На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  141  142  »»Поиск в теме
gaznik
с сен 2010
Дата: 09 Июн 2012 09:44:53 #
Спасибо за прошивку.
В вашем варианте включена функция BDR.
Вот тут и я в затылке зачесал. Не ведаю! В прошивке посмотрите номера каналов,по моему я что-то напортачил.Сам проверить не могу так как уехавши.
gaznik
с сен 2010
Дата: 09 Июн 2012 10:19:46 #
Звякнул домой "мелкому",выяснили. В названии частоты стоит PMR-9,думаю понятно,что делать.
komar
с мая 2010
томск
Дата: 09 Июн 2012 22:46:41 · Поправил: komar (09 Июн 2012 22:53:27) #
а в моде гордона подключение кондера на10 мкф в схеме и на фото (красные точки) не совпадают.
на схеме + кондера идет L44 . c137, а на фото L144.c134
куда лепить то?
а то может кто схемку микрофонного усилителя набросал бы . может и попробовать впихнуть его.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 09 Июн 2012 23:13:42 #
Да собственно я уж думал собрать простой усилитель и воткнуть его напрямую на вход микрофона...
Но это была только мысль, по всей видимости которой придется в скором будущем воспользоваться. =)
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 10 Июн 2012 01:20:10 #
Baofeng UV-5R "bricked" after using CHIRP http://www.youtube.com/watch?v=rhO1cxmVk74
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 10 Июн 2012 11:46:26 #
По идее, на рисунке у него правильно. Катушка не "мешается". На звук могут влиять только C136, R72, C135 - он честно пишет в статье об этом. Так что по точкам вполне можно.
Схема где то уже проскакивала тут.
komar
с мая 2010
томск
Дата: 11 Июн 2012 22:49:06 #
впаял кондер.
разницы не почувствовал.
похоже без усилителя не обойтись.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 12 Июн 2012 20:59:26 #
ну еще как вариант, могу предложить слегка увеличить дырочку в корпусе у микрофона.
Для некоторых китаенвудов помогало :) завтра поеду забирать свою тушку с почты ... поглядим.
komar
с мая 2010
томск
Дата: 12 Июн 2012 22:22:00 · Поправил: komar (12 Июн 2012 23:29:43) #
прошел по пути удаления деталей и установки перемычки.
стало получше.
пока оставлю так.
да, обнаружил на входе антенного разъема холодную пайку .пропаял.
но думаю, что уровень модуляции исправлять надо через сервисное меню.только как туда попасть?
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 12 Июн 2012 22:35:21 #
К сожалению не мой случай, я дудел в микрофон при снятом корпусе и к сожалению эффект тот же.
А вот это очень будет интересно, посмотрим какая попалась Вам.
но думаю, исправлять надо через сервисное меню.только как туда попасть?
Мне почему то кажется что сервисного меню просто нет...
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 12 Июн 2012 22:42:44 #
я склоняюсь к тому что - действительно нет там меню. Возможно китайцы это исправят когда нибудь программно. Но чего то я сильно сомневаюсь. У них во всех поделках со звуком беда. Может из-за того что они "верещат" а не говорят?
komar
с мая 2010
томск
Дата: 12 Июн 2012 23:31:29 · Поправил: komar (12 Июн 2012 23:39:52) #
ну прошивка должна быть всяко, процессор есть должна быть и программа . в кенвудахth-f7e именно так и исправляют уровень модуляции.
а усилители уже впаивают на сайте Great Wall Hover Клуб,а может как и я убирают лишние детали.
Leks
с сен 2009
Рязань
Дата: 13 Июн 2012 19:53:25 · Поправил: Leks (13 Июн 2012 19:56:51) #
меня слышали с этой станции нормально. Жалко второго экземпляра чтобы сравнить нету..
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 13 Июн 2012 21:54:22 #
пришла, поглядел. уровень низкий. но не настолько что прямо уж смертельно. если в нее говорить вплотную ... не vx-6 конечно, но жить можно.
попробую распаять (удалить) мелкие элементы, раз говорите кондер не помогает.
Fantomas
с дек 2007
Москва / МО
Дата: 13 Июн 2012 22:31:09 #
Да в том то и дело, что если прям в плотную целоваться с рацией то что то там она бормочет, но это не правильно!
Нужно что бы хотя бы сантиметров с 10 нормально брала, а то как то не айс
А на счет доработки данного недуга по всей видимости следует изучить два разных пути
1 Разобраться с прошивками и программно заставить станцию быть по громче
2 Аппаратно поработать над входом микрофона и поднять чувствительность таким способом.
Будем думать.
omron
с фев 2009
Дата: 13 Июн 2012 22:35:33 #
пришла, поглядел.
Аналогично, прямо от почты сработал на 2м, дистанция ок. 12км. Мелковата модуляция, с внешней тангентой погромче слышат, но звук более глухой. Посмотрел схему, можно попробовать подключить L44 к коллектору Q17(усилитель VOX).
komar
с мая 2010
томск
Дата: 14 Июн 2012 08:35:45 #
снова разобрал (уже как автомат калашникова) и помимо удаленных деталей как у гора,
впаял кондер 10 мкф . но не как на фото (по красным точкам),а как на схеме т.е. параллельно с134 и l44. стало погромче но звук так и остался глухой.
omron
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2012 08:55:55 #
Велики ёмкости шунтирующие, параллельно капсюлю 10н(хватит и 1н) и далее 47н(хватит и 1н).
komar
с мая 2010
томск
Дата: 14 Июн 2012 10:28:08 · Поправил: komar (14 Июн 2012 10:48:58) #
omron, это вы о с132 и с133 ?
только и при подключении внешнего микрофона ,ситуация остается такой же.
а с133 и с132 не влияют на внешний микрофон.(если я правильно понял...).
omron
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2012 11:55:39 #
Это я, о с132 и с135(в большей степени).
komar
с мая 2010
томск
Дата: 14 Июн 2012 11:58:54 #
я 135 и 136 и r72 убрал
omron
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2012 12:04:49 · Поправил: omron (14 Июн 2012 12:06:12) #
Акустическое оформление не меняли(дырку под mic)?
Тогда остаётся только применить усилитель и уменьшить разделительную ёмкость С134.
komar
с мая 2010
томск
Дата: 14 Июн 2012 12:10:15 #
может схему нарисуете.
я в теории не очень ...
а вот под микроскопом спаять ,это могу.
знать бы ,что ,и куда.
komar
с мая 2010
томск
Дата: 14 Июн 2012 12:14:28 #
дырку при первой разборке увеличил.
а параллельно с134 и l44 у меня тантал на 10 мкф
omron
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2012 12:42:46 · Поправил: omron (14 Июн 2012 16:04:12) #
В планах, сделать примерно так.....
komar
с мая 2010
томск
Дата: 14 Июн 2012 15:28:58 · Поправил: komar (14 Июн 2012 15:30:48) #
а куда микрофон подключаем?
это ведь кусок схемы и Q17 это vox ?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 14 Июн 2012 15:58:07 #
А не проще взять проверенную схему усилителя из UV-3R ? Поменять номиналы как там, питание усилителя тоже на 3.3в
omron
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2012 16:06:44 #
Дорисовал...
omron
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2012 16:10:42 #
А не проще взять
Где?
komar
с мая 2010
томск
Дата: 14 Июн 2012 16:32:25 · Поправил: komar (14 Июн 2012 16:34:31) #
а у UV-3R с уровнем модуляции нормально ?http://files.radioscanner.ru/files/download/file11984/uv-3r_scheme_diagram.pdf схема UV-3R есть тут.
а у 5 ur по схеме 3.3 v
