На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  141  142  »»Поиск в теме
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 24 Дек 2012 23:37:48 #
Я раньше думал что тренировка не нужная, раз литиевые. Но многие года я ошибался. Раскачивание помогает задействовать в химическом процессе больше вещества. Поверьте пожалуйста опыту. Особенно это видно на фонариках с литиевыми аккумуляторами.
Страга, попалась мне как то бао5 с зарядкой, которая заряжала быстро, но аккумулятор садился быстро. Оказалось что БП давал 18 вольт. в то время как остальные от 10 до 11. Я думаю что вы уже измеряли и там всё нормально. У меня за 6 месяцев не померла батарея. хотя заряжал и разряжал много. Ещё кстати. я заметил что свежую батарею зарядка заряжает до 8.4 В. А со временем (1-3 мес) только до 8.1В. Опытным путём выяснилось что дело в батарее. Грешу на изменение параметров защиты в батарее. Так не только у меня, но и у друзей. Никого не напрягало это.... советую купить усиленную батарею. К размерам привыкается быстро, но посадить её становится проблемно))
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 25 Дек 2012 00:13:58 #
Rotmistr
Спасибо за информацию. Почитаю еще. Может, там и не литиевые АКБ вообще.:) Попробую разрядить, но не хочу этого делать до предела.
А усиленную заказал (красную). Для командировок в поездах и длительных поездок. Сейчас не слишком жарко, чтобы тестировать в боевых условиях.
Купил переходник на PL-259, подключал к ARX-2B, откопал ягу на 430 на пять элементов. Высунул из окна. Разница со штатной резинкой присутствует, естественно.:)
Частично перевел FAQ http://ra1qcw.ru/blog/baofeng-uv-5r/
Только сейчас заметил, что на одной станции написано (под АКБ) 400-480MHz, на другой 400-520MHz. Хотя на обоих спокойно вводится частота выше 480MHz, и визуально они никак не отличаются.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 25 Дек 2012 08:01:52 #
Samorez
Значит наверное зашивали программно.
В версиях 400-480 при прошивке в проге нужно просто 1 галочку отметить,как она сразу станет 400-520...
А может партия такая,с уже раскрытым сразу 520 шла,но шильды старые остались,так долепили...
В обоих есть мигание фонарика?
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 25 Дек 2012 08:52:44 #
SP171
Да, оба Бао исправно и горят, и мигают. Родную софтину не использовал, в Chirp ничего не ставил, значит, уже прошитая пришла.
usa
с дек 2012
Брянск
Дата: 25 Дек 2012 13:37:20 · Поправил: usa (25 Дек 2012 14:02:42) #
Стала доступна новая версия CHIRP
Позволяет расширить диапазон от 1 до 999 Мгц , правда перемещение на значения ниже 100.000 возможно только стрелкой или сканированием. Позволяет отключать передачу на каждом из диапазонов.
Осталось доработать прием АМ )
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 25 Дек 2012 15:27:07 #
usa
Ну и как? на 27 мгц на прием работает? :))
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 25 Дек 2012 15:27:09 #
usa
В том смысле, что позволяет расширить в Бао?
Нет кабеля под рукой проверить. Но если это правда, то осталось добавить SSB, и получится самый дешевый QRP трансивер... :)
krot4u
с апр 2012
Дата: 25 Дек 2012 15:30:58 #
Вот видео демонстрация на UV-3R работа диапазона 10 до 999Мгц. Но только визуально.
Baofeng UV-3R mark 2 Expanded Frequencies 10mhz-999mhz
Change setting.ini file to:
Freq2=[001-389/390-990]
data2=0001993800399099
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 25 Дек 2012 15:34:51 #
krot4u
гы я тоже так на 5рке делал... только толку 0 потому как не приема не передачи в этом диапазоне нет....
krot4u
с апр 2012
Дата: 25 Дек 2012 15:37:01 #
HarDik
Угу... и я про это... только визуально - не значит что работает :)
usa
с дек 2012
Брянск
Дата: 25 Дек 2012 17:01:44 · Поправил: usa (25 Дек 2012 17:11:18) #
по приему: слышу уверено, но неразборчиво на частоте 128.800,по данным амплитудная модуляция, передачу пробовал проверять в фм 106,500 - нет передачи, других средств проверки нет
у кого есть возможность проверить - поделитесь, происходит ли расширение диапазонов после соответственного изменения конфига? есть ли недокументированные частоты?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 25 Дек 2012 17:04:23 #
у кого есть возможность проверить - поделитесь, происходит ли расширение диапазонов после изменения конфига?
Я проверял, мин частота приема 126-127мрц причем чувствительность очень ущербная!!
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 25 Дек 2012 17:16:07 #
HarDik
С внешней антенной? Или мощным источником сигнала?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 25 Дек 2012 17:19:12 #
Samorez
Смысл во внешней антенне на портативной рации?
Вообще проверял с разными антеннами до 80 см длинной... На у лице и в помещении....
Побывал на метеостанции аэропорта местного.
Скажу сразу это все фигня, так как фильтра физически не дадут этой станции работать на таких частотах... Не той она конструкции.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Дек 2012 18:08:47 #
смысл только когда в машине, на резинку плохо ловит
Electrician
с мая 2010
Дата: 25 Дек 2012 20:48:15 #
Для приёма эфира придётся делать внешний преселектор и УВЧ. При должном приложении рук вполне реально. Учитывая что частотная модуляция ниже 26 МГц фактически не используется, можно сделать входные каскады на 27, 40, 300 МГц и на этом успокоиться. Ну или что-то сверхширокополосное, но тогда это получится приёмник "прямого усиления".
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 26 Дек 2012 00:02:45 #
Ну вот. Так всегда. А я так надеялся, что нужно только подождать новую версию Chirp и можно будет раскачать выходной каскад ватт до 40 одним кликом и прошить ксвметр...
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Дек 2012 10:24:02 #
Samorez
Я не смеюсь.
Взгляните на схему, там однозвенный преселектор и простейший УВЧ.
Про 40 ватт кстати тоже не шутка, смотреть нужно сюда http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=474861724&group=504
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 26 Дек 2012 10:36:11 #
Electrician
Да я просто пытался пошутить. Отдаю себе отчёт, что требовать от игрушки за такие деньги сверхъестественного - антиразумно. Ну а доработки... По мне и так у игрушки за такие деньги возможностей "за глаза".:)
Но безусловно, интересно будет почитать, если кто-то сможет добиться с ней чего-то еще более сверхъестественного.
naval7
с дек 2012
Волгоград
Дата: 28 Дек 2012 22:19:24 #
Привет, подскажите, стоит ли связываться с таким чехлом? http://www.ebay.com/itm/290773270934
Стивен
с дек 2012
Нижегородская обл., г.Дзержинск
Дата: 28 Дек 2012 23:43:33 #
А почему бы и нет? Тоже хочу прикупить чехольчик!
Samorez
с июл 2010
Вологда
Дата: 29 Дек 2012 09:13:42 #
Мне кажется, кнопки не слишком удобно нажимать (если вообще возможно).
Но там, где нужен этот чехол, не до кнопок (да и лишний раз не нажмутся случайно).
Буду себе тоже заказывать.
SP171
с сен 2011
Дата: 29 Дек 2012 17:21:10 #
Есть у меня такой чехол.
Кнопки неудобно нажимать только нижние.И при этом за месяц пользования рацией(пользуюсь бао не часто,лежит в шкафу) ни разу не нажал не-ту кнопку.Удобный.
Но есть 2 минуса.1 незначительный и 1 катострофический.
Незначительный,что станция не сможет стоять на столе,например,она будет падать вперед или назад.
Катострофический - когда достаешь станцию для зарядки - вытаскивать тяжело и при вытаскивании стирается краска с кнопок.Но если делать всё предельно аккуратно - нормально будет.
Стивен
с дек 2012
Дата: 29 Дек 2012 21:00:45 #
Думаю чехол подрастянется немного и ничего страшного с кнопками происходить не будет!
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 29 Дек 2012 22:18:37 #
В воде горячей подержать...
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 30 Дек 2012 11:42:41 #
А кто пробывал связаться с рацией по шнурку из Windows 8 ? проблемы были с дровами?
naval7
с дек 2012
Волгоград
Дата: 30 Дек 2012 14:57:36 #
vofka7
Рация со шнурком придёт, надеюсь до Рождества. Вот тогда и проверю на WIN8.
Grus
с авг 2012
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Янв 2013 13:32:25 #
Продал свою 5R ибо много недостатков. Модуляция никакая, разъем гарнитуры вышел из строя при использовании хорошего позолоченного джека, ну и главное с базовой антенной она не дружит из-за схемотехники (кстати еще после падения пропало напряжение на клеммах аккума, но в отчаянии долбанув его оземь еще раз напряжение опять появилось). Заказал Quansheng TG-UV2 посмотрим...
SOKOL
Дата: 01 Янв 2013 17:03:23 #
кЕтайские рации рулят!!!
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 01 Янв 2013 17:19:12 #
Тоже заказал 2-ку после 5-ки.
