АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 09 Дек 2012 07:05:04
здравствуйте? кто нибудь знает, мкс вещает постоянно или нет? включаю орбитрон, нахожу прохождение мкс, в нужное время аыхожу на улицу включаю свой бао 5( штатная резинка) на 145.000. но ни слова не слышал. пытался несколько раз.. в чем может быть проблема?
Дата: 09 Дек 2012 09:01:47
OneHalf
всё пробывал, может из-за 64-битки, хотя для UV-3R пашет отлично, с пятёркой никак
Дата: 09 Дек 2012 09:12:37
Проблема может быть в том, что частота 145.000 не имеет отношения к МКС
АМ004Участник
Дата: 09 Дек 2012 09:54:41
а какая у них частота? в орбитроне написано 144.998
АМ004Участник
Дата: 09 Дек 2012 09:55:17
Дата: 09 Дек 2012 10:14:13 · Поправил: Chuk237 (09 Дек 2012 10:15:25)
Дата: 09 Дек 2012 12:04:25
рабочая частота МКС - 145,800 , бывает 145.825, позывной - RS0ISS.
АМ004Участник
Дата: 09 Дек 2012 17:20:19
Что то опять не то...только что было прохождение, установил в бао частоту 145.800, и 145.825 пробовал..всё тщетно, даже и намёка на сигнал небыло
Дата: 09 Дек 2012 17:26:47
пробуй. я слышу не каждый день! у них эфир строго по какому то расписанию, которое время от времени меняется.
Дата: 09 Дек 2012 18:55:08
Приветствую, подскажите какую из БАО 5 лучше брать? (их что то слишком много стало А,Б.Е, А+ и т.д.)
Дата: 09 Дек 2012 19:25:34
а разницы особой нет, какая внешне больше нравится
Дата: 11 Дек 2012 06:39:17
Кот нибудь знает как отрегулировать выходную мощнность на этой станции. У меня на 430 полная до 4Вт, а на 144 2 Вт.
АМ004Участник
Дата: 11 Дек 2012 07:26:31 · Поправил: АМ004 (11 Дек 2012 07:29:34)
Выбираете нужную строку ( указатель переместить на нужную частоту, в вашем случае 430 или 144(производится нажатием A/B))) далее заходите в меню, пункт2(TXP) нажимаете MENU, выбираете мощность (HIGH-высокая или LOW-низкая), подтверждаете выбор нажатием кнопки MENU. И далее EXIT. КАЖДУЮ СТРОКУ НУЖНО НАСТРАИВАТЬ ОТДЕЛЬНО
Дата: 11 Дек 2012 07:54:57
Я не про этот выбор. У меня на 144 при установке в меню LOW на выходе около 300 мВт, в положении HIGH около 2 Вт. Как эти 2 ватта поднят до 4 Вт? На 430 все нормально.
АМ004Участник
Дата: 11 Дек 2012 08:01:41
Вадим86 а чем измеряли, какой прибор?
Дата: 11 Дек 2012 08:17:58
Измерял на работе в радиолаборатории, прибор поверенный, IFR.
Дата: 11 Дек 2012 08:32:56
Да и вообще, даже 4 ватта - маловато! Хотя бы 5 ватт!
Дата: 11 Дек 2012 09:16:50
Дата: 11 Дек 2012 09:29:33
Антенну на резонанс не проверял еще, а мощность проверял на частоте 145500 на встроенный в приборе эквивалент.
Дата: 11 Дек 2012 09:45:22
Мои тоже на двойке не давали мощности, вообще срыв показаний. Но проверял на 157,8 мгц. совсем не резонанс, может поэтому измерить не удалось.
Дата: 11 Дек 2012 10:53:29 · Поправил: allamat (11 Дек 2012 13:07:33)
Дата: 11 Дек 2012 13:07:18
Шильдики нормальные, не оранжевые.
Дата: 11 Дек 2012 13:35:30
остается вариант, что антенна однодиапазонка на 433
Дата: 11 Дек 2012 14:29:34
Мужики, ну причем тут антенна, если я проверяю без антенны, подключив напрямую к прибору IFR со встроенным эквивалентом нагрузки 50 Ом. На 50 Ом она должна отдавать 4 Вт при включенной полной мощности. На 430 она отдает 4 Вт, а на 145 около 2 Вт и все, больше никак.
Дата: 11 Дек 2012 18:05:45
В моей был глюк - плавала мощность. Разобрал, криминала не нашел, собрал. После сборки глюк пропал. Грешу на недотянутые винты крепления антенного разъема к дюралевому шасси, потому как ток бежит (минус) плата - шасси - разьем.
Дата: 12 Дек 2012 09:48:53
Уважаемые, подскажите пожалуйста что позволяет делать кабель для UV-5R?
Ситуация такая, что надо сейчас заказать станции и вот незнаю заказывать ли кабель или нет.
Другими словами позволяет ли он (кабель) делать со станцией что то такое, чего нельзя сделать с клавиатуры?
Например в Puxing PX-2R без кабеля не получится расширить диапазон UHF и открыть на прием VHF.
Если же в UV-5R все можно сделать с клавиатуры, то кабель мне не нужен.
Дата: 12 Дек 2012 10:23:17 · Поправил: allamat (12 Дек 2012 10:26:31)
Мэдвэдь
Изменять настройки, параметры. Самое главное - это удобство, оперативность изменения настроек. Изменил, что нужно, в программе на компе, и залил в станцию. Наличие у Вас кабеля для программирования будет не лишним. Тем более, что он подходит к "кенвудосовместимым" радиостанциям. Потом спасибо скажете, за то, что он у Вас есть.
Дата: 12 Дек 2012 10:30:40
allamat
но все же... позволяет ли он делать что то такое чего нельзя сделать без него?
Поясню почему справшиваю.
Когда то вместе с несколькими Puxing PX-2R был куплен кабель, но довольно быстро стало ясно, что он нужен только для открытия на прием в VHF. Дело в том, что регулярная настройка радиостанций не тербуется, так сказать настроили и пользуемся себе. А один раз настроить можно и руками ))
Дата: 12 Дек 2012 10:42:02 · Поправил: allamat (12 Дек 2012 10:43:46)
Мэдвэдь
Возьмите и сделайте переходник к Бао(кенвуд) для пуксинговского кабеля, наподобии такого Имеется ввиду обратный, только выясните, где цепи RX и TX. |
Дата: 12 Дек 2012 10:46:11
allamat
хорошо, спасибо!
Я конечно не сильно силен в радиотехнике, но думаю осилю :)
Ну так все же вопрос по функциональности кабеля остался открытым...
