На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  141  142  »»Поиск в теме
Рассвет
с мар 2005
Дата: 12 Янв 2013 23:25:56 · Поправил: Рассвет (12 Янв 2013 23:26:32) #
вместо тона 1750 можно просто посвистеть в микрофон, что бы деньги не закончились - лучше на улице ;-)
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 14 Янв 2013 08:38:56 #
Вопрос про субтоны есть ли функция когда идет сканирования частот что бы сам подбирал субтоны, и еще стоит штатная антенна на некоторых частотах просто шум принимает это работа субтона? Или просто не до принимает сигнал либо еще принимает на определенной частоте но какой то сигнал типа пи пи пи помогите разобраться) Заранее благодарен)
v0id
с дек 2012
Дата: 16 Янв 2013 11:55:37 #
кто пробовал chirp-daily-20130111 ? вот ссыль http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/daily-20130111
есть смысл качать?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 17 Янв 2013 17:19:01 #
v0id
Почему нет? Ведь что то делают и это хорошо!
sergeyasd
с янв 2013
Дата: 17 Янв 2013 17:22:06 #
У кого нибудь есть проблемы с приемом? Брал сразу 3 штуки. Так вот моя рация плохо принимает сигнал от других раций. Имеется хрип и дальность приема ниже чем у 2 других. К примеру едем тремя машинами, я посередине. Расстояние между машинами 500 м. В итоге я могу не слышать не одну из машин, а они на дистанции 1 км без проблем переговариваются. Используем частоту 434 МГц. Поначалу вроде было нормально. В деревне удавалось связываться на расстоянии около 5 км. Может необходимо произвести доработку или настройку?
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 17 Янв 2013 17:27:01 #
а чего ты хочешь настроить или доработать? если две остальные из коробки работают нормально? поменяй местами антенны на них и еще раз проверь...
отсними на видео и напиши продавцу претензию он тя или пошлет (тогда и ковыряйся) или примет как брак... ща ты вскроешь и тогда слетит гарантия.
vofffka10
с окт 2012
Орёл
Дата: 17 Янв 2013 18:05:01 #
А у меня они работают нормально. Проверял на разных частотах, могу сказать, что она плохо связывается с PMR рациями. а так возможно у тебя не настроены или не согласованы суб-коды с остальными станциями. Бао моих друзей и моя связываются в двух метровом диапазоне до 30 км. Только моя отличается тем, что стоит nagoya NA-771. 434Мгц это частота LPD и бао там сбавляет свою мощность. попробуй где нибудь в двух метровом диапазоне тест проведи.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 17 Янв 2013 19:33:01 #
Расскажите поподробней про 30 км. Тоже так хочется, частоту настраивали в резонанс антенны?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 17 Янв 2013 19:37:19 #
в прямой видимости с 40см антенной все может быть ))))
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 18 Янв 2013 06:34:43 #
субтоны тут ваще не причем... максимум что может быть это что у него шумодав на максималку завинчен и при ухудшении сигнала просто не пропускает его.. больше не что из настроек не может повлиять, кроме еще работы в экономном режиме (минимальной мощности), но 500 метров и минималки бы за глаза хватило.... впрочем и на прием она не влияет.
короче это что то механическое в цепи антенна - приемник.
vofffka10
с окт 2012
Орёл
Дата: 18 Янв 2013 08:03:02 #
не субтоны, а субкоды их там 15
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 21 Янв 2013 02:33:25 · Поправил: dmon0 (21 Янв 2013 02:33:55) #
Можно ли рассматривать эту станцию в качестве первого недорогого хэндика для начинающего.
И как он как приёмник?
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Янв 2013 03:22:56 #
Да.
Своих денег стоит (если покупать в "409").
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 21 Янв 2013 10:43:23 · Поправил: Zamanai (21 Янв 2013 10:52:30) #
это какие? субкоды 15 шт....
на алексэкспресе еще дешевле, и я бы не торопился покупать... подождите немного, придет ко мне ее старшая сестра BAOFENG UV-B5 (а стоит она дешевле) сделаю обзор тогда решите.
по забугорным обзорам старшая сестренка гораздо практичнее и качественнее и с приемом получше...
http://www.409shop.com./409shop_product.php?id=109093 если так любите 409шоп,
а я на алексэкспрессе заказал за 43 мертых президентов...
http://www.aliexpress.com/item/Newest-handheld-two-way-radio-BaoFeng-Dual-Band-walkie-talkie-UV-B5-Free-shipping-via-HongKong/676375781.html
вылетела из кетая жду на нашей таможне.
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 21 Янв 2013 11:08:18 #
Кинь ссылкой на какое-нибудь сравнение? Навскидку отличаются дизайном, да еще и каналов в U5 меньше.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Янв 2013 11:38:42 #
Builder
с авг 2012
Томск
Дата: 21 Янв 2013 11:40:37 #
TokRa
Спасибо!
Фоксик
с сен 2012
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2013 17:05:05 #
скажите а можно как то организовать сканирование с записью логов на комп?
При помощи такой схемы: рация-шнур-комп.
Хочется получить лог следующего вида: дата, время, частота.
Overturn
с дек 2012
г.Солигорск, Минская обл., Беларусь
Дата: 21 Янв 2013 17:38:19 · Поправил: Overturn (21 Янв 2013 18:08:16) #
У меня была такая ситуация: поначалу приём был отличнейший, и передача тоже. Потом резко рация "оглохла". Проблему нашёл в штатной антенне. Когда разобрал - увидел следующее: к разъёму на "корпус" посажена металлическая спираль, длинной на всю антенну. А к центральному контакту припаян одним выводом конденсатор, а вторым он припаян к металлической спирали примерно на 1/3 длины от разъёма.
Так вот, когда я носил рацию в кармане куртки, антенна изгибалась и конденсатор просто-напросто оторвался от центрального контакта разъёма.
Взял в руки паяльник и припаял всё как надо. После этого рация заработала на ура!
Так что сначала попробуйте поменяться антеннами с другими рациями, а там видно будет.
Вот как примерно это выглядит:
А вот антенна в реале:
Красными стрелками отмечены места припайки конденсатора, зелёной стрелкой обозначен сам конденсатор (он у меня в термоусадочном кембрике).
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 22 Янв 2013 03:13:41 #
а как эта станция ведет себя при простом прослушивании списка частот?
в ней есть скан по списку? сколько каналов проходит в единицу времени?
sergeyasd
с янв 2013
Дата: 22 Янв 2013 10:16:02 #
Антеннами менятся пробовал, ничего не изменилось. Свыше 500 метров появляется хрип, а дальше все пропадает. При этом загорается светодиод и экран как при приеме. Шумодав установлен в 2. Настройки на всех рациях одинаковые.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 26 Янв 2013 01:51:29 #
завтра поеду забирать свой uv-5r. потом отпишусь по впечатлениям
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Янв 2013 17:52:40 #
Забрал вчера. Интересная машинка.
Впечатления положительные.
Чуйка по микрофону такова, что не пошепчешься.
Через внешнюю гарнитуру - лучше.
RA0ASD
с дек 2010
Красноярск
Дата: 27 Янв 2013 22:05:21 #
Кто подскажет? какой переходник лучьше с сма на бнц
эта
эта
эту думаю не рассматривать
или эта
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 27 Янв 2013 22:14:44 #
RA0ASD
Я покупала http://www.409shop.com./409shop_product.php?id=104000 и не жалуюсь пока.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 27 Янв 2013 22:52:44 · Поправил: RD3BB (27 Янв 2013 23:49:09) #
Вам надо по номеру id: 1*s13? называется sma-female to bnc-female. Там на выбор позолоченый и чёрный цвета есть.
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 27 Янв 2013 23:48:22 · Поправил: dmon0 (28 Янв 2013 03:10:15) #
Посоветуйте антенну с большим, чем у штатной, усилением для портативного использования.
Если результат будет лучше, можно и однодиапазонную.
в первую очередь интересует 438Мгц, во вторую 144Мгц.
rsnslava
с окт 2007
Беларусь
Дата: 28 Янв 2013 11:57:41 #
Антенна -- DIAMOND RH771
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 28 Янв 2013 12:59:17 #
dmon0
а размеры? есть полметровые нагои 775/771
складная 774
dmon0
с дек 2012
Минск
Дата: 28 Янв 2013 13:06:16 #
размер, чтобы можно было бы с одной руки на прогулке поработать.
пол метра - устроит.
видел на 406shop телескопические.
где-то слышал, в эфире по-мойму, что 58 штырь заметно лучше спиральки.
