На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  141  142  »»Поиск в теме
Electrician
с мая 2010
Дата: 18 Дек 2012 12:32:57 · Поправил: Electrician (18 Дек 2012 12:33:51) #
Обмерял сегодня параметры своего экземпляра радиостанции на двух диапазонах и был приятно удивлен:
Да я просто в шоке от таких параметров... В смысле тоже приятно удивлён.
Посмотрите ещё если не сложно пролезание на комбинационных частотах с кварцем микроконтроллера. На UV-3R с этим всё плохо, интересно как на этой.
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 18 Дек 2012 16:13:57 #
Приехали две станции с тремя разными антеннами. Заказал обе желтые. Выглядят совсем по-детскому, едва ли заинтересуют орагны. :)
Потыркался вечер. Понравилось. Ожидал худшего. Сейчас зашил все PMR/LPD через кабель. На семёрке проблем не было.
Из минусов: на двух разных станциях кнопки нажимаются по-разному, не понравилось, что очень мягкая кнопка PTT, не слишком быстро сканирует(но за такие деньги она сканирует просто сказачно), на одной из двух станций фиолетовый цвет больше похож на синий и на обоих станциях какое-то черное пятно на клавише VFO(но это совсем мелочи).
Радионяня:)
Антенны
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 18 Дек 2012 16:42:43 #
Короткая по середине- старого образца, справа - новой поставки, гибкая.(тестил с нагоей 701, разницы не заметил). слева нагоя непомню какая, видать положили за неимением родной.
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 18 Дек 2012 16:59:22 #
Если антенна старого образца, то и сама станция старая? Внешне они не отличаются, вроде.
Телескоп - NA-774. Идёт вместе со станцией, которая с короткой антенной.
АМ004
с окт 2011
Россия, Амурская обл, Свободный
Дата: 19 Дек 2012 07:21:49 · Поправил: АМ004 (19 Дек 2012 07:23:59) #
Товарищи, посоветуйте пожалуйста автомобильную антенну для этого бао 5
А то сколько не смотрю, то не работает, это не фурычит и тд
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 19 Дек 2012 08:44:53 #
Так тут все просто - или брать дорогое и проверенное, или брать откровенный Китай и дорабатывать напильником.:)
Я Nagoya ut108 заказал. Чувствую, что доработка потребуется.
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 19 Дек 2012 09:09:45 #
Ребят, имел дело с китайскими автомобилками на маленьких магнитах как 108 нагоя. у них ксв везде окло 3. но везде. то есть она реально широкополосная. из дешёвых я могу посоветовать opek 1510, но его чуть удлинить снизу придётся, или выберете ту, которая длиной 2х58 с промежуточной катушкой. она правда длинная но я такую смог отстроить на 433 и 145 на ксв 1. Я подразумевал только двухбендовые антенны. под один диапазон легче сделать самому. Я не встречал антенн не требующих настройки(для лучшей работы) с момента покупки
АМ004
с окт 2011
Дата: 19 Дек 2012 17:45:03 · Поправил: АМ004 (19 Дек 2012 17:45:49) #
Не подскажете, в замен штатного коротыша, подойдёт ли вот эта, воксуновская? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103984 . И хорошо ли она будет работать на бао? Спасибо
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 19 Дек 2012 17:48:38 #
АМ004
Замечательно подойдёт.
Она же J0125A на e-bay за около 5$.
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 19 Дек 2012 19:43:05 #
АМ004
Подойдёт. Только я разницы между тремя антеннами почти не заметил. Сейчас тестирую. :) Проверял только на приём. Возможно, на передачу длинная будет выигрывать.
Стивен
с дек 2012
Нижегородская обл., г.Дзержинск
Дата: 19 Дек 2012 21:44:41 #
Так ведь как раз именно для передачи (формирования волны) и нужна более длинная антенна!
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 20 Дек 2012 04:26:45 #
Samorez
Можешь дать ссылочку на антенну которая самя левая на фото?
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 20 Дек 2012 09:42:55 #
HarDik
Конечно. Сколько угодно :)
http://u.to/NKKsAg
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 20 Дек 2012 09:56:31 #
Вроде, со всем разобрался, но не могу понять, что обозначает значёк "R" (включается нажатием на "*"). В инструкции написано "Reverse function activated". Что это за функция реверса?
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 20 Дек 2012 10:17:22 #
При программировании через шнурок есть такая функция, как пропуск ячейки при сканировании, т.е. канал в памяти забит, но в режиме сканирования памяти он не сканируется. Например я использую для PMR и LPD, в итоге сканируются только то что мне нужно сканировать. А есть ли такая возможность настроить без шнурка? я не нашёл
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 20 Дек 2012 12:42:56 #
Samorez
Реверсная частота это когда приёмная частота меняется местами с передающей. Актуально в случае разноса частот.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 20 Дек 2012 12:47:01 #
HarDik
АМ004
Кстати, об антеннах.
The best:
The famous $3.79 antenna (as good as any for a rock bottom price)
Nagoya NA-701 (good performer, sturdy)
Nagoya NA-666 (good performer but easily bent)
The worst:
Nagoya NA-773 (this one will destroy your PA module for sure)
All other extendable antennas.
(c) https://hamgear.wordpress.com/2012/12/08/chinas-best-and-worst-of-2012/
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 20 Дек 2012 13:04:35 #
Samorez
А самая правая :))
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 20 Дек 2012 13:07:10 #
TokRa
Для меня не понятно выражение
С чего??? И что за PA модуль??
У меня такая антенна есть, и все нормально...
krot4u
с апр 2012
Дата: 20 Дек 2012 14:15:11 #
Хороший FAQ про UV-5R только на английском
http://www.miklor.com/uv5r/UV5R-FAQ.html
Electrician
с мая 2010
Дата: 20 Дек 2012 16:03:09 #
"Она гарантированно сожгёт вам выходной транзистор..."
Видимо подразумевается что рано или поздно включитесь на передачу с рассогласованной антенной. Для некоторых трансиверов это критично.
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 20 Дек 2012 20:44:20 #
Получается, с NA-774 ситуация аналогичная. Тогда не стану использовать её для передачи. А на приём разница не на столько и заметна, чтобы пользоваться такой длинной... Если она хоть как-то согласована в крайних положениях, то можно пользоваться, конечно, но пока нет анализатора это проверить.
TokRa
Спасибо!
krot4u
Спасибо за ссылку. Много интересного. Попробую перевести.
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 20 Дек 2012 20:45:15 · Поправил: Samorez (20 Дек 2012 20:45:36) #
дубль
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 24 Дек 2012 12:47:50 #
Хлопцы! Во Поднебесная ОЕМ продукцию лепит http://viewitem.eim.ebay.ru/HSTUV5R199CH-SQLTOTCTCSSDCSANI-Walkie-Talkie-2Way-Radio-with-FM875108MHz/190759001853/item Какой диапазон! "Раскрывать" и не надо... Не поспешили ли мы с Бао-5?
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 24 Дек 2012 15:37:44 #
Straga
Хоть и есть 200-260, но я не совсем представляю, зачем и что там слушать. Нельзя слушать сразу две частоты и быстро переключаться(судя по дисплею на фото), а это иногда очень удобно.
Пока Бао - хит. :)
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 24 Дек 2012 16:20:37 #
Мне самому Бао-5 пока больше нравится... Кстати, у тебя АКБ как долго заряжается и на какой переиод её хватает?
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 24 Дек 2012 16:39:54 #
Честно говоря, еще ни разу до конца не заряжал. За три вечера тисканий игрушки пропадал один кубик. Специально разряжать до упора не вижу большого смысла. Где-то полчаса-час заряжалась до упора. Пока в активных тестах Бао не побывали.
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 24 Дек 2012 22:11:37 #
Пропал один кубик это считай села. Индикатор по дурацки понимает заряд батареи. Нужно 2 а лучше 3 раза зарядить до полной и разрядить для того чтобы батарея нормально функционировала. это написано в инструкции же, а вы к ней обращаетесь только когда что то перестаёт работать. Эх.....
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 24 Дек 2012 22:48:37 #
Не совсем так. Несколько раз давал полный разряд-заряд. В итоге после ночи на зарядке мне хватало на 1,5-2 суток на покатушках, грыбы...и после дней 5 в режиме сканирования. Теперь АКБ заряжается почти сутки и хватает на часов 12... Видимо померла. Стакан работает штатно, параметры соответствуют.
А Интрукция изучается любого девайса и только потом включается. Я на Бао книжку переводил Гугл-переводчиком. Дословно-смешно порой, но по смыслу разобраться можно.
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 24 Дек 2012 23:11:14 #
Rotmistr
Инструкцию читал, естественно. Если не врут, что АКБ литиевые, то тренировка им едва ли нужна. Там такая инструкция, что... Ну вы меня поняли. :)
