot
А в режиме VFO передаёт?
Дата: 21 Ноя 2012 02:05:48
TokRa Вообще не передает.
Дата: 21 Ноя 2012 02:07:29
long_foot Странно, прям эпидемия какая-то.
Дата: 21 Ноя 2012 02:12:56
Дата: 21 Ноя 2012 15:57:53
Возникла потребность трем рыболовам взять "связь". Различия в RA-RE и прочие "буквы" есть? От дальней точки просто R и Joker TH-UVF1 (по линзе приблизительно 5,5км) работает.В прошивке и в "интерьере" изменения?
Дата: 21 Ноя 2012 19:28:20 · Поправил: OneHalf (21 Ноя 2012 19:35:46)
Получено сообщение от Сергея:
Симптомы точно такие же как здесь http://lpd.radioscanner.ru/topic25805-25.html#msg280380. И тоже после сброса в заводские установки.
Данная ситуация была с моей рацией. Лечится так:
Вам необходимо при помощи шнура-программатора перепрограммировать диапазон частот. Они сбиваются при сбросе на заводские установки. (Сбивается не всегда.)
Делать под Windows XP.
Скачать VIP-версию программы для прошивки.( http://kc9hi.dyndns.org/uv5r/programming/BF5R_VIP_v120725_BFB291_ENG(VB6).zip )
Выбрать язык English. (Второе меню справа- если вместо надписей меню знаки вопросов.)
Установить порт, к которому подключен программатор - Communication.
Зайти в меню - Other.
Нажать - Write.
Все. После этой операции передача заработает.
На сайте Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 26 ответить не могу - регистрация временно прекращена.
Всего хорошего . Сергей.
Проверить нет возможности, так как буквально за 2 часа до сообщения Сергея отправил рацию обратно в Китай для ремонта. Но всё равно Сергею и TokRa спасибо за участие :) |
Дата: 21 Ноя 2012 20:20:43
OneHalf
Ой, как раз припоминаю эту инструкцию, но как лекарство против непередачи, если chirp'ом залить образ старой прошивки на рацию с новой прошивкой.
Дата: 21 Ноя 2012 22:36:42
Да, действительно все получилось. Достал из шкафа старый USB шнурок от Nokia 1600 с микросхемой от ArkMicro (дрова на компе стояли), достал из ящика 2 джека 2,5 и 3,5 мм, вычислил CommTect назначение сигналов, припаял GND, RXD, TXD в соответствии со схемой ТЫЦ, поставил софт ТЫЦ, установил порт, к которому подключен программатор - Communication. Зашел в меню - Other. Нажал - Write. И - О чудо - передача заработала. Так что будте осторожнее с MENU+EXIT и включением питания. Кстати, в заводские установки можно сбрасывать еще и 1+2, 1+3, 1+* и вкл пит. 4+5, 4+6, 4+0 и вкл пит. 7+8, 7+9, 7+# и вкл пит. Так что с этим тоже осторожнее.
Спасибо всем огромное! |
Дата: 22 Ноя 2012 14:45:53 · Поправил: long_foot (22 Ноя 2012 18:27:41)
Обмерял сегодня параметры своего экземпляра радиостанции на двух диапазонах и был приятно удивлен:
Да, мерялось все при выключеном шумодаве, ессно.
Частота 145.000 МГц:
Чувствительность, ограниченная шумами: -126 дБм или 0,125 мкВ.
SINAD (на слух): примерно 10 дБ.
Избирательность по соседнему каналу шириной 12,5 кГц (полоса NARROW): 67 дБ.
Уровень блокирования при отстройке на 1 МГц: 78 дБ.
Мощность на передачу LOW/HIGH: 1 Вт/5 Вт.
Частота 433.000 МГц:
Избирательность по соседнему каналу шириной 12,5 кГц (полоса NARROW): 60 дБ.
Уровень блокирования при отстройке на 1 МГц: 85 дБ.
Ну и КСВ родной антенны в полосе частот 20-700 МГц.
 Увеличить |
Дата: 22 Ноя 2012 15:35:34
long_foot
У тебя станция с какой версией прошивка и версией железа??
И модель какая? Случайно не RE или RA+?
Дата: 22 Ноя 2012 16:40:49
Для эксперимента включил Бао5 на канал PMR3, с воксуна кричал на каналах PMR2 и 4. Полоса на обеих стояла Wide. Думал, будет пролезание, переключу в Narrow. Бао молчал как партизан. Кричал с дистанции 1,5 метра.
Дата: 22 Ноя 2012 18:19:08
HarDik
Я писал выше:
С зажатой "3"
пишет BFB293
121010N
B5R0001
Насчет модели - чистая UV-5R без букв, плюсов и всего остального.
Дата: 22 Ноя 2012 19:47:53 · Поправил: OneHalf (22 Ноя 2012 19:48:28)
Да похоже просто в новой версии чего-то накосячили с прошивкой :)
Зря я свой экземпляр отправил, надо было самому ремонтировать :(
Дата: 22 Ноя 2012 19:54:34
OneHalf
Бегом на почту, может, ещё не поздно назад вернуть?
Дата: 22 Ноя 2012 20:07:34
на самом-то деле да...сутки как правило есть.
Дата: 22 Ноя 2012 21:38:06 · Поправил: OneHalf (22 Ноя 2012 21:39:36)
Дело в том, что меня на моей локальной почте... Гм... Очень любят :) Поэтому посылка уже давно не главпочтамте. А там меня очень не любят :(
Дата: 22 Ноя 2012 21:39:45
OneHalf
Российская почта же медленная, посылка вряд ли уже вылетела зарубеж.
Дата: 22 Ноя 2012 21:40:44
Бывает...Просите теперь каку-нибудь примочку у китайцев типа тангеток,антенн,гарнитур...На сумму за оплату почты + баксов 10-15 сверху можно...
Дата: 22 Ноя 2012 23:03:58
присоединяюсь к беде с прошивкой BFB293
ресет делал только из меню, передача нормально проходит, но через кабель связаться так и не смог, как только с бубном не прыгал, раза 3 перечитывал форум, сначала на кабель даже дрова не смог поставить, хотя до этого с UV-3R Mark II проблем небыло. После длительных мучений вроде стали дрова, диспетчер безошибочно показывал сом порт, затем стал пытатся установить всё же связь, постоянно ошибки, менял номера портов, перепробывал все возможные версии BF и CHIRP менялись только сообщения об ошибках связи. По мануалу об ошибках взятом от сюда: http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-ErrorMess.html кое что находил, кое что помогало, последним шагом было действие отката драйвера до версии 3.2.0.0 с вытекающими последствиями в очередной раз невозможным поставить драйвер (ось 7). Замкнутый круг. |
Дата: 22 Ноя 2012 23:36:28
vofka7
Самое простое это заюзать WinXP. Можно под виртуалкой.
Дата: 23 Ноя 2012 06:15:24 · Поправил: Chuk237 (23 Ноя 2012 06:16:37)
Если дрова шнурка встали, то уже пофиг какая операционка
Юзал и ХР и 7*32 и 7*64 если че
Дата: 23 Ноя 2012 06:16:08 · Поправил: Chuk237 (23 Ноя 2012 06:18:16)
Также долго мучался, пока новую версию VIP не скачал
Дата: 23 Ноя 2012 09:14:20
Вчера получил долгожданную рацию - теперь буду тестить на работе.
