На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Есть ли у кого псевдо Kenwood TK-450S?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  41  42  43  44  45  46  47  »»Поиск в теме
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 06 Ноя 2009 17:55:58 #
ALL:
А про струну/ы я всётаки попробую , уже у брательника обрывков заказал , притащит наклепаю, напаяю, построи, проверим , отпишем :)
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 06 Ноя 2009 18:26:49 #
Я от обычной гитары шестую струну попробовал поставить...
Отрезал 16.5 см от выхода из корпуса разъема, верхушку запаял. По ощущениям - никакой разницы в сравнении с родной резинкой, а приборов померить все нету...
Сейчас жду когда струны от бас-гитары освободятся...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 06 Ноя 2009 20:46:39 #
млин, завтра у басиста знакомого возьму струн и с приборами докажу Вам, что это несусверная чушь, вот обязательно надо позлить меня.
Дата: 13 Дек 2009 17:54:18 #
Помогите понять, что за хрень творится.
Есть 450s и фигзнает чья тангента к ней (не покупал, случайно перепала). По виду похожа на некий arrmax gs-120.
Суть проблемы: сама по себе 450s пашет без нареканий. но стоит в неё воткнуть тангенту, как она перестает отключаться после приёма. т.е. продолжаешь шипеть в динамик, пока не нажмешь разок на кнопку. причем не всегда и не со всеми станциями. закономерность только одну выловил - если убрать громкость наполовину - она начинает нормально отключаться.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 13 Дек 2009 17:59:15 #
твариться непонятная хрень. лечится использованием нормальной подходящей гарнитуры.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 13 Дек 2009 19:47:51 #
Или хотя бы правильно переделать. Если есть такие навыки. В этой теме не раз проскакивала распайка разьемов у 450. Кстати, она полностью идентична распайке родных кенвудов. Проверял на старой кенвудовской ЛПДехе. Не суйте в станцию чем попало... :)
Дата: 13 Дек 2009 20:15:01 #
фигня в том. что точно таких же гарнитур есть еще штук 10, которые пашут нормально 8)
так как с паяльником я обращаюсь так же хорошо, как с адронным коллайдером (ни того ни другого попросту нет в доме), то придется купить новую нормальную, значит 8)
SergM
Пятигорск
Дата: 13 Дек 2009 21:45:35 · Поправил: SergM #
Конечно, если доказателбства будут, то это здорово. Но может посоветовать надеть на струну подходящую оплётку, а сверху закрыть термоусадкой? В чем сомнение? Струна стальная, на нее навит медный провод. Куда в.ч. ток потечет: по стали или меди большей длины? Может поэтому и разницы CheS не увидел? Озвучте получившиеся результаты. Плиз.
И не надо злиться.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 14 Дек 2009 00:15:14 #
Alphacom
Почму чушь, млин чот я и забыл про струны то.
ну если струна хоть как то имеет контакт межвитками , то почему бы ей и не работать , вот кпримеру если штатную антенну китаенвуда заменить на проволочину четвертьволновую, то голимый индикатор поля показывает в 2 раза больше , (воот ща начнут все антенны опять строгать :)) ..)
вот просто и была мысль струну опробовать как гибкую неломучую проволочину ,если с ней тот же индюкатор покажет больше чем с родной спиралкой а почему бы её и не использовать ;)
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 14 Дек 2009 19:58:02 · Поправил: CheS #
Я пробовал ставил струну, но так как приборов нету никаких, чисто субъективно мое мнение такое - нету никакой разницы на прием между струной и родной резинкой...
Alphacom вы не пробовали со струнами экспериментировать???
Интересно узнать есть ли какая-то разница по приборам...
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Дек 2009 00:34:37 #
CheS
А по приёму и не заметишь , хотя это и по передаче нельзя сказать большой прибавкой , но всёже.
Ладно, попробую индикатором замерять. От басухи у меня нет а от гитары попробую 6-тую :)
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 15 Дек 2009 01:32:12 #
Привет всем акулам радиосвязи! У меня Joker-450S. Случайно,совершенно случайно при включении держал нажатой кнопку шумодава и на экране появилась надпись "CLONE ?" и мигабщий символ "F"
Что бы это могло значить? Потом появилось сообщение "ERROR"
Что за фигня? В инструкции об этом не сказано. (если я правильно читал).
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 15 Дек 2009 01:35:49 #
Все правильно. В этой теме есть описание данного рудимента. К сожалению, в 450х данная функция недоступна. Для более подробной информации перечитайте эту тему.
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 15 Дек 2009 01:40:48 #
Ruiz_Av
Какую тему? "рудимента" - не пнимаю значение этого слова. сорри (прошу простить колхозника).
KarasS
с сен 2009
Orenburg
Дата: 15 Дек 2009 06:03:10 #
mez
Вы вошли в режим клонирования настроек и каналов памяти. Позволяет одинаково настроить несколько раций простым копированием с одной на другую без компа.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 15 Дек 2009 11:03:11 #
KarasS
Позволял бы. Если бы работал. Не работает. Потаму и рудимент.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 15 Дек 2009 16:29:20 #
CheS
были адские проблемы на бытовом поприще, забыл и про струны и вообще про все. Сейчас маленько разгребся, попробую вернуться к этой теме.
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 16 Дек 2009 01:31:18 #
KarasS
Т.е. один китаец должен был передать настройки другому через аннтену? Я правильно понял? Ни че се!
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 16 Дек 2009 01:36:29 #
Собрал гарнитуру по схеме форума (на форуме вычитал). Все было ОК, но начал пропадать звук, как на динамик, так и на гарнитуру. Пришлось разобрать (всетаки) и подпоять гездо наушника (2.5 мм). Пока все в норме (тьву, тьфу) Аппарат Joker-450S
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 16 Дек 2009 01:40:35 #
Закладываются во время зародышевого развития, но полностью не развиваются. Вот что значит "рудимент"))))))) {для новичков типа Я}
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 16 Дек 2009 11:46:10 #
а кто сказал , что режим клон не работает , просто никто не пытался запустить и софта компового нет.
Но китайци то знают, что оно есть , просто оно не поставляется исервисных служб по ремонту нет. :)
А вообще то оно и не нужно!
mez (сктати , помоему вы писали мне ;) )
нет это не передача настроек по радиоканалу а передача данных по проводам воткнутым в гарнитурные разъёмы.
mez
с дек 2009
Чебоксары
Дата: 16 Дек 2009 15:13:01 #
jammer
Вроде как писал))))))
Отверстие под микрофон просверлил (тихонечко) не разбирая 450-ку, но все же разобрать пришлось.
Благодоря Вам, я "прописался" на этом сайте и нашел много полезной инфы. Спасибо.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 16 Дек 2009 21:49:57 #
Заказал себе комплект 450-х. А вот сейчас форум читаю и что-то очкую - как у них сейчас с качеством? Ухудшилось или так же как и раньше - как повезет? :-)
Дырки под микрофон по прежнему надо сверлить?
Или снять заказ, пока не поздно (возможность есть).
Начинать общение со станциями с их разборки и ковыряния дырок не хочется - гарантии враз лишишься, а мало ли что может вылететь в течение гарантийного срока.
Проблему с зарядкой устранили, или она по-прежнему вылетает из-за отсутствия радиатора на транзисторе?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Дек 2009 22:01:49 #
Была партия 450ых с зеленой подсветкой и нормальной русской инструкцией, не с набором русских букв, а именно с нормальной инструкцией. Вот те мне нравились. А сейчас с синей подсветкой идут и инструкция на русском с компьютерным кривым переводом и кнопки как-то не так нажимаются цифровые, мягче чтоли. Вобщем уже не то.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 16 Дек 2009 23:41:42 #
yoohoo
Забей, дырки фанаты -радиолюбители сверлят, тоесть мы! Но она и без неё вполне хорошо разговаривает!
Зарядка вылетала у одного участника , покрайней мере я только одного помню и то скорее всего из за элементарного брака , а у остальных нормально всё .. у меня кпримеру три 450тки и 1шт. 3178, там все зарядки одинкаовые , ничего не вылетало, как то решил потрогать как греется этот транзюк, ну греется вроде , обычно , закрыл и не стал никакого радиатора приделывать , и так сойдёт!
А вообще что гадать , есть другие варианты ? вернее варианты то есть из тех же многочисленных китайских аппаратов , но там те же яйца :)
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 17 Дек 2009 03:04:54 · Поправил: Ruiz_Av #
Дырка нафик ненужна по сути. Как я уже писал в этой теме, у меня звуковод от динамика к микрофону(есть там такое), не был залит клеем. Все работает как часы без порчи корпуса. С дыркой шарманка выглядит убого. ИМХО.
А дуделок лучше качеством китаезы уже навыпускали. Пример Пуксинг 777(мидланд 400), или даж 2хбендовка за 88.5$ на 409шоп.коме Как не горесно это признавать. 450 уже уходит в прошлое... Как до него это сделала сенсация тк-4ат.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 17 Дек 2009 09:20:44 #
Другие варианты есть всегда :)
Купить очередную порцию мидланда в Мвидео, например. Но что-то я от него все же устал.
Просто уже особенно времени нет :) Мне нужна до НГ станция.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 17 Дек 2009 09:23:26 #
Функционала, мощности 450-ки мне за глаза. По крайней мере, на данном этапе моего развития :)
А лучшего качества, чем у мидланд, уже хочется.
Хотя платить за yeasu не готов.
С этой точки зрения 450 - хороший вариант?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 17 Дек 2009 09:40:34 #
Пуксинг 777
Да , выглядить оч. приятно, деньги вообще смешные - $65 с доставкой.
Интересно, с какого фига за TK-450S просят $100 - настолько раскрутили брэнд что ли?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 17 Дек 2009 16:27:59 · Поправил: yoohoo #
Имеет смысл покупать другую антенну к TK-450S, или штатная неплоха? Будет ли существенный выигрыш , если поменять на какую-нибудь чуть большую антенну, или именитого производителя? Задачи сделать мега-антенну и ей опутаться я не ставлю :)
