На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  41  42  43  44  45  46  47Поиск в теме
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 08 Апр 2012 09:45:07 #
Не ленивый))) С КПК сижу , половина сайтов не пойми как отображается...
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 17 Апр 2012 21:40:19 #
Опера мобиль - наше все. Даже с кпк все норм отображается. Но это уже другая история....
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 18 Апр 2012 04:24:44 #
Разобрался с зарядкой. Думал не заряжается из-за того что аккум сдох, а оказалось что родной блок питания помер. Вместо девяти вольт дает только семь, и при этом греется как утюг. Подключил другой БП - всё ОК, заряжается.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Сен 2012 14:49:32 #
Здравствуйте товарищи !
Я вот тут сидел и думал и недолгие умозаключения пришли к мысли о проверки зеркального канала приёма данной радиостанции ..
Т.к. есть разобранные станции то можно посмотреть номиналы элементов а в частности пав-фильтра 1ПЧ.. итак имеем 21.700Мгц
Ставим радиостанцию на приём, выставляем частоту 470.000.
Считаем: 470.000 - 21.700 = 448.300 - это частота гетеродина (VCO)
Теперь: 448.300 - 21.700 = 426.600
426.600 - это зеркальный канал... берём другую портативку, настраиваем такую частоту передачи, вещаем и вуаля... первая станция принимает ..
т.е.принимает: на 470.000 и на 426.600
Единственное не понял какое чутьё получается на частоте 426.600 , хотя для данной станции эта частота получается абсолютно в диапазоне...
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 13 Сен 2012 16:49:12 #
Такая же у меня станция, сдох только через 5 лет экран. Нет возможности заменить чип, он залитой - бескорпусной.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Сен 2012 17:11:45 #
Залитый? Помоему у меня нет, стоит 2 контроллера, планарка, один основной другой работает чисто на дисплей.. может позднее пошли залитые...
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 12 Фев 2013 17:14:53 #
Сегодня эксперементируя с индикатором напряженности почувствовал, что антенна у кенвуда 450s греется... но греется только в одном месте около 2,5см от разъема. Может это кондер?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 12 Фев 2013 19:48:34 #
UB4PAN
на подобной антенне от китаенвуда 2178 в том же месте ощутимый нагрев. там катушка из тонкой проволоки
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 12 Фев 2013 20:49:03 #
спасибо за инфу,
