На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  45  46  47  »»Поиск в теме
Felix1
с окт 2009
Дата: 19 Окт 2009 16:35:29 #
А можно ли заряжать батарею 450-ки в стакане без самой станции? А то неохота каждый раз отцеплять тангенту и автоантенну...
Fuchs
Курск
Дата: 19 Окт 2009 16:39:55 #
Можно
Дата: 22 Окт 2009 20:41:49 #
Вопрос ко всем, кто что то понимает в радиосвязи.
Поймал на ЛПД канале на своей 450s канал такси,
однако они то пропадают, то опять в эфире,
не понятно, у них какие нибудь плавающие частоты
или еще что нибудь?!
Никто не может пояснить?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 22 Окт 2009 22:54:03 #
Наблюдал точно такую же картину на LPD. Все, что могу предположить: не хотят оформлять постоянную частоту и периодически прыгают по диапазону. Или страхуются от частников-бомбил, чтоб не терять заказы.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 23 Окт 2009 11:30:38 #
А может быть это транк, как например в Москве. Не понятно только каким боком информация о таксерах относится к теме про шарманку?
Дата: 23 Окт 2009 12:57:31 #
а что диспетчер может одномоментно
поменять частоты на всех радиостанциях таксистов?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 23 Окт 2009 14:44:57 · Поправил: Ruiz_Av #
Транковая система может это делать легко. Ибо у них в шарманках прошиты несколько частот. При запросе соединения, транковый контроллер выбирает свободную и соединяет абонента и диспетчера, или абонента и абонента. Это если вкратце и по простому. Многое зависит от спецификации(протокола) таранковой системы: LTR, MPT1327, TETRA, etc...
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 29 Окт 2009 13:23:33 #
Вопрос к гуру... Есть в наличии антенна, вот такая - http://www.radiosystem.ru/page/product.php?page=3 Имеет ли смысл её подключать к данной рс??? И еще, у меня не китаенвуд, а джокер, в основном использую в и в лпд и в пмр, если эту антенну подключать, нужно ли как-то её дорабатывать (в смысле антенну) чтоб спокойно работать в этих диапазонах?
P.S. Есть еще направленная антенна, http://www.radiosystem.ru/page/product.php?page=2 Но её я думаю попозже пробовать, когда со штыревой разберусь...
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 29 Окт 2009 18:03:28 · Поправил: Водник #
Антенна АШ-433 это не что иное как J-антенна: http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm
Рассчитана как раз для работы в LPD. Сам недавно поставил такую же, доволен характеристиками. Конечно имеет смысл подключать. Дорабатывать не нужно.
Китаенвуд от джокера отличается лишь названием.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 30 Окт 2009 01:10:30 · Поправил: CheS #
Просто мне нужно антенну на ЛПД-ПМР диапазон... Будет ли она нормально работать??? Или её нужно подгонять под эти частоты???
P.S.Просто с аналоговой техникой не очень дружу... Мне цифра ближе и роднее...
Водник
с фев 2008
Дата: 30 Окт 2009 12:02:12 #
Нормально будет работать без доработок.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 30 Окт 2009 12:48:26 #
CheS, P.S.Просто с аналоговой техникой не очень дружу... Мне цифра ближе и роднее...
:) Тк ктож мешает, подключайте шарманку к компу, и используйте вот эту программу: http://www.radioscanner.ru/files/digitalmodes/file8197/ И буит вам цифра. :)))
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 02 Ноя 2009 06:41:52 #
Сосед у меня музыкант, недавно менял струны на гитаре, старые отдал мне, просто возникла идея - попробовать сделать антенну из струны... Никто не пробовал такое??? Если кто делал, отпишитесь пожалуйста о результатах...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Ноя 2009 02:20:09 #
CheS
можно и из струны, только на кой оно надо? Работать будет абсолютно непредсказуемо если вообще будет
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 03 Ноя 2009 06:32:04 #
Просто материал заинтересовал - серебрянное напыление и т.п...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Ноя 2009 10:10:18 #
Ух , привет всем, давно меня небыло.
Скажите мне тут кто-нибудь , вернее покажите есть ли где тут схема зарядки аккумулятора кенвудовскоГо Li-on нного? :)
Схема принципиальная интересует.
сделать хочу:)
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Ноя 2009 10:14:43 #
CheS
Ненадо из струны , струна она же сверху как бы в оплётке (намотка), тоесть материал неоднородный.
Да и что выдумывать , на 70см. диапазон все размеры малюсенькие , что со струной то делать.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 03 Ноя 2009 15:32:17 #
jammer
Но ведь различные кабеля, из которых антенны-четвертушки делают тоже неоднородные...
Водник
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2009 15:45:59 #
Хм...Резонно... Суть, думаю не в неоднородности, а в скин-эффекте. Если струна обмотана (не знаю, какой там металл, я не музыкант))), то пофигу какое там будет напыление, а если не обмотана, то не представляю, что можно сделать из этой проволоки, штырь-невидимку разве что))).
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 03 Ноя 2009 16:14:19 #
ну вообщем да тут как бы разговор о скин-эффекте, хотя и не совсем о нём , дело в том, что стороны между витков могут иметь плохой контакт в этом случае эта струна может превратиться в катушку, контур, и её резонанстные частоты здорово "сплывут" это явление может возникать при изгибе струны/антенны.
Но в реале надо экспериментировать т.к. может быть и вполне нормально..
хм.. надо гденить струн от басухи поднадыбать , антеннок понаделать :)
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 03 Ноя 2009 16:46:21 #
Вот мне и хочется попробовать, только приборов нету... :(
Водник
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2009 16:58:48 #
Думаю все-же пустая затея. Все равно, что ехать на охоту со строительным пистолетом - дюбелями стрелять.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 03 Ноя 2009 18:20:19 #
тогда уж лучше от рояля :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Ноя 2009 20:03:43 #
visor77
от арфы с педалями, как говорил мой товарищ детства.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 03 Ноя 2009 21:30:00 #
с 1720 гола на арфе есть педали: http://ru.wikipedia.org/wiki/Арфа
Дата: 04 Ноя 2009 16:12:17 #
Всем привет. Моему Кенвуду TK-450S года нет, полетел. Отдавал двум мастерам, оба вернули указав на кварц и невозможности найти его. Может кто подскажет его модель, где найти, может есть аналог?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Ноя 2009 18:15:41 #
visor77
так я знаю, в кино видел неоднократно. Просто с педалями звучит смешнее, чем просто арфа, хотя струны там ни чуть не хуже чем у рояля
Водник
с фев 2008
Дата: 05 Ноя 2009 03:59:52 #
есть раздолбанные платы от оной радиостанции. Кварцы все на месте.
Территориально-то где?
Дата: 05 Ноя 2009 13:07:53 #
Спасибо Водник, но я в Татарстане, г. Набережные Челны, может слыхал?
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Ноя 2009 17:54:37 #
ramilTat
Кварец, а почему кварец, что с ним случилось? механическое повреждение?
Станцию роняли или роняли с усилием ? ;)
По поводу номинала кварца сейчас не скажу нет разобраной шарманки , на репитере они ...
