На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  132  133  134  135  136  ...  141  142  »»Поиск в теме
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 07 Авг 2018 10:35:10 #
рация не передаёт на 520 МГц
Производитель указывает "400-520". С некоторых пор. Для "страждущих". :-)
Я , например, намеренно сузил диапазон, ибо делать там нечего, как и на 130-и, впрочем. А на 520 у всех виснет.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 07 Авг 2018 10:40:12 #
Да, да, кто вам вообще что-то гарантировал ;)))
Всё не столь фатально, Ярослав . :-) Что производитель обещал, вполне себе отрабатывает . Тем более, почти бесплатно .
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 07 Авг 2018 10:47:40 #
Я у себя после многих прикидок оставил 144-173 & 400-470 , т.к. за этими рамками ничего интересного, кроме шумов не обнаружил. IMHO
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 07 Авг 2018 23:23:25 #
У меня прекрасно работают на 520.000
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 08 Авг 2018 00:06:29 · Поправил: Ромыч51 (08 Авг 2018 00:08:53) #
May be... И что там ? :-) Хотя, может , в Беларуси что и есть послушать. Или для связи чисто...
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 09 Авг 2018 11:32:03 #
И что там ?
А Вы что-то там ожидаете услышать?
Это утверждение ваше. Я же опровергаю его, не у всех виснет.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 09 Авг 2018 14:39:13 #
Я ? Нет.
Я ... оставил 144-173 & 400-470
Ну, какая-то цель должна быть , наверно, у попыток "пулять" за пределами ТТХ станции, обусловленной конструкцией... Может, я зря "урезал" свою РС . Сразу бить, прям... :-))
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 14 Авг 2018 13:51:14 · Поправил: US8LIU (14 Авг 2018 14:05:00) #
Вопросы у кого есть Baofeng uv-5r из коробки, без доработок!
1) У вас зависает при нажатии передачи на частотах 520.000-520.025мГц.
2) Какое напряжение выдаёт адаптер по мультиметру.
3) модуляция тихая по сравнению с другими рациями не Baofeng.
4) какое напряжение показывает рация при нажатии и удержании кнопки 0, при полной зарядки батареи.
5) при нажатии на передачу выдаёт ли рация тон при том что все тоны выключены.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 14 Авг 2018 14:32:28 #
при нажатии кнопки PTT, выдаёт писк, потом этот писк делается очень тихим. CTCSS тоны выключены!
General32
с дек 2008
Севастополь 50RS932
Дата: 14 Авг 2018 17:37:29 · Поправил: General32 (14 Авг 2018 17:46:09) #
На досуге пару простеньких лайфаков снял для любителей Baofeng UV-5R . https://youtu.be/-cp08iBalZM И 2 видео https://youtu.be/ZLULhFR1X08
Sergey777
с мар 2016
Саратов
Дата: 14 Авг 2018 18:15:09 #
US8LIU
Да зависает
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 15 Авг 2018 07:30:43 · Поправил: Ромыч51 (15 Авг 2018 07:37:22) #
1. Зависает
2. 8,4V
3. Модуляция отличная (практически натура)
4. От 7,8 до 8,4 V (если зарядилось меньше восьми, то вставляю станцию в "стакан" и дозаряжаю до 8,1-8,3 V)
5. Х.з. Не наблюдалось ничего такого.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 15 Авг 2018 07:55:10 #
Ключевое слово - "досуг". Преобразователь всё равно покупной.
Я приобрёл на eBay себе и сыну два готовых USB-шнура общей стоимостью около 270 рур . Ценник на них значительно упал, относительно начала продаж, к тому-же тайские и малайзийские продаваны имеют меньшие аппетиты, нежели Китай ( да, и у китайских братьев на еБее цены зачастую ниже).
Относительно "паять или купить" - исключительно IMHO. :-)
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 15 Авг 2018 16:50:39 · Поправил: US8LIU (15 Авг 2018 17:17:32) #
Ромыч51
2. у вас на штекере адаптер выдаёт 8.4в? не зарядный стакан.
вроде 10в должно.
стакан выдаёт 8.37в, при том что адаптер 9.92в.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 15 Авг 2018 17:09:29 · Поправил: US8LIU (15 Авг 2018 17:14:02) #
Дело в том что надо решить отправить рацию продавцу или оставить себе.
если у большинства покупателей этой модели такие же параметры то не вижу смысла отправлять, к тому же продавец не предложил замену, а лишь возврат денег на возврат рации или часть денег при оставлении рации себе.
1) зависает, и сигнал не передаёт.
2) адаптер выдаёт напряжение 9.92в (обычно адаптеры выдают больше на 0.5в).
3) модуляция вроде как тихая, если не орать в микрофон.
4) сама рация показывает напряжение 8.3в при полной зарядки батареи. ( т.е. зарядил и проверил напряжение).
5) при нажатии на передачу выдаёт писк, фото выше, потом писк становится тихий. ( этот тест проводился на usb тюнер (в народе свисток, донгл) без антенны на тюнере, рация была на пониженной мощности в метре от тюнера) в 5-10 м писк не наблюдаю.
через репитер отлично все работает.
рация принимает сигнал на частотах 468.000 и 520.000мГц даже без антенны. видимо синтезатор рации, какая у неё там то экранировка.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 16 Авг 2018 16:40:55 #
вроде 10в должно
На штекере 10. Контакты стакана - 8,4 . Всё так и есть.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 16 Авг 2018 16:43:48 #
Ну, и нормально, как мне кажется. Погрешности производства, измерений и всё такое. Лишь бы работало долго и счастливо. :-))
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 16 Авг 2018 17:52:15 #
оно то как бы нормально, но из-за этого батарея заряжается до 8.3в
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 16 Авг 2018 17:59:31 · Поправил: US8LIU (16 Авг 2018 18:03:09) #
на просторах интернет, нашлось видео по сравнению модуляции 3-х раций.
начало на 5-й мин.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 16 Авг 2018 18:05:37 #
кто нибудь проверял сколько рация потребляет в выключенном состоянии?
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 16 Авг 2018 21:20:42 #
Да вообще не должна она брать .
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 16 Авг 2018 21:53:11 #
Ronin
вы же не забывайте это китай, у них все через .... ну сами понимаете.
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 17 Авг 2018 14:06:20 #
вы же не забывайте это китай, у них все через .... ну сами понимаете. Это тут причём? чего не спросили про возможность смотреть телевизор, это же Китай. Схему гляньте, надеюсь разберётесь где выключатель и как он стоит.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 17 Авг 2018 14:18:43 · Поправил: Ромыч51 (17 Авг 2018 14:30:43) #
Может, приобрести "немецкий" Stabo", итальянский "Алан" или американские "President" или "Cobra" ? :-))))
https://simonthewizard.com/2018/04/14/president-radios-company-prc/
А по теме : я не специалист, но думаю, что Вы придираетесь к напряжению . И саморазряд АКБ пока никто не отменял.
Но у меня дома две станции из разных по времени партий, и три
батареи к ним. Проблем нет. Валяются месяцами иногда, но при включении - всё отлично. Просадку не измерял. В рюкзаке несколько
раз случайно оказывалась включённой, и полностью разряжался аккумулятор ( до отключения р/с ). После зарядки всё в штатном режиме. Защита от недо-, перезаряда работает.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 17 Авг 2018 14:54:49 · Поправил: US8LIU (17 Авг 2018 15:18:07) #
Ronin
схему то смотрел, выключатель не отключает подачу питания выходного транзистора.
напряжение BAT поступает через 3 резистора по 0.39 Ом на контакт BAT1 далее на выходной транзистор.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 17 Авг 2018 16:38:17 #
Парни, вы - маньяки !
Р/с за символические 20-30 "бакинских рублей" создана, чтоб купить и пользоваться, не заморачиваясь. А при поломке какой-нибудь кнопки (у меня они не облазят совсем!) ,например , просто купить ещё одну.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 17 Авг 2018 17:03:27 #
Ромыч51
если бы у нас 30$ были бы копейками, то не ехали бы на "заробітки" в ЕС.
Ronin
с июл 2016
Беларусь
Дата: 17 Авг 2018 18:18:42 · Поправил: Ronin (17 Авг 2018 18:22:10) #
Что курим? Всего один вопрос.
US8LIU
с июл 2013
Харьков, 50RS085
Дата: 17 Авг 2018 23:20:27 · Поправил: US8LIU (17 Авг 2018 23:30:38) #
Ronin
что-то тебя не понимаю!!! у тебя вопросы чето не по теме.
по себе людей не суди, если сам пыхтишь что схему не видишь, так и пыхти себе на здоровья.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 18 Авг 2018 07:38:34 #
если бы 30$ были копейками
У нас в регионах - тоже деньги. Я не об этом.
Просто по отношению "цена-качество-функционал" у Бао5 вряд-ли найдётся много конкурентов . Даже её клоны дороже. А для "прейскуранта" радиооборудования UV5-R действительно копеешный.
Ваши замеры - не повод дефектовать р/с , а скорее - повод растрясти китайца на пару долларов.
