Дата: 12 Дек 2012 11:16:49
Ну так все же вопрос по функциональности кабеля остался открытым...
Сейчас производится масса аппаратуры, но определенную, немаленькую, нишу в этой массе, занимают радиостанции, у которых гарнитурный разъем, через который можно запрограммировать станцию, относится к стандарту"кенвуд". Но если Вам нравится вносить все изменения вручную, то возможно и не нужен. Это если радиостанция у Вас одна. А представьте, их у Вас десяток? И нужно по быстрому их все запрограммировать...
Дата: 12 Дек 2012 11:21:48
Нет, у меня будет две (или три) и достаточно будет настроить один раз :) ну если конечно настройки не будут слетать :)
Дата: 12 Дек 2012 13:39:33 · Поправил: Shmikt (12 Дек 2012 13:41:08)
Дата: 12 Дек 2012 23:49:58 · Поправил: margi_ua (12 Дек 2012 23:52:17)
Что невозможно сделать _без_ кабеля:
1. Прописать имена каналов. Будет отображатся или частота, или номер канала, с кабелем можно вписать что угодно латиницей. Удобно.
2. Восстановить работу на передачу, после сброса на заводские установки, в новых версиях прошивки (пару страниц выше проблема и лечение описывалось).
3. Раскрытие/закрытие станции.
4. Поменять текст выводящийся при включении рации.
5. Задействовать какие-то цифровые опознавательные сигналы итд (не вникал).
Могу ошибаться, но кажись все перечислил. Имхо нужно 1-3.
И реально _удобнее_ прописывать каналы, вносить исправления в уже записанные. Если канал нужно исправить с клавиатуры - придется сначала все запомнить/записать, затем удалить канал, настроить заново, записать канал.
Дата: 13 Дек 2012 16:12:52
А можно для "дуркаов" - 3 пункт?
Дата: 13 Дек 2012 17:33:46
krot4u
Изменение диапазона частот, доступных для использования.
Дата: 13 Дек 2012 17:40:02
Спасибо! А можно узнать какие частоты можно раскрыть на этой конкретно модели?
Дата: 13 Дек 2012 17:50:26
Дата: 14 Дек 2012 17:09:44
Приветствую!
Уважаемые, если кто из присутствующих в этой теме, кто регистрировал Бао-5? Коли найдутся (необходимость регистрации не обсуждается) такие,подскажите ответы на вопросы:
- коэффициент излучения антенны,дБ
- затухание антенно-фидерного тракта, дБ,
необходимые для заполнения бумаг.
Понимаю, что для многих вопросы смешные, я в начале пути...
Дата: 14 Дек 2012 20:22:29
Straga
В соседней, про тройку, люди регистрировали. Но, по-моему, в такие тонкости углубляться не пришлось.
Спасибо за мысль, кстати, всё сам никак не выберусь в РКН %)
Дата: 14 Дек 2012 20:24:31
Straga
я регистрировал буквально неделю назад, кроме серийного номера и мощности р/с ничего не нужно, докуиенты получил менее чем через неделю, всё бесплатно
Дата: 16 Дек 2012 14:56:14
Дата: 16 Дек 2012 15:49:14
Скорей всего да! Немного дизайн изменился.
Дата: 16 Дек 2012 19:32:55
Возможно двухбендовая версия Кенвуд Ф8, на фото даже видно отсутствие правой верхней клавиши Бэнд. ОЕМ производство,однако...
Дата: 16 Дек 2012 20:22:48
Странно а зачем тогда аж 2 версии с плюсом и без!
Дата: 17 Дек 2012 08:34:48
Как таковой завод баофенг производит только обычную пятёрку. Но он продал франшизу некоторым ОЕМ фабрикам, и теперь они тоже делают пятёрки. Наверное оригинальный завод оставил выпускать обычные пятёрки только за собой. Вот остальные фабрики и выкручиваются, клонируя под разными соусами. Однако жалоб на отличие по качеству от оригинального завода не было.
Дата: 17 Дек 2012 08:48:28
Дата: 17 Дек 2012 11:12:44
Сегодня был приятно удивлён дальностью связи пятёрки, случайно на 2м услышал базовую коллективку расположенную в городе, сам в это время находился в пути на автомобиле за городом, примерное расстояние 15-20 км, мы успешно провели радиосвязь.
Антенна Nagoya NA-UT108 установлена на крыше автомобиля.
Дата: 17 Дек 2012 14:06:07
Кто нить покупал Nagoya UT-106???
Дата: 17 Дек 2012 14:06:52
Как она?
Дата: 17 Дек 2012 18:46:31
Приветствую!
Я регистрировал Baofing 5 не так давно и даже инструкцию писал, как это на госуслугах сделать :)
Собственно ВОТ ссылочка |
Дата: 17 Дек 2012 18:51:15
grevp
Скажите, уважаемый, а без позывного нельзя зарегистрировать? И как с присвоением позывного обстоят дела сегодня? Разрешилась ситуация с законом?
Спасибо!
Дата: 17 Дек 2012 18:52:21
Купил как-то по неразуменю :) Теперь валяется
Скажу так: "Стоковая антенна Baofing'а 5, если выйти из машины работает лучше чем эта Nagoya на крыше".
Дата: 17 Дек 2012 19:00:32 · Поправил: grevp (17 Дек 2012 19:02:51)
krot4u
Без позывного не зарегистрировать, т.к. РЭС регистрируется как любительское, А радиолюбитель без позывного быть не может.
Я получит третью любительскую категорию летом. Тогда же вроде все с законодательством решилось. (Был четвертый в нашем городе). Комиссии утверждены, методики тестирования вывешены и даже прога есть на которой экзамены сдают. ТУТ можно подробней почитать и состав комиссий узнать |
Дата: 17 Дек 2012 20:47:18
grevp
Спасибо, большое! Благодарю!
Дата: 17 Дек 2012 20:48:18 · Поправил: RD3BB (17 Дек 2012 21:18:28)
Недавно у меня на работе был пожар. Станция хорошо себя показала, работал со службой безопасности и пожарными - аккумулятор был повышенной мощности - 3800 мА. Правда угорел от токсичных продуктов горения и провонял, как бомж ( задолбало - уже второй пожар тушу за 2 недели).
Дата: 17 Дек 2012 22:28:09 · Поправил: usa (17 Дек 2012 22:29:28)
Владею станцией неделю, с первого дня, в диапазоне 144 прием очень слабый, на расстоянии до 20-30 метров срабатывает, если дальше - тишина. Передачу проверял с мощностью 1 вт на расстоянии 500-600 метров по прямой, принимали на 5-разборчивость 7-уровень. В диапазоне 433 все адекватно, на 5 км в городском рельефе связь устанавливалась.
Посоветуйте, возможно ли самостоятельно исправить этот недостаток разобрав станцию? или смирится с одним работающим диапазоном?
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 86
Дата: 17 Дек 2012 22:41:50
антенну поменяйте на нормальную однодиапазонную на 145МГц и будет вам счастье
Дата: 17 Дек 2012 23:16:31 · Поправил: usa (17 Дек 2012 23:17:13)
Пробовал автомобильную антенну настроенную на 162 МГц, результат тот же: приема с расстояния 50 м нет , так же мастерил самостоятельно с коаксиала L=50 см (разьем от антенны motorola) - без изменений, а передача с них принималась
некомпетентно ощущаю что от смены антенн нет изменений, что с антенной - что без нее..,
в практике такой дефект может произойти от качества сборки, пропайки ? чтоб не было только приема по диапазону 136-17х?
разберу утром
Дата: 18 Дек 2012 09:13:32 · Поправил: usa (18 Дек 2012 10:46:21)
