Дата: 25 Ноя 2012 22:04:40
разобрался с отображением всей памяти:
вверху параметр выставляется Memories Memory range 0 - 127
Дата: 25 Ноя 2012 22:21:04
У кого есть перевод инструкции на русском языке.
Дата: 25 Ноя 2012 22:37:11
У кого якобы не видна вся памать в настройках этого чирпа есть сколько ячеек памяти показывать, изначально он показывает только те что были полные, если вы подключили сразу и считали память пустую он все не покажет!
Дата: 26 Ноя 2012 02:58:36
Chirp с новой прошивкой работает?что качать?
Дата: 26 Ноя 2012 07:57:57
gaznik работают с версиями бао 293 все версии ЧИРПа начиная с 13.10.2012 и далее
Дата: 27 Ноя 2012 18:57:36
Кончился у меня микрофон в Баофенге...
Кто разбирал, смотрел - что там?
Где его брать?
Дата: 27 Ноя 2012 19:16:19 · Поправил: Evgeniy61 (27 Ноя 2012 19:21:48)
Baofeng UV-5R
Дата: 27 Ноя 2012 19:23:44
Спасибо.
А маркировка есть у него какая?
Дата: 27 Ноя 2012 22:11:28
Дата: 28 Ноя 2012 13:21:58
Заметил такую неприятную фигню:
При передаче "тело" нагревается, причём сильно, и от этого нагрева темнеет экран.
Это только у меня так или в общем???
Дата: 28 Ноя 2012 15:29:48
У меня так же...
Дата: 28 Ноя 2012 15:32:18
Нагрев тушки во время передачи - особенность всех портативок, даже японческих
Дата: 28 Ноя 2012 15:35:50
Потому и в настройках ограничение на передачу по времени существует.
Дата: 28 Ноя 2012 15:45:23
TOT 60 секунд выставлен.....
Есть у меня ипоновская радейка, то же греется и причём не хило, но экран то не темнеет от температуры, вот в чём соль то!
Дата: 28 Ноя 2012 16:07:24
Все ЖК экраны темнеют от температуры.... Так же как мерзнут от отрицательной.
Видимо в этой станции где то близко расположен источник тепла, вот и нагревает дисплей...
Дата: 28 Ноя 2012 16:54:30
Это мызнаем!!)))
Целиком и полностью с вами согласен!!
Дата: 28 Ноя 2012 18:51:56
разработка специально для работы в условиях отрицательных температур, не мерзнет на холоде и не темнеет, внутри стоит не отключаемая керосиновая печь, но как звучит, а - ЖК экраны темнеют - Так же как мерзнут пестня!
Дата: 28 Ноя 2012 19:39:37
Друзья, кто все-таки разобрался, как CHIRPом раскрывать станцию выше 174 МГц? Чего-то все менюшки в CHIRPе облазил - так и не нашел ничего.
Дата: 28 Ноя 2012 19:41:52
А что там не так?
Там хоть СиБи вводи...
Только работать, разумеется, не будет.
Дата: 28 Ноя 2012 19:57:32
SaradonДа не вводится, в том-то и дело. Версия CHIRP от 16.11.2012, совсем свежая.
Дата: 28 Ноя 2012 20:02:15
Дата: 28 Ноя 2012 20:06:52
Saradon У меня 293 версия. Этот с ней не работает.
Дата: 29 Ноя 2012 07:45:16
Да есть специальные экраны, не спорю но это не тот случай...
Все дешевые экраны которые ставятся в эти станции будут и замерзать и нагреватся
Дата: 29 Ноя 2012 18:41:10 · Поправил: жук (30 Ноя 2012 06:37:01)
Дата: 30 Ноя 2012 01:39:08
Наушник в этой гарнитуре надо менять даже исправный. Звук не разборчивый из-за большой нелинейности АЧХ с резонансом на средних частотах. Так мне показалось или досталась такая гарнитура.
Дата: 30 Ноя 2012 19:13:04
Ребят, простите за тупейший вопрос. Пока ждал свою Бао, все читал, качал, сохранял и т.д. в результате меня все в голове смешалось уже. Сегодня пришла игрушка и шнурок к ней. Хотел зашить в неё каналы, но не могу сообразить ни каким совтом, ни что в каком порядке установить и действовать.
Можно какую-нибудь инструкцию для чайника, типа:
1. скачать то и то
2. установить сначала то
3. потом установить то
4. в этой проге выбрать то
5. открыто вот это
и т.д.
правда голова уже пухнет. вроде пока все качал и читал все понятно было и все помнил что к чему. а как до дела дошло. так ум за разум зашел
Рация по кнопкам 3 и 6:
Ver BFB293
121010N B5R0001
Дата: 30 Ноя 2012 20:03:35
Kor73
В комплекте со шнурком идёт диск, там есть папка с драйверами на USB, установи от туда, если в диспетчере устройств всё корректно станет, то качай CHIRP, если не станет вообще или станет но с восклицательным знаком (как правило проблемы в винде 7), то пробуй что-нибудь из вышенаписанных сообщений чё-нить поставить, пока драйвера не станут - нет смысла чтото делать дальше.
родная прога для бао в 7 винде не пашет (для твоей версии), в ХР нормально работает.
если всё получилось втыкаешь кабель в рацию, запускаешь прогу, выставляешь нужный СОМ порт, и пробуешь прочитать данные с рации
Дата: 30 Ноя 2012 20:04:14
Лучшее-враг хорошего. Терзайте софт.
Дата: 01 Дек 2012 10:10:53
Драйвера нормально встали, Компорт выбрал. А прога рацию не видит ни включенную, ни выключенную. CHIRP тоже с ошибкой запускается. Куда копать не могу сообразить. Рацию надо включать для связи с компом? Никакого там режима программирования выбирать не надо?
Дата: 01 Дек 2012 14:48:24
Шнур в рацию, другой конец шнурав комп, включить рацию ручечкой громкости, запустить прогу, выбрать порт. Считать прогой инфу с рации, отредактировать, записать обратно. При считывании-записи рация будет мигать светодидами.
