На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  141  142  »»Поиск в теме
Chuk237
с окт 2012
Московская область, г.Зарайск
Дата: 14 Ноя 2012 17:36:31 #
Точно так. Однодиапазонный супергетеродин. Сравнивают с двухдиапазонным прямого преобразования. Некорректное какое-то сравнение...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 14 Ноя 2012 17:39:21 #
Chuk237
У гетеродина избирательность по соседним каналам как бы лучше.
Chuk237
с окт 2012
Дата: 14 Ноя 2012 17:41:25 · Поправил: Chuk237 (14 Ноя 2012 17:42:31) #
Обратно согласен. Я не согласен с утверждением, что Бао аналог TYT
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 14 Ноя 2012 17:43:27 #
Chuk237
Извините, неточно выразилась. Аналог внешнего вида, формфактора, возможно и размеров. Но внутренности совсем разные и не в пользу Бао :(
Chuk237
с окт 2012
Дата: 14 Ноя 2012 17:44:12 #
Кстати, у более дорогого Wuoxun6D S-метр тоже не измерительный прибор, а показометр
Chuk237
с окт 2012
Дата: 14 Ноя 2012 17:45:44 #
Дык там и цена повыше раза в полтора. И это за один диапазон
Chuk237
с окт 2012
Дата: 14 Ноя 2012 17:52:38 #
Опять же, смотря где пользовать. У нас в гроде не "шумно" в эфире, на окне Бао и Воксун ведут себя абсолютно одинаково. Разницы по чутью я также не заметил.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 14 Ноя 2012 17:54:44 #
Chuk237
Дома у компьютера, например.
Chuk237
с окт 2012
Дата: 14 Ноя 2012 18:00:18 #
тИхонько себя ведет. Помехи не собирает
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 16 Ноя 2012 10:35:54 #
Комрады, подскажите что с зарядкой АКБ? В пользовании с августа 2012г.
Ранее время полной зарядки не более 8 часов.Сейчас за 12 часов не заряжается полностью.Блок питания подаёт 7,4В, на контактах стакана 7,4В, на контактах АКБ 5В. Пробывал заряжать с р/с и отдельно- результат одинаков.
Фоксик
с сен 2012
Нижний Новгород
Дата: 16 Ноя 2012 11:06:08 #
У меня случилась печать, выгорел ряд пикселей.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 16 Ноя 2012 13:24:27 #
У меня была похожая проблема, возможно просто контакты на шлейфе отошли... При покупке сразу же на работали несколько рядов пикселей, но при нагреве они восстанавливались.... Был виноват плохой контакт, сейчас это исправил, но когда пользуюсь на улице, иногда опять пропадают....
Думаю у тебя просто шлейф сместился, или еще что... В любом случаи надо разобрать и поверить контакты....
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 16 Ноя 2012 20:09:52 #
3 часа назад поставил р/с на заряд при двух кубиках на экране, светодиод красный. Жду утра...
Chuk237
с окт 2012
Дата: 16 Ноя 2012 20:53:01 #
Straga На стакане написано 8.4В Померял на своем - в режиме ХХ 8.2В
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 17 Ноя 2012 08:31:08 #
Утром ситуация не изменилась... Грамотные люди, подскажите решение.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Ноя 2012 10:31:52 · Поправил: allamat (17 Ноя 2012 10:32:22) #
Straga
На холостом ходу блок питания должен выдавать около 10 В, не больше. Если утром Вы померяли напряжение на аккумуляторе и оно не изменилось - 5 В, то одно из двух - либо накрылась 1 литиевая банка, либо 1 плечо контроллера, который находится внутри аккумуляторной батареи.
Chuk237
с окт 2012
Дата: 17 Ноя 2012 10:40:05 · Поправил: Chuk237 (17 Ноя 2012 10:41:14) #
варианты:
1. разобрать стакан, промерить режимы контроллера SC6038, при неисправности заменить
2. Разобрать стакан и собрать новую зарядку из того, что есть под рукой. Не забыть, что заряжаем литий.
3. Купить новый стакан
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Ноя 2012 10:47:40 #
Chuk237
В ситуации, который описал Straga, стакан исправен. Если бы не работал контроллер SC6038, то светодиод красным не светился и на контактах стакана напряжения не было бы.
Chuk237
с окт 2012
Дата: 17 Ноя 2012 10:50:28 #
Стакан должен выдавать на ХХ 8.4В
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Ноя 2012 10:59:12 #
Логично.
Тогда можем посоветовать Straga включится тестером, в режиме амперметра, между контактом стакана и контактом батареи. Если со стаканом все в порядке, то амперметр покажет наличие тока.
Chuk237
с окт 2012
Дата: 17 Ноя 2012 11:09:30 #
Это будет правильно
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 17 Ноя 2012 12:32:08 #
Логично.
И соответственно искать новую АКБ? Одна литиевая банка... Коли так, есть возможность реанимировать без участия Дядюшки БАО? Боюсь новая до 21.12.2012 не успеет прибыть. В любом случае,всем ответившим-благодарю.
Chuk237
с окт 2012
Дата: 17 Ноя 2012 13:01:04 · Поправил: Chuk237 (17 Ноя 2012 13:01:29) #
Чтобы определиться, надо ток померять, как советовал allamat. Можно попробовать зарядить аккум сторонним БП через резистор. Будет видно жив ли сам аккум
OneHalf
с окт 2012
Краснодар
Дата: 18 Ноя 2012 21:19:48 · Поправил: OneHalf (18 Ноя 2012 22:10:36) #
Всем доброго времени суток. Кто может подсказать? После сброса установок в Default станция перестала передавать. Только приём. При нажатии на PTT короткий писк и всё. Где копать?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 18 Ноя 2012 22:48:23 #
OneHalf
Считать VIP версией софтинки и посмотреть, нет ли ограничений. Если включать рацию с зажатой клавишей "5", что высвечивается?
OneHalf
с окт 2012
Краснодар
Дата: 19 Ноя 2012 06:30:58 #
Включение с зажатой клавишей "5" ничем не отличается от включения без клавиши "5" :(
Шнура пока нет, где-то в пути между Самарской таможней и Краснодаром. Считать софтиной пока не могу.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 19 Ноя 2012 09:07:00 #
Стакан исправен. Промеры цифровым мультиметром: Блок питанмя-10,08В Зарядный стакан-8,36В Сила тока-400мА на контактах АКБ во время зарядки 7,1-7,24В. Во время манипуляций со стаканом, АКБ, зарядником, видимо контакты подогнулись или ещё, что, но в итоге, за ночь АКБ зарядилась... Чудес не бывает, где причина? Посмотрю,что дальше будет и на сколько хватит АКБ(раньше в режиме сканирования по 3-4 часа в день,хватало на неделю)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 19 Ноя 2012 18:27:26 #
OneHalf
Извиняюсь, с зажатой клавишей "3".
Chuk237
с окт 2012
Дата: 19 Ноя 2012 18:40:08 #
Неконтакт скорее всего
OneHalf
с окт 2012
Краснодар
Дата: 19 Ноя 2012 20:41:29 · Поправил: OneHalf (20 Ноя 2012 12:34:27) #
TokRa, пишет BFB293
И ещё: с зажатой шестёркой пишет в две строки:
121010N
B5R0001
До сброса установок всё работало. После сброса вот такая фигня.
