На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  141  142  »»Поиск в теме
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 01 Дек 2012 17:31:19 · Поправил: EU6DU (01 Дек 2012 17:35:26) #
Подправлю Chuk237, после включения радейки и запуска программы подождать секунд 10 и считывать.
И еще у меня через USB кабель читается хуже и с ошибками чем через СОМ кабель, Плюс одна радейка читается с траблами другая без проблем(по USB), И BAO BF-888S читается и пишется без проблем с обоих кабелей, делайте выводы.
Заметил трабл: после прошивки со шнурка ПМР каналов малой мощностью, каналы не программируются на увеличение мощности с руки, и даже после стирания каналов из памяти и записи снова с руки все равно остается низкая мощность, помог только общий сброс.
margi_ua
с мар 2012
Украина, Черкасы
Дата: 01 Дек 2012 19:16:01 #
20 Ноября оплатил на 409 шопе баофенг uv-5re. СЕГОДНЯ (11 дней!!!) забрал бандерольку с укрпочты. Наверное рекорд для китайской и укр почты.
Страницей назад спрашивал о селективности на pmr каналах (+ поиск по теме), ответы были разные, у кого то слышит соседние каналы, у кого то нет. Тот екземпляр uv-5re что попался мне к сожалению слышит соседние. То есть стою на 3 пмр, (wn -> narr), и слышу передачу на 2ром и 4м пмр каналах, слегка искаженную. Пробовал с мыльницей моторола тлкр т5 и баофенг ув-3р. При удалении гдет на 20-50 метров от передающей на соседней частоте станции - помеха исчезает.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 01 Дек 2012 23:10:28 #
Друзья, разобрался ли кто как можно раскрыть станцию с версией прошивки BFB293 выше 174 МГц? Каким CHIRPом или другим софтом?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 02 Дек 2012 12:40:05 #
Выложи версию ПО и Железа станции будем знать что эта версия глючная....
Chuk237
с окт 2012
Московская область, г.Зарайск
Дата: 02 Дек 2012 12:48:52 #
Почему сразу глючная? Во-первых, это ж приемник прямого преобразования, а не супергетеродин. Во-вторых, что вы собсно за 46 долларов хотели? И, наконец, в третьих, через 20-50 метров пролезание исчезает. Наврядли кто-то покупает рацейки для связи на 20-50 метров.
Есть и альтернатива - Yaesy. Там все замечательно.
Kor73
с окт 2012
Барнаул
Дата: 02 Дек 2012 13:50:30 #
Блин, сам ступил, просто установил прогу, которая до 291 версии поддерживает, а у меня 293. Поставил нужную - все заработало. А вот подходящий CHIRP найти не могу, все скаченные не запускаются.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 02 Дек 2012 19:25:59 #
Я не пойму что то... Вы тут нам глаза открываете или делитесь опытом???
Я попросил выложить данные станции, вы вместо этого мне прочитали нотацию...
Я лично на старой своей 5рке не слышу соседние каналы.... Вывод??? Может все таки это есть косяк???
Меньше флуда пожалуйста, а больше по делу.... Все мы все понимаем....
Kor73
с окт 2012
Барнаул
Дата: 02 Дек 2012 20:17:03 #
люди добрые, подскажите как CHIRP поставить? мож там лекарство какое под него надо, а то вот всегда только такая надпись выскакивает:
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 02 Дек 2012 20:20:06 #
Kor73Не надо там никакого лекарства. Все под XP и так хорошо становится.
Kor73
с окт 2012
Барнаул
Дата: 02 Дек 2012 20:55:27 #
ну вот оно все хорошо ставится, а потом при запуске только такая надпись выскакивает. Я уже и chirp-0.2.3-installer ставил и chirp-daily-20120706-installer - все одно и тоже. После нажатия на ОК всё исчезает и прога так и не запускается.
n9t12ne
с апр 2012
Пенза
Дата: 02 Дек 2012 21:10:22 #
Kor73
... а потом при запуске только такая надпись выскакивает... После нажатия на ОК всё исчезает и прога так и не запускается...
тут уже писал(и) (понимаю что трудно найти):
- CHIRP не обрабатывает кириллические символы, потому: ДОБАВЛЯЕМ нового пользователя в систему, у которого имя будет записано ЛАТИНИЦЕЙ (a-z), заходим под ним в систему и запускаем CHIRP
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 02 Дек 2012 22:08:11 #
Вопрос, есть аккумулятор от 5-ки повышенной ёмкости 3800 мА, он не подходит к UV-9 ?
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 03 Дек 2012 00:32:22 #
А как Вы думаете,тут много пользователей девятки?
Kor73
с окт 2012
Барнаул
Дата: 03 Дек 2012 05:38:25 #
n9t12ne, огромное спасибо за подсказку. как-то я такую информацию видимо пропустил. Попробую по возможности.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 03 Дек 2012 08:52:33 #
Китайцы говорят что нет, хотя может и да... Надо бы попробовать, себе заказал 9тки, но аккумулятора 3.800 нет
vofka7
с окт 2012
Брянск
Дата: 03 Дек 2012 09:35:36 #
Kor73
работают с версиями бао 293 все версии ЧИРПа начиная с 13.10.2012 и далее
а ты юзаешь от 06.07.2012
Я ранее уже давал ссылку на самый свежий рабочий даже в 7 винде:
http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/daily-20121116/chirp-daily-20121116-installer.exe
margi_ua
с мар 2012
Украина, Черкасы
Дата: 03 Дек 2012 20:17:24 · Поправил: margi_ua (03 Дек 2012 20:18:55) #
HarDik,
Рация: BAOFENG UV-5RE
По зажатой 3: Ver BFB293
По зажатой 6: 121025P B5R0001
Немного уточнения к тому что писал ранее, вчера прогулялся с uv-3r и uv-5re по местности (река, овраги, лес, холмы, ямы). Дома оставил моторолку тлкр т5 (pmr 0.5 вата). Пролезание на соседние каналы от нее слышал на расстоянии гдет до 500 метров, и иногда значительно далее 1...1,5 км. То что писал ранее о 20-50 метрах - было моей ошибкой. (Вернее иногда и на таком расстоянии теряется, иногда нет).
Очень опасался что из за широкой полосы uv-5r быстро потеряет основной сигнал, но нет, по чуствительности приемникая она несколько выигрывала по сравнению с uv-3r. Ловила даже в тех ямах на расстоянии гдет 2 км от передающей станции, где uv-3r замолкала (шумодав и там и там единица). Переключение wide/narrow как из менюшки в режиме набора частоты, так и на зашитых с компа частотах (прописал 2 сетки пмр, одну с narrow другую с wide) никакого эффекта не давало.
При передаче с дальней дистанции определится какая станция (3йка или 5ка) работает лучше не смог. Впечатление что одинаково, с возможным небольшим выиграшем 5ки. Приборов что б проверить ширину передаваемой полосы у меня к сожалению нет.
p.s. Несколько раз воспользовался 40ковым пунктом менюшки, проблем с работой на передачу не было.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 03 Дек 2012 20:38:10 #
Вот здесь Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 26 я выкладывал измеренные параметры своего экземпляра UV-5R. Обратите внимание на избирательность. У меня соседние каналы не пролазят.
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 03 Дек 2012 23:17:51 #
Ребята пару вопросов
1. Сканирую 460-470 частоты радиотелефонов принимает шум как сделать что бы норм было?
2. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106122 http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106065 какая лучше из этих антенн?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Дек 2012 13:45:30 #
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 04 Дек 2012 14:18:42 #
Спасибо, я понял что это усилит чувствительность микрофона. Так ли это?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Дек 2012 14:25:07 #
Rotmistr
Да, господин Чачу, об этом и речь.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 04 Дек 2012 15:33:37 #
Да все красиво, вот бы найти где такой резистор.....
Разница в длине и весе антенн, ну и в производителе...
Какую брать это надо расщитать длину антенны... Лично у меня есть первая.... Антенна жесть!
Тяжеловата, но зато прием на ней сказочный!
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 04 Дек 2012 15:34:59 #
HarDik,
Спасибо за информацию, заказал сегодня разных пятерок... Две штуки версии UV-5R UU и одну UV-5RA+
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 04 Дек 2012 16:31:19 #
HarDik
А как на счет радио телефонов?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 04 Дек 2012 19:46:21 #
Я не знаю в каком году вы живете, но я не поймал на этой частоте ни одного телефона... Может у вас там и много их, но у нас уже такими не кто не пользуется....
lnkakalink
с сен 2012
Link's city
Дата: 04 Дек 2012 22:26:34 #
Сканил частоты поимал интересную и не много не понятную кто подскажет 174-175 накатанный черный это это значит остальное не услышал(
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 07 Дек 2012 23:23:11 · Поправил: allamat (07 Дек 2012 23:25:46) #
По поводу "китайских подвалов" - завод Баофенг
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 08 Дек 2012 16:12:15 #
Теперь и на 409м появился батарейный кейс - http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109038
Хоть и ААА, а не АА, но пригодится.
OneHalf
с окт 2012
Краснодар
Дата: 09 Дек 2012 00:01:02 #
родная прога для бао в 7 винде не пашет
Чёйта "не пашет"??? Всё пашет. У меня 7-ка, долго искал для неё дрова (ссылка парой страниц раньше), программа с диска, идущего со шнурком, работает без проблем.
Запуск от имени администратора пробовали под win-7 ?
